Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Конденсаторы
Электромонтёр
Экспериментатор
Там ещё один момент. 1000В это для постоянки, либо размах для переменки. Для переменки надо на 2,8 делить. Например, 630В К73-17 это 220 переменки. Там эффект связанный с поляризацией диэлектрика от постоянной составляющей.
New-gun-, включи свой неоновый трансформатор вторичкой в 220, а на первичке померяй напряжение. Так можно определить коэффициент трансформации. Потом включи вторичку в сеть но через свою батарею кондёров, а первичку замкни и померяй напряжения на конденсаторах.
Добавлено: Fri Feb 14, 2025 7:21 pm
New-Gun-
mihelson писал(а):
А там точно 4 на ХХ? Надо измерить по факту. ВВ-щуп, ВВ-делитель. Или от ЛАТРа подать на первичку столько, сколько по вторичке позволит вольтметр измерить и пропорционально пересчитать.
То что на ХХ далеко не 4, это уже понял. ЛАТРа к сожалению нету
Добавлено: Fri Feb 14, 2025 8:30 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
New-Gun- писал(а):
Не могу "вкурить", что даст измеренное напряжение на капах во втором случае?
Насколько индуктивность рассеяния, приведённая ко вторичке даёт резонансный подъём напряжения на конденсаторах
Добавлено: Fri Feb 14, 2025 8:59 pm
New-Gun-
Это для меня открытие. Очень интересное. Спасибо за информацию, попробую
Добавлено: Fri Feb 14, 2025 9:03 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
При ёмкости 0,1мкФ на каждый конденсатор общая ёмкость батареи из 9штук 0,0111мкФ, реактивное сопротивление на частоте 50Гц Xc=286,5кОм. При напряжении на конденсаторах 410В, ток равен 1,43мА. Поскольку реактивное сопротивление катушки компенсирует емкостное, то на индуктивности должно падать 410-220=190В. Итого, Xl=132,8кОм, а индуктивность - 422,6Гн. Частота резонанса - 73,45Гц, что в общем-то близко к истине. Тогда при работе конденсаторов от вторички транса напряжение будет 220х40х(410/220)=8,8кВ напряжения холостого хода на 1,86 резонансного подъёма - итого 16,4кВ ты подал на свои конденсаторы, если не считать потери. Почти 2кВ на кап, а они перегрузку держат не больше 1,4-1,5
А по первому твоему эксперименту с пятью конденсаторами - частота резонанса 54,7 Гц, ну, дружище, ты прям угадал! Хс тогда равно 159,1к общее реактивное сопротивление 26,3к. Для 220В ток будет 8,365мА и напряжение 1330В, величина резонансного подъёма шестикратная. Там и так 8,8кВ холостого хода, так за счёт резонанса ты стремишься поднять напряжение до 8,8х6 то есть до 50кВ с лишним. Неудивительно что они затрещали, там как раз на уровне 2,5кВ начинаются пробои. Мегаомные резюки конечно дают эффект, но их в общей сложности 12МОм. Тогда твоя схема (а она почти в резонансе) представляет собой резонансную цепь Бушеро, обладающую свойством стабилизации тока. Величина этого тока при 8,8кВ напряжения равна 66,3мА, что на нагрузке 12МОм при точной настройке в резонанс даст почти 800кВ напряжения, то есть твои мегаомные резюки не дают никакого эффекта от слова совсем. В реале конденсаторы начинают давать пробои, что и даёт нагрузку твоего контура. Ну и 8,8кВх66,3мА это в идеале 580Вт тепла, на самом деле из-за потерь в трансе и конденсаторах наврядли напряжение превысило 15кВ, но ватт триста думаю в тепло пошло. Наверно кандёры начали греться да и транс тоже?
Первый опыт с 4 кандёрами это 49Гц резонансная частота, прям в яблочко. Ладно транс по вторичке не прошило. Вообще, так можно нехилый источник ВВ сварганить для лестницы Иакова, на том же боянном моте.
Кто-то исходный пост New-Gun- потёр. На 9 конденсаторах при включении последовательно со вторичкой в сеть на них было 410В при замкнутой первичке, а коэфф трансформации 40:1
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 3:59 pm
Ебать, ты разложил) Я прочёл как поэму)
А как сам транс выдержал во вторичке 50 кВ, на сколько у него рассчитана изоляция?
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 8:10 pm
New-Gun-
Хз, может из-за того что тема про Конденсаторы переросла в тему про трансформаторы.
Выключил через 2 секунды как начали трещать, нагреется ничего не успело))
Электромонтёр, больше спасибо за то что не поленились и всё расписали, подтвердив вашу теорию с резонансом.
Единственная поправка. В моём трансформаторе как и в большинстве NST, средняя точка вторички висит на корпусе. И в своих, как оказалось кощунских экспериментах с капами, я использовал один вывод горячий и землю. То бишь не 8.8кВ а 4,4кВ
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 8:14 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Так там не было 50кВ, полтинник это в идеале, в реале за счёт искрения в конденсаторах порядка 15кВ всего
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 7:19 am
New-Gun-
Кто и почему удаляет мои сообщения?
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 11:32 am
Тёма
Больше не студент
За нарушение правил форума.
3.6 Размещение нескольких идущих подряд сообщений ("даблпостинг", "мультипостинг") запрещено. Все идущие подряд сообщения, кроме первого, будут удаляться, а автору будет вынесено предупреждение.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 11:37 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Чёт прямо без предупреждения. New-Gun- жми кнопку редактировать и добавляй дополнительный текст
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 12:57 pm
А ты правила читал, когда тут регался? Или решил пропустить данный пункт за ненадобностью? Там ещё много чего интересного написано.
Добавлено: Sun Feb 16, 2025 10:53 pm
New-Gun-
Читал, но в 2009г подмигивает подзабыл, пройдусь ещё раз по правилам
Добавлено: Mon Feb 17, 2025 9:44 am
Глеб
Добрый маньяк
Никто не знает, какую напругу держат подстроечные капы как на фото, и как они отнесутся к ВЧ? Думаю попробовать классическую VTTC сваять и в контур такой кап засадить. Тесла будет максимум 150 В по постоянному току брать.
Добавлено: Thu Oct 16, 2025 11:12 pm
.png (94.4 Кб)
Alex_klg
Эти точно к ВЧ прекрасно относятся ,во всех радивах 80-90-х стоят подобные и для этого они сделаны.
Нашим вроде 250 не предел было, там керамику толстую ставили. Как у этих хз, габарит сильно меньше и может быть засада.
Пока не всунешь - не поймешь. Макетировать не пробовал?)
Добавлено: Fri Oct 17, 2025 1:04 pm
Глеб
Добрый маньяк
Alex_klg писал(а):
радивах 80-90-х
Это точно другие. На фото китайский новодел с Али. 120 пФ подстроечник. И именно их хочу использовать, поскольку габариты хороши.
Пока даже не купил, решил уточнить сперва, вдруг заведомо хреновая затея.
Добавлено: Fri Oct 17, 2025 10:34 pm
Wireless1
Расплавятся они в контуре или пробьются сразу. В контур только ВКПЕ или воздушные с большими пластинами
Добавлено: Tue Oct 21, 2025 12:00 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 107, 108, 109     Просмотр темы целиком
