Может, очень может прилет состояться.. Поэтому полагаю путь тупиковым. Говнюк еще и лапки потрет довольно. Кмк, не стоит подставляться. Нужен иной путь. Неравнодушный человек с погонами самое то было бы. На воре шапка горит, они страсть как очкуют. Только подтолкнуть.. да нема у меня в том крае никого, уж поискал.. Вопрос по теме. Для фильтрации 100 Гц хв сколько мкФ на кВА реально достаточно будет? Имею пару ном10/66 и по-видимому там 3-4 кВА отжать получится повторно-кратковременно. Сколько ставить, до сих пор в раздумьях. Тяжеленные они все. 4 телеги смирился варить, вопрос в размерах третьей. Питать хочу дц сгтц. Добавлено: Sun Feb 13, 2022 12:56 pm |
Ну если данные есть, выстави его на сайте гей знакомств. Хоть так его повеселят. А кто выставил, а хз. Надо как то наказать же. Добавлено: Sun Feb 13, 2022 1:36 pm |
Предлагаю более демократичный вариант. С левой электронной почты создай аккаунт на хх.ру с всеми данными поциэнта. Добавь гражданину резюме на специальности дворник/строитель/разнорабочий да хоть ассенизатор! Зарплату укажи чуть больше мрот, например 14к. Обязательно указывай что работу продаван ищет срочно, потому что со старой выгнали за пьянку/воровство/нарушения. Регулярно делай отклики подозрительным работодателям типа вахты для кадровых агенств. Добавлено: Sun Feb 13, 2022 1:47 pm |
Подозреваю, что не стоит портить приличных геев (они тоже члены обчества) знакомством со всякой швалью. Кабы не приумножились, греха не оберешься((( И это не мой путь тоже. Нужно б мордой повозить, тогда и допетрит, возможно. А мелкие пакости как-то мелко и неубедительно получаются. Да тьфу на мудня в конце концов, разводим курилку в профильной теме... неконструктив побоку. Есть гораздо более веселая новость. Приехали мои родненькие северяне. Одной тесле 720.48 1мкф×12/25кВ отломили рог по самую шайбу, на проводке висит, сечение 1 мм2 примерно. Там оказалась резьбовая трубочка латунная вроде. Никто горелкой подобные фрукты не пробовал припаивать на место? Серебряным припоем, имею в виду) Есть горелка с тонким соплом мапп/кислород, но мало опыта. Внутри масло.. Вот пыхнет в морду или успею запаять?)) Как у Шекспира. Второй вопрос по тем же 720.40 теслам. Есть 0.05х12/25кВ. Они нч или импульсные вообще от природы? Тип подобный, рога те же. Имеет смысл подумать их в мелкую сгшку или только как опорные изоляторы по краям тележек на здоровую? И вообще, тем же к75-25 сколько вч можно без последствий дать? Прочел все, видел. Но коэффициент так и не смог вывести из обрывков. Добавлено: Mon Feb 14, 2022 11:07 am |
Alex_klg писал(а): Вот пыхнет в морду или успею запаять?)) Паять такое, как и амортизаторы собранные варить, лучше погруженными в ведро с водой Добавлено: Thu Feb 17, 2022 6:58 am |
Alex_klg писал(а): отломили рог по самую шайбу, на проводке висит, сечение 1 мм2 примерно. Там оказалась резьбовая трубочка латунная вроде. Никто горелкой подобные фрукты не пробовал припаивать на место? Серебряным припоем, имею в виду) Есть горелка с тонким соплом мапп/кислород, но мало опыта. Внутри масло.. Ну его в жопу, я уонечно живьем не вижу что там у тебя, но такие отломанные рожки лучше маслостойким герметиком/компаундом на место посадить, и не особо нагружать механически потом. Как там что-то спаять горелкой, не очень представляю. Добавлено: Thu Feb 17, 2022 1:13 pm |
