А что за хитрый мелкий клапан?Схема поджига ? Добавлено: Mon May 05, 2014 12:06 am |
Клапан родной, который в турбозажигалке и в норме нажимается пальцем. Но оказалось, что усилие для его открытия нужно довольно большое, и разного рода электромагниты и моторчики с кривошипами не могли при столь низковольтном питании (2,2v - изначально проектировалось под 2 NiMH акка с пониженным саморазрядом) открыть его вообще. В итоге прокатила такая схема: моторчик от фотоаппарата наматывает на тонкую ось нить, которая тянет за конец длинного рычага, соединённого с клапаном. Как ни странно, клапан этой хреножопной истемой открывается практически мгновенно. Для поджига использована начинка китайской электроискровой зажигалки. Добавлено: Mon May 05, 2014 7:54 pm |
Надо было не кривошип а резьбу применять.Кривошип конечно усилие большое не даст. Добавлено: Mon May 05, 2014 8:30 pm |
А резьба - даст задержку открытия клапано овер дохрена. И да, с моторчиком и ниткой схема предельна проста: подал питание - открылось, отключил - закрылось (пружина клапана такая-то мощная - легко раскручивает ротор моторчика взад). Добавлено: Mon May 05, 2014 10:11 pm |
каталитическая=турбо. Добавлено: Tue May 06, 2014 7:09 am |
Не совсем понял. Кааталитическими бывают газовые паяльники, нпример, но они не дают пламени. Добавлено: Thu May 08, 2014 11:11 pm |
а точно бывают? там имо просто специальная керамика, в каналах которой горит газ, впрочем могу и ошибаться - паяльника такого не видел - а вот инфракрасная обогревалка имеется Добавлено: Thu May 08, 2014 11:44 pm |
Там походу идёт каталитическое горение, и температура его ниже, чем например у пламени. В газовых паяльниках эта керамика с каналами заключена в металлич. кожух, соединённый с жалом. Добавлено: Fri May 09, 2014 12:20 am |
Каталитическое горение - газ горит в керамических сотах с активным покрытием(платина и т.д.). Все остальное - открытого горения. Возвращаясь к сабжу вопроса, а почему афтар еще не допер прицепить выключатель пневмоклапана и поджига на спусковой крючок огнемета? И вообще, когда сам этим делом маялся, пришел к выводу, что учитывая время израсходования огнесмеси, не имеет смысла заморачиваться на экономии поджигайки. В конечном счете на первый план выходят одни минусы: зависимость от источников энергии(допустим акки-вгавно, а магазины с батарейками закрыты), общая сложность и ненадежность системы, потерянное время и деньги на конструирование того, что противоречит изложенным автором тезисам о надежности и мгновенной готовности к применению. Добавлено: Fri May 09, 2014 12:37 am |
Ethaniel писал(а): В газовых паяльниках эта керамика с каналами заключена в металлич. кожух, соединённый с жалом. тогда видел, но имо - это не каталитическое горение, во всяком случае керамика на вид однородная, т.е. никакого покрытия в порах не видно, и я каталитическое грпение на асбесте с оксидом хроме делал - температура заметно ниже, да и пламени риальни нет, и в паяльннике и тем более в инфракрасной горелке все совсем не так Добавлено: Fri May 09, 2014 1:55 am |
У меня газовый паяльник есть. "Катализатор" - металлическая (вольфрам, наверное) решетка с отверстиями такой формы, как если металл пробивать шилом. То бишь, объемная конструкция. Свернут в кольцо и образует, таким образом, "ствол", внутри которого тупой конец жала. Снаружи - стальная защита, т.к. сам катализатор - фольга хрупкая. При поджиге сначала горит, как обычная зажигалка, потом кат прогревается, пламя исчезает, горение с громким характерным шипением переходит на раскаляющийся до оранжевого кат. Добавлено: Fri May 09, 2014 11:50 am |
Seriy{tan} писал(а): Возвращаясь к сабжу вопроса, а почему афтар еще не допер прицепить выключатель пневмоклапана и поджига на спусковой крючок огнемета? Если это про меня, то как раз-таки допёр. В зад зажигалки вставляется штекер, соединённый с кнопкой на спусковом крючке. Но для планируемого мини- (скорее даже "микро-") огнемёта эта байда всё же слишком громоздкая. И надёжность на холоде не очень, из-за чего поджигалка и выполнена съёмной, дабы носилась за пазухой в холодную погоду. Seriy{tan} писал(а): не имеет смысла заморачиваться на экономии поджигайки. Тут не об экономии речь, а об удобстве. Держать включённой горелку, рискуя что-то или кого-то обжечь/поджечь, и после её погасания ждать пока она остынет... Уныло это. Надо чтобы как в оружии: достал, снял с предохранителя, нажал на спуск, поставил на предохранитель, спрятал. Так гораздо больше фана от использования девайса. А ведь оно гла. обр. для фана-то и создаётся, так что... Добавлено: Fri May 09, 2014 2:52 pm |
Держать включённой горелку, рискуя что-то или кого-то обжечь/поджечь, и после её погасания ждать пока она остынет... Ага, СГТК, гауссы и сирену в квартире мы уже выдели, надо понимать, на очереди огнемет? Ну серьезно, складывается именно такое впечатление.
