Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Автогенераторный пуш-пул на MOSFET.
похоже, кондёру норм, в тиристорном грелся как утюг, а тут холодный.
Схема самая обычная
Добавлено: Sat May 23, 2020 10:37 pm
.png (25.26 Кб)
В тиристорном, на нём напруга была раз в 5 поболее, но лучше всё-же собрать ММС, а не ставить один конденсатор.
С учетом того, что у тебя не иголки в разряднике, напруга где-то под 40кВ, что вполне согласуется с теорией.
Уменьшишь первичку до 3+3 витков, напряжение на вторичке, а значит и на выходе множика, поднимется примерно на 1/3.
Еще меньше витков делать стремно: работать, оно, как-то будет, но при насыщении сердечника получится тупо грелка.
ИМХО, проще и дешевле будет ступеней в умножитель добавить, если надо напругу повыше на выходе.
Добавлено: Sun May 24, 2020 12:11 am
Evan
Продолжение экспериментов с ZVS.
На этот раз - двухдроссельная схема , без отвода в первичке.
Индуктивности по 180 мкГн , на жёлтых кольцах, ( дроссель групповой стабилизации)
ТДКС - ради интереса типа ТДКС-9, советский.
По сравнению с одним дроселем, мощность и ток потребления ( при одинаковом напряжении питания) возрасти.
С одним дроселем при 28 V - 15...20A, с двумя - 30А ужас
Длина дуги с одним дроселем - 15 см, а с двумя - уверенно 20 см. восторг
Фото, как же без них.
Добавлено: Mon Jun 15, 2020 9:49 am
VID_20200615_091023.mp4 (27.31 Мб)
Хорошие дужки!
Добавлено: Mon Jun 15, 2020 11:31 am
nik2654
Может просто диоды в тдкс убились, потребление и возросло вместе с током во вторке.
У меня с однодроссельной лучше.
Вот и человек пробовал.
https://www.youtube.com/watch?v=7EtfxA82obs
Добавлено: Mon Jun 15, 2020 11:38 am
Дааа... "Я чувствую", "сердечники, естественно, одинаковые" и т.п.
Ну прямо феерия научного подхода.
Добавлено: Mon Jun 15, 2020 2:25 pm
нашёл сердечник из 2 скленных колечек. Расчёт говорит о магнитной проницаемости в 1800, 6 витков дают 160 мкГн. Годится ли он для дросселя по питанию? Или надо делать пропил (но тогда опять проницаемость упадёт...)
А то на жёлтых кольцах из распылённого железа даж не знаю, сколько витков надо намотать, чтоб 100 мкГн было, и они ещё греются сильно.
Добавлено: Wed Jun 17, 2020 2:44 pm
Для дросселя не пойдет. Если только синфазник мотнуть, тогда да.
Добавлено: Wed Jun 17, 2020 3:40 pm
У силового дросселя 2 основных параметра - индуктивность и максимальный ток, у феррита высокая проницаемость(индуктивность витка) и низкий ток насыщения(ампер * витки), у распыленки наоборот и индуктивность пропорциональна КВАДРАТУ витков.
Мне больше всего в качестве дросселя понравился феррит с зазором.
Добавлено: Wed Jun 17, 2020 3:44 pm
Hercules13
Для GDT ниже 50 кГц будет нормально.
Добавлено: Wed Jun 17, 2020 11:39 pm
IRFC
Изготовил самодельную секционную вторичку и был приятно удивлен. Дуги длинные и жирные, длина неизвестна, но примерно 20 см (может больше)
Стандартная схема автогенераторного пушпула (с двумя дросселями) , феррит от ТДКС, 42 вольта и ток до 12 ампер (выше не поднимался). Все было замечательно, пока не начал записывать видео. Все работало, а потом почему-то сгорел один транзистор. Диоды, резисторы и стабилитроны целые.
Возможно один из дросселей перегрелся и перестал быть дросселем Smile И это привело к сгоранию одного транзистора.
https://youtu.be/qZdx9xOD3U8
Добавлено: Sun Jul 26, 2020 5:19 pm
Super
Хочу в перспективе собрать ZVS с драйвером фетов (выше в этой теме уже обсуждали подобные конструкции).
Пока жду заказанных компонентов для сборки, решил "потренироваться" собрав классическую конфигурацию (первопост данной темы, например) из того что было под рукой. Учитывая что сборка пока тестовая, на выход поставил просто жирный наспех намотанный ферритовый транс примерно 1:1. Если на вторичку повесить резистор в сотни кОм (и более) всё работает отлично, на затворах и на выходе ровненькие синусоиды, прямо загляденье. Но если "закоротить" вторичку десятками кОм (и менее), то сигнал вообще пропадает.
Это связано со слишком большим коэффициентом связи обмоток (если да, то как его понизить)? Или это нормально и так и должно быть (желательно объяснить на пальцах)?
Добавлено: Sat Sep 05, 2020 8:03 pm
Если пропадает сигнал, то в данной схеме будут выходить из строя ключи(если блок питания не имеет защиты по току). Так и происходит?
Super писал(а):
Это связано со слишком большим коэффициентом связи обмоток (если да, то как его понизить)?Понизить-путем размещения выходной обмотки на другом керне сердечника.
Но с твоим сердечником это не прокатит. Возьми обычный П-образный сердечник.
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 11:34 am
Super
Vasiliy писал(а):
Так и происходит?
Пока питаю от блока питания с защитой по току. И, видимо, пока не убежусь что избавился от данной проблемы на акумы переходить не буду xD
Отлично, я как раз вот такой маленький заказал. У него и на разных сторонах обмотки и сопротивление вторички уже какое-то имеется, может с переходом на него проблема сама пропадёт :D
Как всегда большое спасибо за ответ с ценной информацией!
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 12:06 pm
IRFC
Кстати в обычном автогенераторном пушпуле на затворах не синус, а прямоугольник
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 12:26 pm
Behram
Потому что синус обрезается стабилитронами.
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 12:28 pm
Кейс
Рекомендую искать залитый и посмотреть в сторону трансформаторов для плазменных зажигалок, если мощность не нужна
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 12:39 pm
VAL
Властелин колец
Тоже заказывал себе такой танс. Мышь это. Ни напруги ни мощности.Лучше всего трансы от питания лсд тв. Заявленные 15 кв не соответствуют действительности. Кил пять отсилы. Штук пять последовательно ив парафин....можеттолк и будет..адо попробовать.
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 1:05 pm
Надо бы у тебя прихватить этих трансов при случае. Заебали строчники... нифига с них не выжать. Или горят. Или как вариант самому намотать
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:03 pm
VAL
Властелин колец
А чего так? Со строчника можно выжать дофига. Жалко у меня нет. Тдксы только..и из них выжимал.
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:17 pm
IRFC
Нужна мощность или напряжеие?
Если напряжение, то с ТДКС нормально выжимается 40 киловольт. А если жирная дуга, то лучше самодельная вторичка. Чтобы ток на выходе был большим - так дуга жирнее.
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:39 pm
Возьми готовый неоновый трансформатор типа такого https://aliexpress.ru/item/4001058986718.html
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:42 pm
напряжение надо и побольше.
Этот неоновый трансформатор даёт жалкие 3 кВ и выносится статикой на раз!
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:44 pm
VAL
Властелин колец
С одним слоем во вторичке в резонансе под сотню кв можно выжать легко.
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:52 pm
И сколько он продержится в таком режиме, 1 минуту?
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:53 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 102, 103, 104, 105  След.     Просмотр темы целиком
