7 вывод - вход пилы для компаратора ШИМа. Пилу можно брать либо с внутреннего генератора (вывод 6, режим ОС с опорой по напряжению), либо с датчика тока силовой (режим ОС с опорой по току). Совсем не подавать пилу нельзя - ШИМ не будет работать. Особенности режимов в словах, формулах и картинках.. Добавлено: Mon Jan 02, 2012 5:21 pm |
Спасибо, Артём, теперь всё понятно.В токовом режиме использовать её не планируется. Я просто прицеплю трансформатор тока на девятую, чтоб на старте плавно заряжать большие капы на выходе преобразователя и на случай КЗ в нагрузке, софт-старт само собой. KaV писал(а): Особенности режимов в словах, формулах и картинках Не очень силён в английском, поэтому такие вопросы и возникают (насчёт функции ножки 7)... ![]() Добавлено: Mon Jan 02, 2012 5:38 pm |
все же вопрос. Почему в схеме Николая http://gad.flyback.org.ru/Shem_02.htm - на выводе плавного запуска ( без никакой емкости, якобы все работает?Добавлено: Sun Mar 18, 2012 10:07 pm |
Потому, что в этой схеме плавный запуск не нужен. Без ёмкости работать будет. Добавлено: Sun Mar 18, 2012 11:26 pm |
как сделать чтоб UC3825N была в однотактном режиме? что то я туплю адовоДобавлено: Sat Jan 19, 2013 7:17 am |
Так она не может в однотактном работать вроде. Добавлено: Sat Jan 19, 2013 8:52 am |
3845 Добавлено: Sat Jan 19, 2013 9:47 am |
Просто поставить параллельно оба управляемые ею ключи. И будет однотакт с максимальным Кзап, близким к 100%. По-другому - никак. Добавлено: Sat Jan 19, 2013 11:30 am |
Хочу сделать и себе. Почему именно на "А" версии делать? У меня есть "В" версия, по даташиту они различаются только "The “B” versions have UVLO thresholds of 16 V and 10 V, intended for ease of use in off-line applications." Должно работать и на UC3825B. И в том числе просто UC3825. Или я ошибаюсь? Добавлено: Fri Sep 06, 2013 10:57 am |
aksel, а где такие нарыл? Я бы с удовольствием махнулся на А-шки. А делать можно на любой. UVLO - единственное различие. Добавлено: Fri Sep 06, 2013 11:49 pm |
Сделал. Работает. Я так понимаю, что на выходе должнен быть сигнал "пучками" (кривое вложение с пейнта)? Каждый генератор генерит сигнал по отдельности. Но на выходе пауз с 555 нет. В чем может быть бок? Стоят 2 перемычки: MOD2 и INTER. Добавлено: Mon Sep 09, 2013 10:29 am
Перемычку MOD2 убери. Эта перемычка переводит генератор в непрерыв. Добавлено: Mon Sep 09, 2013 10:52 am |
Перемычку MOD2 убери. Эта перемычка переводит генератор в непрерыв. Спасибо. Вечерком попробую. )))) Добавлено: Mon Sep 09, 2013 11:12 am |
