Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Преобразователи для питания светодиодов
Alex_klg писал(а):
А почем те твои ухв сейчасМои EEUFR1C152 можно купить из наличия по 31 р./шт., но можно найти от 11 р./шт. А UHW1C152 можно найти от 13,10 р./шт.
Электромонтёр писал(а):
Сфоткал диоды на минимальных выдержке и чутьеТакие светики и на 70 % яркости долго не живут, я ранее выкладывал.
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 8:08 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Ivani, а что за говно с такими диодами? Кристаллы херово на подложку припаяны, чуть пайка отойдёт и сразу аннигиляция? Что можешь сказать про однокристальные светики, распаянные на алюминиевых платах? Какие меньшее зло и каким током % от номинала их надо кормить?
Вообще теплоотвод у таких сетодиодов (10, 20, 30, 50 и 100Вт) это отдельный геморрой и у них ещё вдобавок ненадёжная разварка кристаллов, от механического воздействия уже прикрученные на радиатор светодиоды могут терять контакт внутри. Я если честно эти светики на радиатор поклеил чисто с экспериментальными целями - блочок питания обкатать на реальной нагрузке в услових приближенных к реальности. В месте, где не сильно критичен выход из строя - соседи если что фонариками посветят ))
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 8:58 pm
Michael
ИМХО проблема в изоляции светиков от алюминиевой пластины. Те же светики на фольгированном стеклотекстолите при том же токе греются намного меньше.
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 9:55 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
У меня алюминиевые подложки светиков на теплопроводную подложку поклеены. Но по изоляции самих кристаллов от подложки таки да ) однокристальные светики один кристалл - один корпус. Но одиночные диоды паять только на алюминиевую плату и уже плату через термопасту сажать на радиатор
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 10:14 pm
Я после ленты, жесткой полосы, таких китайских диодов, китайских подделок под КРИ(только спектр не фонтан) сейчас делаю на дешевых Самсунг 2 Вт, только мощность это номинальная, а максимальная у них 6 Вт. буду использовать от 0 до 3 Вт максимум.
Дохляк - http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4349845#4349845
Добавлено: Sun Nov 09, 2025 10:21 pm
Alex_klg
Светики имеют доки, там кроме цветовых координат и люмен тепловым сопротивлением оперируют обычно. По нему и расчет жития делаю. Но в принципе за 50, край 60°С не позволяю своим согреваться внутре. По току ну да, 50-70% не выше, эффективность вверху падает сильнее.
Сборкам из непонятно чего (50-80 Лм/Вт) никогда не доверял, проще алюмиху отравить закрашенную по торцу как надобно и за пару минут феном распаять нормальные чипы.
Раньше онли кри, со временем пропали, рефонд и самсунг сегодня норм, далеко за сотку светоотдача и у теплых уже. Беру в неоне по привычке, там Переславцев ип розницу делает всем.
20 р за 3 А светик вроде как дарма выглядит. Хмели от 150 прежде были и ничо, не жужжал. Счет просто вел строже, а ща хап горсть и пусть лежат до часу Хе)
Добавлено: Mon Nov 10, 2025 12:39 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Снимал видео работы светодиодов на 1200к/с - при воспроизведении 30к/с мерцания вообще не видно, диоды горят ровно. Лампы накаливания мерцают, ЛБ от дешёвых ЭПРА без ККМ тож мерцают, ДНаТ-70 от самодельного ЭПРА тож мерцала с частотой 100Гц из-за пульсаций на сетевом электролите.
В этом блочке питания пульсации есть - на входе 22мкФ при выходной мощности 25Вт дают ~20% пульсаций. HV9910 в модифицированной схеме (см статью из поста) стабилизацию тока держит железно.
Буду экспериментировать с ангстремовскими аналогами 9910
Добавлено: Tue Nov 11, 2025 3:33 pm
диоды горят ровно
У люминофора таки инерция неплохая.
Добавлено: Tue Nov 18, 2025 8:57 pm
Alex_klg
Но не абсолютная и капа/стаба не заменит. Дергается в лучшем случае от 100 до 60-70% сплошь махровая полоса по оппле 4 про. Она это сечëт запросто. Могу скрин поискать, убедительно выглядит.
Добавлено: Tue Nov 18, 2025 9:24 pm
Кстати, вот сделал фотку с открытой дверью в лабу, яркость цвета внутри, по сравнению с 11:00 утра слегка пасмурного дня.
внутри ярче чем на улице. прям кайф. обожаю когда ярко. можно работать хоть 20 часов и глазам хорошо. питалово - постоянная постоянка, самсунговская лента. в профиле сдвоеные 24в ленты (каждый профиль получает 48В) для уменьшения потерь. охрененно приятно
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 10:39 am
Alex_klg
Год назад вышли н4 лампочки с почти приличной СТГ, р7 мини. Купил 4300к, по факту намерил 4550 и почти 4800к.
Не передохли, даже заметно не притухли, но не удержался и взял еще пару таких же. Благо, они сейчас на целую тышшу подешевели, уже 1770р.
Ну, ок, промерим и их)
4050 и 4120к.. что сказать, чуяло сердце, не обмануло))
Научились китайцы нормально люминофор намазывать, молодцы.
Осталось завтра лишние диодики повыколупать из балласта и перемычек поставить по образцу.
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 6:39 pm
Screenshot_20251120_181651_LM Home 331.jpg (87.5 Кб)
Screenshot_20251120_181738_LM Home 331.jpg (87.46 Кб)
StyX
Боюсь диоды в фары пихать. Накуканят жеж.... Но очень хочется поярче сделать. И так самые мощные из галогенок н4 влепил, но нехватает. Особенно когда у встречных помоек света сильно больше, чем у тебя.
