Может кто..скинуть печатки для синхроинтера Василия или Стива или гибрида. буду очень признателен) Добавлено: Sat Aug 02, 2014 11:32 am |
King_of_metal писал(а): Может кто..скинуть печатки для синхроинтера Василия или Стива или гибрида. буду очень признателен) На мою версию. Добавлено: Tue Aug 05, 2014 11:38 am |
Нужен двойной прерыватель. 555 убог регулировкой. тл494 удачно регулирует, но как ее прерывать думали давно, и точного ответа нет. Задача хитрее. Генератор пачками выдает сигнал, его прерываем, но надо что бы он закончил последний прямоугольник, а не рвал его. Как проще всего сделать? Конроллеры не умею. Добавлено: Thu Jan 22, 2015 5:06 am |
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4188912#4188912 Добавлено: Thu Jan 22, 2015 5:13 am |
Спасибо за оперативность. Попробую затестить Добавлено: Thu Jan 22, 2015 5:28 am |
Начал делать прерыватель, по здешней схеме. Понял что лениво. Нашёл в интернатах схему попроще. Начал собирать, понял что под рукой нету печатки. Решил сделать еще проще. Вроде рвёт в нуле тока, запускает тоже в нуле. Добавлено: Wed Jan 04, 2017 5:19 pm
Ради интереса собрал прерыватель по схеме Стива, вот по этой http://www.stevehv.4hv.org/drsstc_interrupter.htm С выключенным Burs выдает сигнал с частотой от 100 до 666 Гц, так и должно быть? Добавлено: Fri Mar 17, 2017 12:07 am |
Всем привет. Нужна помощь с прерывателем. Собрал синхронный прерыватель (схема в аттаче). Схема почти такая же, как в аттаче, только я увеличил число переменников для более точной подстройки параметров, вместо кт315 - 2н2222, на выходе таймера весит 100 Ом резистор. Прерыватель управляет 40тпс12, который стоит по первичке мота в диагонали моста - короче все как обычно. Суть проблемы - до ~50 вольт на латре все классно работает, после - катушка просто начинает работать в непрерыве. Откручиваю напряжение на латре до 0, начинаю крутить опять - все также работает, но только до ~50 вольт. Никаких спецэффектов не происходит при этом, просто тупо вываливается в непрерыв. Сама катушка - просто для теста прерывателя была собрана - это бейзфид на 6п45с, блок по вч анода - 6 нФ, китаец, шифтер - 4 мкФ, блок вч накала - 100 нФ, частота работы вторки около 1.5 МГц - вторка миниатюрная. Может стоит повесить фильтры по питанию прерывателя? Относил прерыватель на пару метров от катушки - 0 эмоций. Аналогичную проблему раньше, только для прерывателя на МК удавалось решить, сборкой прерывателя по схеме в аттаче))) Короче бред какой-то, в прошлый раз этот же прерыватель работал без нареканий, собрал новый - косячит. Правда тогда и катушка и все остальное было другое. Хз короче. Кто что думает? Добавлено: Fri Sep 28, 2018 11:30 am
Вероятнее всего-наводка, лечится экранированием. Если не используется вывод "4" таймера, его имеет смысл соединить с выводом "5". Добавлено: Fri Sep 28, 2018 2:15 pm |
Возможно, через МОТ лезет ВЧ, стоит попробовать синфазный сетевой фильтр, ну и электронику в антистатический экран, если она ближе метра от теслы. Добавлено: Fri Sep 28, 2018 3:29 pm |
Осцилл есть? Посмотри что происходит с сигналом на управляющем тиристора при подъёме питающего выше 50. У меня тирик так залипал просто от индуктивной нагрузки, а это была обычная нихромовая спираль! А в управлении при этом все было как надо. Добавлено: Fri Sep 28, 2018 7:15 pm |
Четвертую лапку пробовал вешать на землю - 0 эффекта, попробую на днях кинуть на 5-ю, спасибо. Электронику убирал более, чем на 2 метра - 0 эффекта) На днях опять же попробую поставить сетевой фильтр, как в комповых БП, отпишусь о результатах. Осцилл есть, гляну че там, хотя он китайский dso5202p, и я немного очкую включать осцилл в около-сетевые участки схемы, развязки то у него нет с сетью. По поводу экрана - просто запихать прерыватель в железную коробку, а коробку заземлить на минус прерывателя? Провод, который идет от прерывателя обязательно юзать экранированный? Просто в прошлой конструкции все отлично работало без экрана с самым обычным проводом. Добавлено: Sat Sep 29, 2018 5:12 pm |
Ну, как минимум третий провод вилки у осцилла отцепи, хоть через соответствующий тройник. Иначе салют обеспечен. Добавлено: Sat Sep 29, 2018 5:14 pm |
Сейчас заменил тиристор на Т112 чето-там - без результатов (так же идет срыв на около 50-100 вольт, в зависимости от фазы установленной в прерывателе и длительности импульса), скорее всего с тиристором все было в порядке. Осциллом пока что посмотрел чисто вторичку питающего транса для прерывателя - практически чистый синус, никакой ВЧ срани нет во время работы, и в момент когда происходит срыв. Значит помех по питанию скорее всего нет? Аналогичная картина на выводах синхронизации с этого же трансформатора. Такой же баг с этим прерывателем был еще очень давно, когда я от нефиг делать подключал его к факельнику на 10 МГц. Заметил, что катушка не в резонансе, потому что идет дикий пердеж и треск со стримера во время работы. Хоть и очень маловероятно, но может быть это причиной? На днях попробую закинуть четвертый вывод на пятый и заодно, если соединение выводов не поможет, заменю все микросхемы в прерывателе поочередно, может что-то даст. Если и это не поможет - наверное придется покупать экранированный провод и засовывать всю схему с трансформатором в коробку от ИБП. Добавлено: Sat Sep 29, 2018 7:27 pm |
