Спасибо! Пока закупился низкочастотными. Никак не могу нагуглить параметры Т922-32-12 На корпусе ещё написано "LHO", что подразумевает зарубежное происхождение. Добавлено: Sun Dec 29, 2013 3:50 pm |
Никак не могу запустить генератор на КУ202Н и ТС2-25 у2 - уж что я им только не ставил: емкость от 0.05 мкФ до 4 мкФ, индуктивность 0.08, 0.35 и 1.2 Гн, на УЭ у меня переменник 100 кОм. Где-то на 20 кОм открываются и усё! Что им надо?? Добавлено: Mon Feb 17, 2014 5:43 pm |
Им надо импульсное управление, а не потенциальное. Тиристоры открываются импульсом ТОКА, и ток этот от 0,5А и выше(в зависимости от модели тиристора). Так что тебе нужен либо задающий генератор с мощным выходом, либо RC цепочка с динистором. Добавлено: Mon Feb 17, 2014 7:28 pm |
150- 200 мА для указанных марок вполне хватит для открывания. Добавлено: Mon Feb 17, 2014 7:50 pm |
Так коллеге надо не просто открыть тиристор, он генератор на нём делает))) А там как раз таки надо "вдувать" больше, чтобы кристалл не загубить. Добавлено: Mon Feb 17, 2014 8:38 pm |
Витек, повторяй схему после диодного моста, она не работать не может. И у меня есть подозрение, что в твоем варианте нет капа 1-3мкФ УЭ-катод (при этом сопротивление анод-УЭ будет 10-30КОм). Добавлено: Mon Feb 17, 2014 9:33 pm
Работоспособность этой схемы зависит от конкретного экземпляра тиристора. Для нормальной работы имеет смысл уменьшить ёмкость С3 раз в 10, и поставить между ним и УЭ тиристора динистор, хоть DB3. И таки да, зарядка рабочей ёмкости через контурную индуктивность- бред, хотя и может работать. Добавлено: Mon Feb 17, 2014 9:58 pm
От тирика зависит конечно, но НЧ тирики все так заводились (даже Т10-50). Добавлено: Mon Feb 17, 2014 10:05 pm |
А зачем L2 в этой схеме - ограничение тока через тиристор? Быть может просто больше витков намотать в первичку трансформатора? Да уж, я думал обойтись парой деталюшек, а не получится завтра попробую по этой схеме собратьДобавлено: Mon Feb 17, 2014 10:05 pm |
Насколько понимаю, чтоб частота схемы резко не менялась, в противном случае тирик заедает. Добавлено: Mon Feb 17, 2014 10:10 pm |
2Vitek_22: Не только, с ростом нагрузки (дуга) сильно уменьшается индуктивность контура. При этом, естественно, растёт частота, это приводит к тому, что с какого-то момента тиристор просто перестаёт закрываться(не успевает). В идеале, индуктивность L2 должна быть больше, чем индуктивность первичной обмотки трансформатора, поскольку эта индуктивность не меняется, именно она (вместе с рабочей ёмкостью) определяет минимальную собственную частоту колебаний контура. Amtrak писал(а): НЧ тирики все так заводились Да заведутся, конечно, чего не завестись-то? ))) Только параметры будут постоянно плавать, да в кристалле канал будет постепенно прожигаться, поскольку при слабых отпирающих токах работает только малая часть кристалла. Добавлено: Mon Feb 17, 2014 10:14 pm |