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 7:46 pm
ну хз. жене давным давно н4 диоды воткнул - и она и я когда ее машину беру катаемся. уже года три как
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 8:02 pm
Alex_klg
StyX писал(а):
Накуканят
Технически то они могуть, но практика показывает огромное число ебланов вообще светящих в Космос вместо дороги и меньше их не становится с годами.. если б реально ебли, они все бы в галоген вернулись. Но нет.
В 09м когда обьявили охоту на левых ксенонщиков, хоть промелькивали визги, что натянули того этого. А щас тишина..
Ты не бери 3000к зеленущие и в холод не суй носу, 3500-4000к наше все. На глаз трудноотличимо от лампочки по оттенку, значит спим спокойно.
Я за СТГ переживаю, вот даункнайт р7 мини ее почти обеспечили. Прочий китай полное г против них. Еще не идеал, но очень рядом. Тертый поликарбонат с лампой может на порядок больше вверх накидать. У меня почти чистый, мою веничком почти 11 лет). Хелла, дорого и больно менять по глупости и лени..
Вся жопь в размере куска люминофора светящегося. У компела видел 1.3*1.3 мм наличие самсунгов, но теплого нету. Было б, купил и сгородил бы. Китайцы люминь легко сделают за копьë, куда пихнуть есть тушки. Но пока не нашел путного ничего.
Есть с мелким светиком филипс ультинон и т.п. но все от 5-6тк и уже палево. Да и сырую дорогу нихрена не высвечивает холодок этот.
УПД.
Поставил одну новую взамен более холодной в фару.
Бляя.. она не теплее стала, одинаково либо белее чуть.
Старую домой принес промерил. 4150-4300 в зависимости от места в пятне световом. Втф?? Не очень понял фефект, но на лицо некая засада..
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 8:42 pm
Бери с микролинзами
Стг в идеале, если правильно воткнуть
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 9:03 pm
StyX
Есть модели проверенные? С микролинзами?
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 10:19 pm
Я электрокота брал.
Просто потому что есть офлайн магаз их рядом. Вотунули, посмотрел как светят и какая стг, купил.
Гарантия по чеку в магазе всеж лучше чем на озоне
А у себя родной ксенон оставил.
Более надёжного света придумать сложно)) и ярко и дубово. И лампы хорошей лет на 5 точно хватает
Добавлено: Thu Nov 20, 2025 11:20 pm
Alex_klg
Нельзя микролинзу... вот за нее и выебут, ибо палится явно, откуда светит.
Что шторка в фокусе глаза рисует свою проекцию, то понятно, фильмоскоп был где-то)
Вообще, если по нормальному подходить, то ставить себе линзованые фары из более-менее штатных поделий, типа депо хотя бы и туда уж чего хошь суй, стг есть.
Хотя и не очень часто, синие дифракции у половины на кромке, часто широко размытые даже.
Т- точность исполнения))
Добавлено: Fri Nov 21, 2025 7:02 am
Ну киньте в багажник две ламы обычные. Если вдруг настолько доебутся, что кушать не могут - вставить обычные на месте.
Но вот что-то не припомню, чтобы кто-то остался на галогене из знакомых. У кого штатный галоген - все давно на диоды перешли
Добавлено: Fri Nov 21, 2025 8:07 am
Alex_klg
Прям с языка снял)
Именно так и езжу, пара комплектов старых еще не сдохших найтбрейкеров катается в заначке, пока никому не надобился. Правда, 4300К и не выделишь в потоке, среди синюшного барахла оно пуре галогена и есть))
Добавлено: Fri Nov 21, 2025 8:36 am
Alex_klg
Купил на Али пяток платок на DC/DC Step up Converter ME2108 Series.
За пучок 113р отдал.
Должна делать 3,3 В из любого подножного, размер с ноготок - 10,7 мм квадратик.
По факту начинает светиться при 0,3 В. От 0,5 В уже можно мелкий ночник питать. Фонарик апокалипсиса из картохи прям смех
Что за кремний там такой ,что открывается, как германий?))
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 11:42 am
Michael
Не из любого, это не бак-буст. А ты сразу 0,3В даешь или побольше а потом снижаешь?
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 12:58 pm
Alex_klg
Он стартует от 0,3 уже.. в том и дело.
Света не дает, но уже дышит.
Само собой, до выходного-минус диодик подымать нельзя, ключик насовсем вскроется и прогорит нафиг. Азбуку не пишем)
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 5:18 pm
Michael
Как раз наоборот, запрется навсегда. А азбуку иногда писать невредно.
Добавлено: Fri Dec 12, 2025 12:59 pm
Alex_klg
Michael писал(а):
Как раз наоборот
Навряд ли.. Она в него еще и ест, силовики чаще именно спекаются по статистике.
Значит, он скорее всего зашунтирует выжившие мозги и больше они нам ничего не покажут наружу.
Кстати, до уровня 0,9 В питания она отдает светику 40+- мА без просадки. Мою задачу на посветить от случая к случаю решает хорошо.
Добавил 16 Ом резюк последовательно к светику ,КПД 2,75 /3,3 в 83% в этом месте меня устраивает. Сама м/с греется значительно с дросселем 22 мкГн)). Жрет 1,5 В/ 140 мА при выходе 3,3 В/ 40 мА. Несчастные 63 %.. Надо перемотать индуктю на поболее.. обычно помогало)
УПД.
Вмотал вместо 28 витков аж 70, около сотни мкГн. Никак не изменился КПД, но появился писк при 1,5 В питания.
Лучше б и не трогал)
Добавлено: Fri Dec 12, 2025 1:13 pm
2108 схема.png (13.45 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