Из корпуса торчит изолятор. На верхнем торце облегающая шааебочка, вот под самый ее корешок резьбовая трубочка вывода и отломана. Т.е. пайка встык к шайбе. Вроде так. Завтра в гараж поеду, сфоткаю. А може и сделаю. Внутре там масляная ванна плещется в этих теслах, жидкая шибко. Не вазелин, как у наших. Попробую его жопой в сугроб усадить, авось и не плюнет.. чай, кислородная горелка не паяльная лампа, не успеет вскипятить) Если не паять, то и хрен заюзаешь по человечьи. Не крокодил же цеплять)) Тангенс вчера померил этих бумажек. Вышло по 0.006-0.007 для всех, и к41-1 0.5*10кВ и кбг-п 0.1*2кВи тесла микрофарадная.. вот мелкая теселка, 720-40, 50 нф, всего 0.004 выдала по Е7-22. Как бы поживее на контурное пользование. 75-25 не мерил еще, по букварям до 0.0025 должны быть.. а там хз, ешка и к15у мелких разнообразно рисовала мне... толь брешеть, толь правда не сохранились. *** Посмотрел внимательно этот кондер. Плещется там трансформаторное масло скорее всего. На бумажке сгорело весело с копотью и воняет машинкой остро. Резьба на трубочке м5 и стенка до 1 мм, шайба как будто навинчена, с обломка не снимается сама, нижняя гайка крутится хреново, на целом роге все аналогично. Чет очково там горелкой размахивать стало. Вроде и надо б хоть капельку положить, но еще подумаю недельку. Мягкими ПОСами это не надолго получится. Появилась мысля гаечку прихватить к шайбе по низу и сверху к шпильке, а уж опосля до герметичного опаять посом вкруговую. Или аргонщика пригласить на консультации. Там нет огня и все очень шустро, может прокатить.. Добавлено: Fri Feb 18, 2022 8:37 pm
Всех приветствую! Добыл короб таких кондеров, вместе с 2 бп для магнетрона. Такой вопрос, будут ли они годны для контура в дрсстц или же можно даже не пытаться? Даташит искал, но не нашёл. Похоже в гугле забанили или в глаза долблюсь... Добавлено: Mon Dec 12, 2022 7:54 pm
Судя по виду - плёнка. Попробуй сперва что-то маломощное собрать и посмотри, как будет работать. Добавлено: Thu Dec 15, 2022 4:46 pm |
https://www.ebay.com/itm/274844447784 Добавлено: Thu Dec 15, 2022 9:25 pm |
В связи с санкционным вымиранием Эпкоса заказал отечественный Элеконд
100мкФ х 35В, заодно сравнил с такими же конденсаторами фирм Epcos, Nichicon, JB. Измеритель - Актаком АММ-3035.
Эпкос, конечно рулит. Тайвань показал неплохой ESR, но ёмкость явно сэкономили. Не знаю, какие аналоги Элеконд превосходит, но по параметрам отечественный производитель на уровне Nichicon. Китайский мусор Cheng и Chang я вообще за конденсаторы не считаю. Добавлено: Wed Dec 28, 2022 6:22 pm |
Думаешь, так их нормально сравнивать? Как в промышленности проводят тесты? Я бы подал на него 35 В и нагрел до 60 градусов. Пару суток работы и можно провести замеры. Добавлено: Wed Dec 28, 2022 6:35 pm |
Panasonic EEUFR1H101 100мкФ 50 В - 60 мОм 85 мкФ. Добавлено: Wed Dec 28, 2022 6:47 pm
Электромонтёр, почему такие высокие частоты? Мы такие ёмкости обычно на 100 Гц меряем. Добавлено: Fri Dec 30, 2022 8:36 pm |