А так, как с нормальным оружием - не получится, управляемая поджигайка из зажигалки - тебе не нравится, хотя относительно размеров самого огнемета, назвать сие устройство громоздким язык не поворачивается. А свечу накаливания даже комментить не хочется... Добавлено: Fri May 09, 2014 3:58 pm |
Ethaniel писал(а): надёжность на холоде не очень, из-за чего поджигалка и выполнена съёмной, дабы носилась за пазухой в холодную погоду. В порядке бреда - поджигайка не на зажигалочном изобутане, а на обычном пропан-бутане с редуктором? Но нужен мелкий редуктор. Добавлено: Sun May 11, 2014 4:35 pm |
А что, мало-мальски серьезный качур не поджигает смесь? В моих опытах бензин и газ он поджигал изумительно... Добавлено: Sun May 11, 2014 4:40 pm |
Мало-мальски серьезный качур - мало мальски серьезный аккумулятор. С кроной только сберегайки светить. Помню, решили с товарищем подурачиться, взяли 10к шприцы, набрали бензину, прикрутили проволочку с ваткой, и... Вот сюрприз, время от времени часть бензина совершенно свободно пролетала сквозь пламя и воспламеняться не особо спешила... Добавлено: Sun May 11, 2014 5:25 pm |
Ну так 3 Ач 12В вполне хватит, а весу в нем - килограмм. Плюс можно от него еще что-нибудь запитать Добавлено: Sun May 11, 2014 5:34 pm |
а весу в нем - килограмм Да ты что, целый КИЛОГРАММ? ))
Страницей ранее в масштабе спичечного коробка можно лицезреть то, что автор считает слишком большим и тяжелым. Добавлено: Sun May 11, 2014 5:55 pm |
Ну, огнемет обычно в ранце за спиной носят, ибо там смеси килограмм 20. Так что килограммовый кумулятор сильно дело не изменит. Или цель ставится "сделать огнемет для Книги Гиннеса"? Добавлено: Sun May 11, 2014 6:11 pm |
Автор утверждает, что цель - чисто фан. Возможность скрытого ношения, быстрая перезаправка и мгновенная готовность к применению - основные претензии к устройству, которые также наталкивают на некоторые подозрения, но чисто на всякий случай поспешу уточнить, что огнемет без напалма - собственная жизнь на ветер, ага, даже с собой никого прихватить не удастся. В очередной раз посоветую самолично ознакомиться с предысторией сабжа. Добавлено: Mon May 12, 2014 7:20 am |
Огнемет скрытого ношения - это оксюморон какой-то. Но если с точки зрения инженерной мысли - тогда да, поджигайка должна быть неебически хитрая... Может, двухступку какую замутить? Электричеством поджигается магний, магнием - смесь? Все равно рабочей смеси будет на один выстрел. Добавлено: Mon May 12, 2014 9:17 am |
А вдруг не один? Если и копать в этом направлении, то надо тогда придумывать что-то вроде обоймы с пиропатронами, как в настоящем огнемете. Можно подобрать что-то из бытовушной пиротехники, но получится это, думаю, ниразу не компактней газовой поджигалки, не говоря уже о практичности. Добавлено: Mon May 12, 2014 11:18 pm |
А если не на один - тогда и рабочую смесь надо носить не в баллончике от дезодоранта. А из этого следуют ранец и никакого "скрытого ношения". Бенгальский огонь, интересно, не подожжет смесь? Добавлено: Mon May 12, 2014 11:24 pm |
Ну вот и я о том же, но ТЗ есть ТЗ)) Подожжет-не подожжет, а вот потушит - это точно. Кроме того, слабо представляется процесс поджига. Добавлено: Mon May 12, 2014 11:33 pm |
Бенгальскую свечу вдоль ствола, она поджигается электричеством, горит около минуты, в течение этого времени можно стрелять многократно. Поджиг свечи - по нажатию курка. Предусмотреть замену свечи после серии выстрелов. Добавлено: Tue May 13, 2014 7:16 am |
