Эпоксидка/силикон/термосопли/масло, по вкусу. Кстати, тестировать их можно без заливки в среде элегаза. Если уж добить риторический вопрос ![]() Добавлено: Fri Apr 16, 2021 11:13 am |
Предполагаю, что они рассчитаны на заливку диэлектриком. Когда я делал умножитель, понял что без заливки делов не будет: прошивало всё и вся. Залитый эпоксидкой работает норм. Добавлено: Fri Apr 16, 2021 11:42 am |
Так делал Добавлено: Fri Apr 16, 2021 4:35 pm
nik2654 писал(а): Так делал НиФигаСебе, 50кВ конденсатор! Каков же его размер? Добавлено: Fri Apr 16, 2021 4:40 pm |
Не читайте до обеда китайских маркировок . Добавлено: Fri Apr 16, 2021 4:46 pm |
Воистину, неисповедимы пути китайских "киловольт"! Добавлено: Fri Apr 16, 2021 5:03 pm |
Пётр писал(а): Не читайте до обеда китайских маркировок Точно. 30кв по факту стоит нормально, дальше пробой. Айнцвайдрайченко писал(а): Каков же его размер? 26х17мм Добавлено: Fri Apr 16, 2021 5:28 pm |
Залил парафином множик - полёт нормальный. 5 20 кВ по маркировке точно держат 12 кВ Добавлено: Fri Apr 16, 2021 5:53 pm |
А есть у нас электролиты с околонулевыми токами утечки. Чтото епоксы на микроамперметре видно. 1...2мкА блин. Добавлено: Sat Apr 17, 2021 8:55 pm |
Есть вроде дозаряжаемые долгоиграющие батарейки и ионисторы. Электролиты наверно тренировать нужно перед измерением. Добавлено: Sat Apr 17, 2021 8:58 pm |
Ну он стоит в схеме с батарейеым питанием от одного лития таблетки. Он там нужен ибо пиковый ток большой. Ибо передатчик А в спящем режиме 0.5мкА...и кап с 1мкА это швах Добавлено: Sat Apr 17, 2021 9:00 pm |
Литиевые таблетки бывают с сильно разным выходным током, может можно керамику или тантал поставить? Добавлено: Sat Apr 17, 2021 9:02 pm |
Может ёпкос не совсем ёпкос? Или у них по даташиту заявлена такая утечка? Добавлено: Sat Apr 17, 2021 9:03 pm |
На счет утечек и заливки. Это по поводу синеньких таких, у которых расстояние между ножками вдвое меньше чем номинальное расстояние пробоя по воздуху. С элегазом идея красивая, но в кустарных условиях трудно реализуемая. Равно как и с трансформаторным маслом - игрался, знаю и никому не рекомендую такой гемморой. Эпоксидка - значит похоронить заживо всю последовательную цепочку множика если с одним кондером не слава богам. С парафином игрался. Обмотки пропитывать, да, на ура, а вот объемы залить - у него очень фиговое свойство - усадка при остывании. Яма по центру композиции. Доливешь в процессе - образуется воздушный слой, через который шьет как будто и никакой заливки не было. Вот появилась идея - парафин это смесь углеводородов с разной длиной цепочки, поэтому у него нет фиксированной точки плавления. И остывает последовательно с ямой в центре. А вот стеариновая кислота (стеарин), ее в свечи добавляют для твердости, кажется, самое то. Стоит как парафин у свечных производителей, кому нужно дам ссылку. Главное - это моносоединение с четкой точкой точкой плавления (и остывания соотв.) т.е. никакой ямы. По свойствам (в.т.ч электрическим) похожее на парафин, но более твердое и очень хрупкое. С последним можно смириться. Планка множика это же не опорная балка )) Добавлено: Fri Apr 23, 2021 11:20 am |
И остается главная проблема - компоновка. Вот поимел я множик условно, на 100кВ размером в 50мм и что в этом толку? Не сделаешь же разъемы или клеммы на выходе и земле )). Как эту мегавольную радость из множика вывести? узел вывода - это раз. И гуглил много, но никто не выпускает провода даже на на несчастные 100 кВ. Добавлено: Fri Apr 23, 2021 11:44 am |