Vcoder, например, работа в составе ИИП. Плюс такие кондёры я поставил в задающем генераторе для IGBT-модуля, а там пиковые токи до 3-х ампер, с частотой 25-35кГц. Керамика качественная (1 мкФ Мурата) по питанию также стоит, но это не панацея. Элеконд параметры некоторых электролитов на 100 кГц (!) регламентирует. Но на 100кГц измеритель не все кондёры обмерить может. Мы при ремонте ЧРП (драйвера, силовые кондёры) меряем ESR на 1кГц. Если выходной конденсатор ИИП будет иметь высокое ESR, то он будет банально нагреваться пульирующем токе и через пару лет надуется и сдохнет - такое тож бывает. Добавлено: Fri Dec 30, 2022 8:57 pm |
Электромонтёр писал(а): Элеконд параметры некоторых электролитов на 100 кГц (!) регламентируетПо моему все нормальные LowESR конденсаторы нормируются на 100 КГц "1. Ripple Current: (mA/rms) 105°C, 100KHz 2. ESR: 100KHz / 20°C (mΩ Max.)" "Impedance(/100 kHz) +20 °C | –10 °C Ripple Current (mA r.m.s./100 kHz) +105 °C" Добавлено: Fri Dec 30, 2022 9:40 pm |
https://www.youtube.com/watch?v=BpPhSovP_RU Добавлено: Thu Jan 05, 2023 9:45 am |
nik2654 писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=BpPhSovP_RU Хоть бы пару слов написал, о чём это видео. По названию и описанию не понять - там всё в иероглифах. Добавлено: Thu Jan 05, 2023 11:44 am |
Добавлено: Thu Jan 05, 2023 12:17 pm
Никто не в курсе, КВИ-3 по перенапряжению какой запас имеют и имеют ли? Просто под DC. Добавлено: Thu Jun 01, 2023 3:54 pm |
Запас небольшой - проблемы возникают обычно с перекрытием по поверхности. Можно погрузить в масло, только едва ли это будет проше, чем найти более подходящие капы Добавлено: Thu Jun 01, 2023 7:55 pm |
Ребята, срочный вопрос. Какие конденсаторы лучше припаять «на ноги» ключей (фильтр по питанию, bypassing capacitor) в мощном полумосте? Есть три варианта (того, что имеется в наличии и влезает на плату). 1. Большой красный конденсатор MKP-CYCAP Audiophiler 400В 20мкФ. 2. Два желтых Power Ckts 400В 10мкФ. Итого те же 20мкФ выходит. 3. Красные CBB22, 400В 3.3мкФ. Итого 10мкФ получится. Склоняюсь либо к 1, либо ко 2 варианту. Подскажите, плиз, какие лучше поставить! Чтобы подольше жил при токах около 10-20 ампер. Добавлено: Sat Jun 10, 2023 7:37 pm |
СВВ однозначно не ставить - ноги будут нагреваться, да и кондюки тоже. Лучше жёлтые кондёры на 10мкФ. 2 по 10мкФ однозначно лучше одного на 20мкФ. Напоследок проверить ноги кондёров магнитом, если не магнитят, то можно смело ставить. Добавлено: Sat Jun 10, 2023 8:46 pm |
ckts самые слабые в этом наборе, они реактивку почти не держат. Из собственных наблюдений/ Но мои были б/у, откуда-то повыпаивал... поэтому не 100% инфа, мож они уже убитые были Добавлено: Sat Jun 10, 2023 11:59 pm |
Alexey писал(а): мощном полумосте Alexey писал(а): при токах около 10-20 ампер. Да любые. Он не мощный. Но электролиты, разумеется необходимы, основной ток через них все-равно. Через пленочные только ВЧ-иголки. А то были полоумные, которые полипропилена сотни мкФ ставили... В питании средние токи через них мизерные, пофиг что ноги стальные. Электромонтёр писал(а): СВВ однозначно не ставить Зря вы все так на них, не подводили ни разу. В питание или в DRSSTC контур заебись. Моя тесла на 30 кВт прекрасно на них работала (их там правда было около 700, но напряжение в пике почти как номинал). Но если непрерывный контур, то да, их много надо, и с запасом хорошим. Добавлено: Sun Jun 11, 2023 8:49 pm |
