Из этого всего найти документацию удалось только на CBB22. Там указана максимально допустимая скорость изменения напряжения - почему-то, если я правильно понял, в зависимости от расстояния между ног: чем конденсатор больше - тем В/мкс меньше. Но это уже хоть что-то: зная ток, можно вычислить ёмкость, при которой скорость изменения напряжения не превысит максимально допустимую. Добавлено: Mon Jun 12, 2023 10:20 am |
Доктор Зло писал(а): Зря вы все так на них, не подводили ни разу. Тов. Доктор Зло, у меня на мосте на 1,8кВт у 10мкФ х 630В СВВ ноги в течении десяти-пятнадцати секунд раскалялись докрасна. Да и 30шт. СВВ 0,68мкФ х 630В при общем токе порядка 150-200 ампер разогревались выше ста градусов за считанные минуты. У СВВ и тангенс так себе, и ноги железные. Добавлено: Mon Jun 12, 2023 10:37 am |
Электромонтёр писал(а): 10мкФ х 630В СВВ ноги в течении десяти-пятнадцати секунд раскалялись Это видимо речь о вторичном колебательном контуре индукционки, с десятками ампер, по типу схемы Кухтецкого? Там и медь такой толщины (1мм-1.5мм) отвалится. Я о питании говорил, параллельно электролитам, и о импульсном применении в контуре DRSSTC. А в непрерывный контур на десятки-сотни ампер понятное дело... Кстати ваш К78-41 (кажется) с барахолки или прям новый? Их вообще сейчас реально у Элкода купить, или где еще? Добавлено: Mon Jun 12, 2023 6:46 pm |
Доктор Зло писал(а): Это видимо речь о вторичном колебательном контуре индукционки, с десятками ампер, по типу схемы Кухтецкого? Нет, это кондёр по питалову. Разделительный кондёр был 6шт. 0,68мкФ х 630В параллельно, он более/менее нормальный был. Это разобранный 220В вариант. К78-41 в работающем 380В варианте был новый с завода. К78-20 тож новьё, и К78-10г также новьё. Всё куплено у Элкода. Как сейчас, надо уточнять - каких-то кондёров может не оказаться на складе. Добавлено: Tue Jun 13, 2023 6:39 pm |
Спасибо всем за ответы! В общем, я понял, что однозначного решения нет. Поэтому впихнул и большой красный, и два жёлтых конденсатора (с разных сторон платы). Ещё один большой красный уже был на плате. И два CBB тоже влезло между ними. Теперь точно "под завязку". Теперь другой вопрос. Большая часть из плёнок на этой страшной плате - полипропилен. Но есть несколько полиэстеровых CARLI MEF (в делителе пассивного плеча полумоста). Может ли с ними что-то нехорошее случиться? Эти жёлтые, кстати, тоже, может, полиэстер, хз. Добавлено: Wed Jun 14, 2023 1:22 am
Alexey писал(а): есть несколько полиэстеровых CARLI MEF (в делителе пассивного плеча полумоста) Купил нормальные полипропиленовые того же номинала (кстати, они размером на процентов 15 больше полиэстеровых) и заменил. Теперь спокойнее буду. PS. Скоро, надеюсь, покажу уже этот полумост в работе. Выходит неплохой такой (как для хобби) блок питания с управлением от МК. Добавлено: Sat Jul 08, 2023 4:13 pm |
Товарищи, на какое напряжение кондёр? Не смог найти в сети расшифровки из надписей e4 и UD... что из них напряжение? 470 мкФ, эт понятно P.S. Подал 5 В, работает, проблем нет. Но если вдруг кто знает точное напряжение - буду благодарен. Кондёр выпаял из электросчётчика. Добавлено: Sat Nov 18, 2023 9:55 pm
Vitek_22 писал(а): на какое напряжение кондёр 16В. На, развлекайся: https://static.chipdip.ru/lib/880/DOC011880796.pdf ![]() Добавлено: Sun Feb 04, 2024 12:17 pm |
Ребята помогите пожалуйста разобраться! Для ММС приобрёл конденсаторы к78-2 1000В 0.1мкф По ёмкости всё отлично. Решил проверить подключив к NST 8кВ на одну половину обмотки. Сделал цепь из 4х штук. Но когда подал питание, от конденсаторов послышался треск и появились трещины на заливке. Подключил других 5 штук последовательно, каждый зашунтировал двумя резисторами по 1.2МОм. И опять тоже самое, стрекочащий звук и трещины на заливке на некоторых сильнее на некоторых вроде нету. Развернул один кап, увидел множественные пробои на обкладках... Конденсаторы были Б/У, неужели такие конденсаторы? Добавлено: Thu Feb 13, 2025 8:35 pm
Может резонанс во вторичке транса? Там приличная индуктивность рассеяния. И там 8кВ под нагрузкой. Холостой ход раза в полтора выше Добавлено: Thu Feb 13, 2025 9:21 pm |
Про резонанс интересно) Попробовать резистор на 1кОм паралельно питанию, и потом уже подавать на капы....? Как вообще можно ещё проверить капы не убив их? Перед тем как впихнуть в ММС. ESR, китайской ESRметр не показывает Добавлено: Thu Feb 13, 2025 10:10 pm |