Так у тебя тирик гальванически с прерывателем что-ли связан? развяжи его через ферритовое колечко. Добавлено: Sat Sep 29, 2018 8:09 pm |
С прерывателем творится какой-то пиздос. Пару дней назад закинул 4-ые лапки микросхем 555 на 5-ые, затем включил. В результате: катуха сразу стартует в непрерыве. Отключил теслу и начал смотреть сигналы на самом прерывателе: детектор работает как положено (на выходе снимаются типовые осциллограммы), на выходе прерывателя сразу после включения появляется один прямоугольник и после этого тупо 0 вольт. С выходов к561ла9 идет постоянка ~10 вольт. Отпаял перемычки обратно - тоже самое. Подумал, что по-тупке коротнул что-то. Сегодня сходил и прикупил на замену микросхемы, но прежде чем менять - решил проверить его. Включаю - работает. Какого хрена спрашивается? Может где-то здесь зарыта собака с его глюками? Может быть к561ла9 попалась дрочевая? У кого-нибудь есть мысли касательно описанных симптомов? Добавлено: Tue Oct 02, 2018 6:40 pm |
4 вывод таймера-сброс, если не используется, подключается к (+) питания. Поскольку вывод 5 находится точно напротив-удобнее подключить к нему и избавиться от лишнего резистора(тут работает встроенный в таймер делитель напряжения). Описанные глюки могут быть как следствием неисправности деталей/несоответствия номиналов маркировке, так и наводок на цепи питания. Я сначала собираю схему на макетной плате, испытываю в работе с конкретным устройством(теслой, например) и только потом переношу эти заведомо исправные детали на печатную плату. 100нФ плёнки, напаянные непосредственно на выводы питания микросхем-это, вроде как, класика))) Проверь, как реагирует ЛА9 на изменение уровня входного сигнала: соответствуют ли они параметрам в даташите? Да и вообще имеет смысл проверить, как её работа соответствует таблице истинности. Таймеры точно исправны? Проверь в режиме автогенерации. Выход таймера от тиристора как-то отвязан? С этой стороны тоже может некисло так "прилететь". Добавлено: Wed Oct 03, 2018 1:26 am |
Да похоже помехи из мота через тирик лезут в прерыватель, вот он и глючит. Через феррит развязать нужно, а по питанию синфазный фильтр. Добавлено: Wed Oct 03, 2018 10:58 am |
Ок, как появится время - плотно возьмусь за допиливание схемы. Насчет развязки в виде колечка - что, сделать просто трансформатор с соотношением витков 1:1? А по сколько мотать?) Добавлено: Wed Oct 03, 2018 5:22 pm |
Да там много не надо, он только отпирающий импульс давать должен. Главное проходную ёмкость минимизировать. Посмотри по даташиту какое время тирик открывается, колечко должно давать немного более длительный импульс. Добавлено: Wed Oct 03, 2018 6:13 pm |
Я же все правильно понял?)
Добавлено: Thu Oct 04, 2018 11:02 am
Не, выход таймера напрямую трансформатор не потянет, скорее его глючить будет. Надо усилитель на комплементарной паре и далее уже трансформатор. Обязательно через конденсатор (плёнку 1-5мкФ), чтобы не вгонять транс в насыщение постоянным током. Диод, ИМХО, лучше ставить параллельно вторичной обмотке трансформатора. Только учти, что в такой схеме управляющий импульс должен иметь длительность порядка 3/4 периода от сетевых 50Гц, а трансформатор на феррите это скорее всего не обеспечит. А вот если управляющий импульс снимать непосредственно с выхода усилителя-вполне может прокатить(так часто делают). Добавлено: Sat Oct 06, 2018 11:57 pm
Спасибо. А как насчет использования оптопары? Например самой простой - pc817, вроде бы быстродействие за глаза для таких низких частот. И ограничений по длительности импульса тоже нет в принципе + светодиод внутри спокойно будет зажигаться от прерывателя, а вот на выходном транзисторе оптопары уже повесить усилитель тока для открытия затвора тиристора. Ну и в разрыв между тириком и анодным трансом поставить сетевой фильтр. Единственный минус - отдельное питание для выходного транзистора, но плевать, главное чтобы работало. Добавлено: Sun Oct 07, 2018 1:08 am |
Работать, думаю, будет, хотя это "30 раз вокруг ноги, через жопу-в сапоги" ))) Joestar писал(а): Ну и в разрыв между тириком и анодным трансом поставить сетевой фильтр. Лучше поставь фильтр по "высокой" стороне, после шифтера. Добавлено: Sun Oct 07, 2018 5:45 am |
Vasiliy писал(а): Только учти, что в такой схеме управляющий импульс должен иметь длительность порядка 3/4 периода от сетевых 50ГцЭээ, а можно полюбопытствовать зачем? Тирик же не транзистор, ему несколько мкс хватить должно.Joestar писал(а): А как насчет использования оптопары?Были какие-то мелкие оптосимисторы MOC что-то там, должны подойти. Насчёт схемы развязки - смотри схему любой херни на тириках: зарядки, сварочника и т.п.(там как правило однопереходник везде, но к делу не относится) - глянь как там и 1 в 1 скопируй. Добавлено: Sun Oct 07, 2018 11:31 pm |