на поиграться анодный провод от кинескопа потянут. Как-то разгонял множик от заводской люстры Чижевского, которая как шар с иголками. До 50 разогнал, до 80 разогнал - ветру было от конца провода - батарейки по ковру катались. Потом решил тест сделать - провод заизолировал от короны.. ну и подскочило до сотни и пстрик - пробило диод внутри. Мерил делителем на ВВ длинных резисторах красных. Конечно не для серийного производства. Пробьет провод если он к железке прикасается или с влажным чем-то. Добавлено: Fri Apr 23, 2021 1:54 pm |
ShadowAngel писал(а): Главное - это моносоединение с четкой точкой точкой плавления (и остывания соотв.) т.е. никакой ямы. А это проверено экспериментально? Потому что величина усадки при затвердевании определяется совсем не этим фактором. Более того, у чистых веществ она часто больше, чем у сплавов, ну с металлами это именно так. И бороться с этим следует классическими методами литья. Создание прибылей, которые затвердевают в последнюю очередь и потом отрезаются, подогрев верхней части, создание сплавов с низкой усадкой. Можно для начала просто теплоизолировать форму с боковой стороны и охлаждать снизу, чтобы затвердевание шло снизу вверх. Должно помочь, если сверху есть некий запас высоты. Заливать новые порции жидкого вещества в уже затвердевающее нельзя. Добавлено: Fri Apr 23, 2021 4:08 pm |
Тема заливки. Абсолютно не проверено експериментально, но собираюсь заказать пару кило стеарина и на этой почве поговорить с девочками, которые по жизни занимаются художественным литьем свечек. И в этом они мастера. Вот это проверено ). Как-то у них получается полуметровые фигурки из парафина-стеарина отливать без прослоек. Конечно, я шокирую их, что мне железку залить нужно, но по первому образованию, я - художник, так что общий язык найдем )). о результатах сообщу. Добавлено: Fri Apr 23, 2021 9:25 pm |
По поводу провода. Игрался я в 80-х, когда элементная база была под телевизоры. Сейчас даже это собираешь по кусочкам, япона-мать, у всех телевизоры плоские ). Если речь идет о десятках киловольт, то да, у меня и анодных от телевизора куча, и даже метров 15 бухта трехслойного на 30 кв. Диаметром как РК-50 антенный древний. Он тоже как вариант рассматривался. Но у меня фенька предполагается на 500кВ для начала. С минимальным током, фактически нужно просто электростатическое поле создать. Добавлено: Fri Apr 23, 2021 9:44 pm |
Полмиллиона постоянки? Это люстра Чижевского будет? Трудно будет жить в таком помещении..ну, если это не большое помещение. И..сразу думай о дистанционке, ибо выключить девайс будет сложно. Добавлено: Fri Apr 23, 2021 10:01 pm |
А ещё от всего и от себя будет статикой больно бить) Добавлено: Sat Apr 24, 2021 12:16 am |
ShadowAngel писал(а): 500кВ для начала Это будет шить с провода при любой изоляции. Нужен уже не совсем тонкий провод. Добавлено: Sat Apr 24, 2021 1:12 am |
Запускал как-то самодельный множик. Миллиметров 50-70 пробивало. Дык из всех мельчайших повреждений провода свистело во все стороны как из дырявого водопровода! Добавлено: Sat Apr 24, 2021 7:51 am |
ShadowAngel писал(а): Но у меня фенька предполагается на 500кВ для начала. С минимальным током, фактически нужно просто электростатическое поле создать. при таком напряжении корона огромная будет, и соответственно потери, и ток требуемый от умножителя Добавлено: Sat Apr 24, 2021 10:19 am |
У кого то был опыт использования к75-22 в сгтс. Держат частоту? Добавлено: Sat Dec 25, 2021 9:07 pm
