Одноступ? Добавлено: Thu Sep 27, 2012 1:13 pm |
Угу. Случайная катушка. Просто проверить работоспособность тиристорного выхода. Добавлено: Thu Sep 27, 2012 5:10 pm |
Что-то проглядел. А тиристор какой используешь? Кстати, для этих дел тирики семейства "ТЛ" годнее чем "Т"? Добавлено: Thu Sep 27, 2012 6:37 pm |
Марку точно не помню. "Таблетка" 320 А 1 кВ. На промышленную частоту. ТЛ более стойкий к обратным броскам напряжения, что важно во всяких инверторах. Для импульсных вещей ТЧ лучше. Но у меня их нет. Добавлено: Thu Sep 27, 2012 7:21 pm |
Так, тиристор называется Т2-320-11-323. Схема этого чуда прилагается, хоть я и далёк от мысли. что найдётся маньяк, возжелающий её копировать. Посему, номиналы и типы деталей конкретизировать не буду. Только по персональному запросу, если кому приспичит. Добавлено: Sat Sep 29, 2012 8:11 pm
Весьма прикольная штукенция получилась!
Если бы не звук, можно было бы даже скопировать
Добавлено: Sun Sep 30, 2012 6:09 pm |
Ставь балласт 3- 6 Ом в разрядную цепь, и звук почти полностью отсутствует. Струя на фотографии как раз из таких. И да, твои капики там неплохо прижились. ![]() Добавлено: Sun Sep 30, 2012 6:17 pm |
Прижились и замечательно! Да, ты же хотел дроссель в качестве балласта использовать, не пробовал ещё? Добавлено: Sun Sep 30, 2012 6:21 pm |
Пробовал. Собственно, обмотка поджигающего транса уже сама по себе дроссель. Можно и внешний довесить. Только с дросселем труднее разряд поджигается. Vasiliy писал(а): З.Ы. И опять на фото елдак получился пацтулом Думаешь, я тебя просто так в гости зову? Струи фотографировать же не умею! Или елда выходит, белый орёл на белом фоне, или такая размазня, что и людям показать срамно. Даже скоростная камера не спасает. Добавлено: Sun Sep 30, 2012 6:23 pm |
Это твои были? Думаю, простоят у меня, пока не сдохнут. Добавлено: Sun Sep 30, 2012 6:36 pm |
Добавлено: Sun Sep 30, 2012 6:37 pm |
Вот этот, вроде, не такой елдастый. Для сравнения: длина чёрной штуки на заднем фоне 38 см. Добавлено: Sun Sep 30, 2012 8:09 pm
Красив! Уменьши чувствительность раза в 4 и диафрагму закрути на максимум. Добавлено: Sun Sep 30, 2012 9:06 pm |
Вот приезжай, и научи. Это, кстати, через светофильтр делалось, что эквивалентно снижению чувствительности. Добавлено: Sun Sep 30, 2012 9:09 pm |
Вставил в капиллярный разрядник 2 алюминиевых электрода (до этого были стальные) и винипластовую вкладку с тонким (2 мм) капилляром. Получились очень красивые тонкие "инжальные" струи бело- голубого цвета. Часть фото со светофильтром, часть без такового. Добавлено: Thu Oct 04, 2012 8:16 pm |
Склейка видеозаписей при 210 кадрах/с. Добавлено: Fri Oct 05, 2012 6:31 pm |
Повторить фокус окраски плазмы с медными электродами и винипластовым же капилляром не удалось. Вместо ожидаемого зелёного цвета (как на пробе Бельштейна) плазма сине-фиолетовая с оранжевой каймой. По что так, не знаю. Часть медного анода после серии разрядов выглядит как- будто кислотой протравленная. Добавлено: Tue Oct 09, 2012 10:18 pm
Просто красивые струи, заснятые Василием на его камеру. Добавлено: Thu Nov 22, 2012 10:18 pm
Сделал к этой установке две полезные приблуды. Приблуда номер раз: дополнительная батарея на 22560 мкФ, состоящая из 48 электролитов 470 мкФ*400 В. Капы разбиты на 2 независимые секции, которые можно соединять последовательно или параллельно. Хотел тоже сделать красиво, как основной блок. Но не осилил. Получился очередной образчик кошачьего говнодела. Приблуда номер два-с: блочок для поджига лампы ИФК- 2000 (штатный поджиг этой установки для неё не годился). Наконец-то, смог пыхнуть на полную её энергию. Добавлено: Sat Nov 24, 2012 4:45 pm
Связки проводов идущие к шинам порадовали!!! Добавлено: Sat Nov 24, 2012 8:38 pm |
А меня нет. Сопли же. Добавлено: Sat Nov 24, 2012 8:41 pm |
Котофеич что там делают два мелких пленочных капа? это не сопли , индуктивность этой кучи проводов ниже чем у одного провода той же длинны. Добавлено: Sun Nov 25, 2012 12:48 am |
Котофеич писал(а): Сопли же. Ога, они) Котофей, а сечение проводов не маленькое? Добавлено: Sun Nov 25, 2012 5:03 am |
Limanov провод там общим сечением 24мм2 вроде бы какбы должно устраивать. Добавлено: Sun Nov 25, 2012 7:03 pm |