так ты их впритык врубил, ту и без резонанса порвёт. к15-у пробивает и раскалывает на напряжениях около написанного на них, что уж говорить о превышении... А тут к78-2... Добавлено: Thu Feb 13, 2025 10:42 pm |
к15-у пробивает и раскалывает на напряжениях около написанного на них Здесь вот нужны подробности. На них действующее вч пишется же. Где правда?) Мне везет на мудаков, опять колотышек привезли пудик. Теперь 3300*7кВ. Два паять, пятерых ограничить либо дожечь. Добавлено: Thu Feb 13, 2025 10:54 pm |
New-Gun- писал(а): Решил проверить подключив к NST 8кВ на одну половину обмотки. Сделал цепь из 4х штук. Но когда подал питание, от конденсаторов послышался треск и появились трещины на заливке. А ничего, что амплитудное напряжение в 1,41 раз больше действующего? Добавлено: Thu Feb 13, 2025 10:54 pm |
1Vcoder писал(а): ничего, что амплитудное напряжение в 1,41 раз больше действующего? А, нормально) Подумаешь, 8*1,5*1.4=17 приложенные на четверых-пятерых?)) По 3++ номиала на нос. В моих юношеских экспериментах 2 номинала напруги советского выпуска к78-2 переживали приемлемо на постоянке. При 2.5-3х начинали хрустеть все поголовно. Они, конечно, крепкие, но не чересчур же. Добавлено: Thu Feb 13, 2025 11:17 pm |
Vcoder писал(а): А ничего, что амплитудное напряжение в 1,41 раз больше действующего? Когда подключал почему-то не задумался об этом, хотя и знал... сказывается отсутствие опыта в HV. Ну то есть 6 этих конденсаторов если подключить, уже должны выдержать? 4100 действующего, 5800 амплитудного, ММС для СГТЦ собираюсь делать из 6ти параллельных цепочек по 17шт, питание будет переменка NST Добавлено: Thu Feb 13, 2025 11:18 pm |
Vitek_22 писал(а): к15-у пробивает и раскалывает на напряжениях около написанного на них, что уж говорить о превышении... А тут к78-2... Врёшь, одноглазый. Держат и те, и другие прекрасно даже выше номинального своего напряжения, когда-то лично проверял. А уж на номинальном не пробьются никогда и ни за что. Добавлено: Fri Feb 14, 2025 9:54 am |
Alex_klg писал(а): А, нормально) Подумаешь, 8*1,5*1.4=17 приложенные на четверых-пятерых?)) По 3++ номиала на нос. В моих юношеских экспериментах 2 номинала напруги советского выпуска к78-2 переживали приемлемо на постоянке. При 2.5-3х начинали хрустеть все поголовно. Они, конечно, крепкие, но не чересчу Не 8 а 4)) 1,4 понятно, амплитудное, а второе значение 1,5 это что? ХХ? Добавлено: Fri Feb 14, 2025 12:28 pm |
New-Gun- писал(а): 1,4 понятно, амплитудное, а второе значение 1,5 это что? А, это - вот оно: Электромонтёр писал(а): И там 8кВ под нагрузкой. Холостой ход раза в полтора выше Подозреваю, Монтер что-то знает про неон.. я к нему прислушиваюсь. ну да, чёт хватил вдвое, не 17, а всего-то под 9 кВ на 4-5 штук пришлось. Значит на 50 Гц они не живут даже на 2х перегрузе. Измельчали) Добавлено: Fri Feb 14, 2025 1:20 pm |
Сегодня подключил 9 штук последовательно, паралельно питанию КЭВ0.5 10МОм 3шт последовательно. Всё равно затрещали, не лопались уже, но первую секунду пощёлкивали. Даже не щелчки а больше на дребезг похоже с частотой 50герц, продолжительностью 1секунду Добавлено: Fri Feb 14, 2025 1:33 pm
Зачем так издеваться над ними? Если капы в достатке, сделать MMC 16*16, например. Будут те же 0,1 мкФ на 16 кВ. Добавлено: Fri Feb 14, 2025 1:37 pm |
mihelson писал(а): Зачем так издеваться над ними? Если капы в достатке, сделать MMC 16*16, например. Будут те же 0,1 мкФ на 16 кВ. Так я подключаю сейчас только на половину обмотки НСТ. 4100*1,5*1,4=8600. И 9 штук все равно трещат. То есть если из нст брать оба горячих вывода между которыми 8кВ действующего для ММС одна последовательная цепочка должна состоять из скольки? 20-25 шт? Добавлено: Fri Feb 14, 2025 1:49 pm |
Hellbringer писал(а): Врёшь, одноглазый. транс для неоновой подсветки убил у меня 10 кВ к15-у... Надо дать поправку на время. Может, к этому были предпосылки, я то его купил ужу бушным... И тем не менее. Хотя запас у них должен быть... в тесле не вылетают, как ни странно, хотя резонансный заряд поднимает теоретически до 12 кВ Добавлено: Fri Feb 14, 2025 4:24 pm |
Vitek_22 писал(а): транс для неоновой подсветки убил у меня 10 кВ к15-у... А на какое напряжение был нст? Добавлено: Fri Feb 14, 2025 5:58 pm |
А там точно 4 на ХХ? Надо измерить по факту. ВВ-щуп, ВВ-делитель. Или от ЛАТРа подать на первичку столько, сколько по вторичке позволит вольтметр измерить и пропорционально пересчитать. Добавлено: Fri Feb 14, 2025 6:52 pm |
