пробовал? Добавлено: Mon Sep 05, 2011 1:02 pm |
Подумываю об ИБП для создания "сети" от акб на базе ВЧ инвертора на 310В и моста классом Д. По КПД выше чем на железном трансе пушпул или ниже? ЗЫ Однако выгрыш по массогабаритным показателям очевиден. ЗЫЫ Расчет на 2-4кВА Добавлено: Sun Oct 23, 2011 5:38 pm |
"2-4кВА " Унреал, от 1 акб это почти из области фантастики. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 6:12 pm |
Ну если взять 75тку от машины и недолго, секунд 10 только ... Добавлено: Sun Oct 23, 2011 6:27 pm |
А никто не говорил что это будет 1 акб. Разве возбраняется параллелить свинцовые акб? Добавлено: Sun Oct 23, 2011 6:52 pm |
Зачем аккумы параллелить? 4 одинаковых последовательно - 50 вольт. 2квт - каких-то 40 ампер - силовая в радости. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 7:52 pm |
qic писал(а): параллелить свинцовые акб Подсказка - ток первички. Поэтому соединять нужно последовательно. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 7:53 pm |
Логично. Благодарствую. Видимо для мощной самоделки самое логичное. А то считалка трансов чудеса выдает. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 8:00 pm |
Мой бесперебойник для компа. Вроде в мае собирал. Пока в работе. ![]() Добавлено: Sun Oct 23, 2011 8:03 pm
qic > Разве возбраняется параллелить свинцовые акб? При таких мощностях придётся скорее "последователить", иначе первичная обмотка грозит стать пренебрежимо малой, а токи - фантастически большими. Аккумуляторы в таком случае желательны предельно идентичные. Пушпул супротив D-моста неэффективен, если нужно рисовать синус на БЖТ. Пример двухкиловаттного pcm kin-3000ap: схема, соединения. Или вот, с последовательностью "Аккумуляторы->ВЧ_пушпул->кучка_ВЧ_трансформаторов->выпрямитель->шина_700-800_В->D-усилитель_на_IGBT" Вариации на тему от APC, 734 и 735 - двух-трёхкиловаттники, 790 на 5 кВт, все класса D с БЖТ. Прошлый век, между прочим. Если нужен именно бесперебойник, а не масса новых ощущений, то рациональнее выкупить списанный или сгоревший и восстановить. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 8:48 pm |
Вообще я думал про - акб - ВЧ пушпул - 310В - Д мост - фильтры - синус 50Гц. С точки зрения эффективности эта конструкция интересна. А идеи про выкупить/починить я предерживаюсь в большей степени, но пока ничего нет. ЗЫ Спасибо за материал. ЗЫЫ Спасибо за перенос постов. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 8:54 pm |
Electricman писал(а): Мой бесперебойник для компа. Вроде в мае собирал. Пока в работе.
А что меряет шунт, лежащий на аккумуляторе? KaV, +1 ![]() Добавлено: Sun Oct 23, 2011 11:01 pm |
Бесперебойник - это тот корпус рядом с аккумом. (бывший характериограф от с1-91)
Справа - зарядник аккума, шунт на аккуме - ток зарядки. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 11:06 pm |
Пока нет аккума, провёл ревизию в бесперебойнике. Выпилил различные функции.. Хотя, что я говорю о ней во множественном числе. Индикацию предельного разряда аккума выпилил.
До фетов пустил экранированный провод. Питание логики пустил отдельными проводами от клемм. Закрепил транс. Испытания показали (напряг 12 вольт): Ток потребления в ждущем режиме - 1.5ма Ток холостого хода - 140ма. Ток при нагрузке на системник - примерно 6.68а (80ватт).
Пульсации по питанию с иголками в 1.5 вольты получаются.. ![]() Добавлено: Thu Nov 24, 2011 7:52 pm
двойного преобразования, так понимаю? выглядит свойственно твоим девайсам. держишь марку так сказать
Что за генераторы в каждом из них? Добавлено: Thu Nov 24, 2011 8:21 pm |
Какого двойного? А хотя да. 12 вольт постоянки -> 320 вольт прямоугольной переменки -> 320 вольт постоянки.
Бесперебойник прост до безобразия. Пуш-пул на ТЛке, стабилизация выходного напряга. С бп компа от сетевых электролитов выведены провода, на них и вдуваю постоянку.
Хотя да, можно приделать 50гц мост, или даже усь Д-класса, и получать синус 50гц. ![]() Добавлено: Thu Nov 24, 2011 8:34 pm |
Одинарного значит меня выпрямитель смутил на выходе, я не подумал что ты постоянку прямо подаешь в БП.Добавлено: Thu Nov 24, 2011 8:51 pm |
Ну, мне проще (да и КПД) подавать постоянку напрямую, чем закривлять её.
Кстати, после аккума остались воспоминания - вентилятор в засохшем электролите, да и стенка корпуса молочного цвета стала (алюминиевая). Добавлено: Thu Nov 24, 2011 9:07 pm |
Есть УПС, который работает по прямому назначению. Нужно еще запитать часть девайса 12 волт. Можно ли подключиться напрямую к батарее через диод? Основное напряжение с 12в Бп чуть поднять, чтобюы диод запирался, а когда оно пропадет, девайс будет питаться от УПСовой батареи. Добавлено: Tue Mar 27, 2012 4:29 pm |
Если оно не посадит батарею ниже безопасного для её химии порога - почему бы и нет? Добавлено: Tue Mar 27, 2012 8:59 pm |
Я хочу поставить реле, когда управляющая программа на компе вырубит комп, ориентируясь на остаток заряда батареи, ток, потребляемый компом, упадет, и по этому сигналу отключится и низковольтная цепь. Добавлено: Tue Mar 27, 2012 9:37 pm |
Есть Back-UPS 1500VA, связан с компом по USB. Стоит родная софтина PowerChute. Есть ли какая-то возможность сделать так, чтобы при переходе на батарейное питание (отключение сетевого), на е-мэйл отправлялось сообщение? Добавлено: Tue Jun 12, 2012 5:19 pm |
как вариант, если в журналах событий фиксируется отключение сетевого питания, то можно настроить через планировщик заданий рассылку почты, по крайней мере, в win7. только если при отключении питания инет пропадает «почта России – до вас не доходит» Добавлено: Tue Jun 12, 2012 11:20 pm |
На компе ХР, надо глянуть. При установке родная софтина УПСа отключила виндовую службу слежения за питанием. Хотя идея через журнал событий интересная На крайняк, утилитку какую поискать..
ps Сцуко, про возможное отключение провайдер-коробочки в подъезде при отключении света я как-то не подумал.. хз, может да, может нет. Добавлено: Wed Jun 13, 2012 1:07 am |
Простенький сотовый, связь с компом через дата-кабель, ик-порт или ещё как-нибудь, и отсылать смс. Добавлено: Wed Jun 13, 2012 7:17 pm |
