,хз шо сказать... В районе 100 уе компрессор с инвертором и всей электроникой, способный питаться от 12в - 24вольт. если так нужен тот холодильник - можно сменить компрессор.. а так надо разбираться шо там и как, хз что там наворотили, и шо случилось... Китайцы - такие кииайцы/// -------------- https://www.radiomuseum.org/museum/d/historische...-veb-dkk-drebach/ музей холод техники Добавлено: Mon Jun 28, 2021 3:14 pm |
Никто не пробовал перекачивать остатки фреона из кучи баллонов в один? Какие есть подводные камни? Вижу процесс так: компрессор от холодильника качает фреон в охладитель (змеевик, возможно в воде), из него фреон течет в баллон, когда на входе в компрессор видим ноль, перекрываем баллон и ставим на эвакуацию другой. Вопрос в том, нужен ли змеевик (думаю что нужен). И вопрос с маслом остается открытым, как его удобнее всего ловить на выходе из компрессора? Добавлено: Thu Oct 21, 2021 5:50 pm |
Змеевик не нужен, жижа выпадет при сжатии, запаса баллона хватит, масло можно ловить любым холодильным маслоуловителем Добавлено: Thu Oct 21, 2021 6:42 pm |
Это даже упрощает дело. Просто есть пара сотен R-507 баллонов с минимальными остатками, хочу попробовать пособирать себе немного морозильного фреона. Он мне конечно скорее всего не пригодится, но эксперимент интересный будет. Добавлено: Thu Oct 21, 2021 6:47 pm |
А приемный баллон можно охлаждать в ведре с водой , скачивал так фреон с автосов и наружного кондиционера, притом даже без компрессора, просто нагревая систему , а так - главное краник на конце приемного шланга, чтоб воздуха не на сосать и манометр на вход компрессора и на выход - шоб пустоту не качать зря и чтоб не надуть в приемный баллон выше нормыДобавлено: Thu Oct 21, 2021 7:53 pm |
Можно и баллон охлаждать, да и взвешивать его периодически надо (хотя вряд ли я наберу полный). Кран на входе подразумевал (прямо у баллона, чтобы лишнего воздуха не подтягивать). Добавлено: Thu Oct 21, 2021 8:13 pm |
" Кружок Юный Холодильщик и Кондиционерщик" Добавлено: Thu Oct 21, 2021 10:07 pm |
Юный самогонщик ) Добавлено: Thu Oct 21, 2021 10:33 pm |
Как будто что-то плохое ![]() Добавлено: Fri Oct 22, 2021 11:39 am |
Самогон штука хорошая, главное относиться к нему с уважением, и пониманием, бо иначе каюк... ЗЫ... а остатки фреона в жидкой фазе или газ ? Добавлено: Fri Oct 22, 2021 3:00 pm |
Dizel писал(а): главное относиться к нему с уважением Как и к любому веществу, расширяющему сознание. ![]() Добавлено: Fri Oct 22, 2021 3:20 pm |
Как и к любому растворителю Добавлено: Fri Oct 22, 2021 4:04 pm |
Dizel писал(а): а остатки фреона в жидкой фазе или газ ? Не тряс баллоны, возможно в части есть жижа, но в большинстве газ будет. Просто много их. Добавлено: Fri Oct 22, 2021 5:22 pm |
Интересовался у товарища по поводу того чтобы фрионовый баллон опустошить и накачать туда другой газ,товарищь сказал мне что хуйнаны,в виду того что там обратный клапан стоит,сам подтвердить это не могу. Добавлено: Fri Oct 22, 2021 7:29 pm |
Нет там обратных клапанов. По крайней мере в баллонах со 134 газом. Сам переливал из одного в другой. Без насосов. Один баллон греешь, второй в ведро с холодной водой. Добавлено: Fri Oct 22, 2021 8:01 pm |
В некоторых баллонах, действительно, есть клапан, но не помню, в каких конкретно, чисто чтобы обеспечить статус "Non refillable"... Добавлено: Fri Oct 22, 2021 8:59 pm |
Где есть, где нет клапан, иногда его фиксят суперклеем или ещё как Добавлено: Sat Oct 23, 2021 12:16 am |
Так вот что там иногда болтается на дне нового баллона . Видимо в некоторых действительно есть говноклапан, который иногда отваливается.Добавлено: Sat Oct 23, 2021 12:48 am |
У меня есть снятый ( отрезанный ) несъёмный вентиль, и если не забуду, сфоткаю и покажу и клапан и все что надо Добавлено: Sat Oct 23, 2021 12:58 am |
Mouse Oxalate писал(а): пара сотен R-507 баллонов Перекачивал из пустых 134 газ, грам 100 точно есть при наличии давления остаточного. Добавлено: Mon Oct 25, 2021 6:50 am |
Вопрос к разбирающимся. Можно ли изобутан R600 в холодильнике заменить на R22 или пропан? И что с совместимостью масла? Добавлено: Sat Jul 09, 2022 1:27 pm |
День добрый, вопрос не совсем по теме, но всё же, кто знает, какой холодильный компрессор лучше использовать для изготовление домашнего мини компрессора? Имеется ХКВ6-1ЛБУ, 86 года выпуска, а также ФГ-0.09, предположительно 78 года. Первый очень тихий, второй, судя по интернетам, вроде бы более выносливый, но уж больно громкий. Нужно ли в них заливать масло? - инфа самая различная - от простого залития в заборную или заправочную трубку до просверливания корпуса и заливки масла туда.В общем, подскажите, если имели опыт, или где почитать можно. Добавлено: Mon Jul 11, 2022 1:07 pm |
ФГ-0,09 даже интернет не знает, что это такое. Делал из компрессора ДХ, в простонародье колбаса. Плюс его в том, что двигатель жёстко закреплён в корпусе. Из-за этого гремит, бывает. Такие сейчас уже сложно найти, старое оно сильно.. В остальном, всё оно одна хуйня. Делай с какого есть, лишь бы он поршневой был, а не ротационный, этот масло гонит как скотина, а поршневые по чуть-чуть. Смазывать конечно нужно, периодически добавляя масло в кожух через всасывающую дырочку по чуть. Кстати, встречал вариант, где компрессор полностью извлекают из корпуса. Там, думаю, можно ограничиться смазкой поршня и втулки на которой всё держится, плюс, охлаждение будет лучше.
Добавлено: Mon Jul 11, 2022 2:21 pm |
ФГ-0,09 выглядит, как горизонтальный бочонок, подвешиваемый на пружинах. Но зверь, похоже редкий, я тоже не нашел инфы по именно 0,09, лишь упоминания в нескольких книжках по ремонту холодильников. Сейчас много свободного времени (на работу пока не хожу) попробую поиграться с ХКВ6-1ЛБУ.
Добавлено: Mon Jul 11, 2022 8:52 pm
Колбасу, можно, в принципе, распилить, поизучать начинку. Там, скорее всего, кривошипо-шатунный механизм уработался, вот оно и тарахтит. Хотя тарахтеть ещё лет 50 может спокойно, до безобразия живучая штука. Добавлено: Mon Jul 11, 2022 9:15 pm |
