Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Однотранзисторная SSTC с непосредственной ОС, «качер»
Hercules13
IRFC писал(а):
Попробовал сделать тороид, лучше не стало.
Попробуй поставить не тор, а диск. Мне например это помогло. Не сильно, но стример вырос.
Добавлено: Tue Aug 11, 2020 5:27 pm
Глеб
Предложу и свой вариант: выточить из однослойного текстолита диск диаметром как у вторки. К меди припаять терминал и вывод вторички, после чего приклеить диск, собственно, к верху вторички, чтобы он, верх, и закрыл. ИМХО, это наиболее близкО к фольге от IRFC, но при этом довольно надёжно и красиво.
Я вот тоже заметил, что тороиды и сферы плохо с качерами сочетаются. Причём с любыми. На удивление хорошо у меня себя повёл игольчатый радиатор в качестве тора на сетевом качере. Разряд увеличился, нагрева не заметил. Но, по понятным причинам, в итоговой версии я его убрал.
Добавлено: Tue Aug 11, 2020 8:46 pm
IRFC
На токарном станке? Ничего подобного у меня нет.
Добавлено: Tue Aug 11, 2020 10:19 pm
Как вариант, просверлить по центру отверстие, вставить болт и зажать гайкой с широкополыми шайбами. Обрезать углы примерно по кругу, и потом этот кривой круг, зажав болт в дрели, обточить до почти идеального.
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 9:40 am
Обычная миска, или стакан из нержавейки.
Крепится термоклеем, или просто кладется сверху (через подвижную проставку, для настройки оптимального положения).
Паяется с аспирином.
В последствии может применяться по прямому назначению (магия такая) смех
http://storage.flyback.org.ru/files/3243_1240937301.jpg_796.jpg
http://storage.flyback.org.ru/files/_200p_827.jpg
http://storage.flyback.org.ru/files/_img_1909_192.jpg
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 9:46 am
Глеб
IRFC писал(а):
На токарном станке?
Не обязательно. Я вытачивал напильником. Это не быстро, но результат, имхо, не плох. Если набить руку, то минут за 15-30 можно получить хороший диск.
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 10:15 am
Только делать это лучше на улице, или хотя бы на открытом балконе в респираторе.
Добавлено: Wed Aug 12, 2020 10:28 am
TeSlA_CoiL
Тоже поделюсь своим творением, собранную на скорую руку crazy
Добавлено: Mon Jan 11, 2021 3:23 pm
IRFC
Драйвер бы туда...
И транзистор на 1000 вольт, чтобы напрямую в сеть включать, без балластов
Добавлено: Mon Jan 11, 2021 3:26 pm
Не видел еще ни одного качера, который можно было бы включать в сеть 220 напрямую, и чтобы он при этом не взрывался. Ни на 1200В транзисторах, ни на каких других. А есть прецеденты?
Добавлено: Mon Jan 11, 2021 6:04 pm
Глеб
Есть. Вот, например, с теслакоил.ру. Судя по всему, без дросселя.
Другой вопрос, что за это пришлось расплачиваться сильным нагревом балластного резистора. Хотя чисто теоретически, можно собрать качер с прерывателем. Думаю, импульсы в пару сотен микросекунд, большое количество витков первички и tvs'ы на сток-исток могут спасти транзистор от сильного нагрева и бабаха. При условии, естественно, что это действительно 1000-вольтовый ключ на 100500 ампер.
Добавлено: Wed Jan 13, 2021 3:47 pm
GRoza
Кандидат Технических Наук
Глеб, советую прочитать (BSVi про сетевой качер написал): https://tqfp.org/tesla/kacher-rabota-nad-oshibkami.html
Добавлено: Wed Jan 13, 2021 4:23 pm
Глеб
Да, достаточно давно уже видел это... Штука хорошая, но уже не качер. Непосредственной ОС нет.
Добавлено: Wed Jan 13, 2021 4:39 pm
IRFC
Будто это что-то плохое
Добавлено: Wed Jan 13, 2021 4:49 pm
VAL
Властелин колец
Бровин, наверное смотрит на все эти модернизации по инету и охреневает. Smile
Добавлено: Wed Jan 13, 2021 6:34 pm
TeSlA_CoiL
Сегодня вместо дросселей от ЛДС воткнул первичку мота. Результат виден на фото) смех
Добавлено: Wed Jan 13, 2021 11:22 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
И сколько питания после такого балласта ?
Добавлено: Thu Jan 14, 2021 11:43 am
Айнцвайдрайченко
Волшебный белый тапок также сыграл немалую роль в достижении этого результата.
Добавлено: Thu Jan 14, 2021 12:06 pm
korol-888
Огого
Добавлено: Fri Jan 15, 2021 7:54 am
GRoza
Реально, ого го.
Добавлено: Fri Jan 15, 2021 5:28 pm
Если не ошибаюсь, достоверных результатов работы этого примера там нет, только нарисаванная схема. Повторял в свое время такой вариант, он очень стремный - действительно сильно греется резистор, после выхода на какую-то передельную мощность фет выгорает, а результат при этом все еще далек от обычного хорошего качера (не сетевого). Это я называю - нет прецедентов сетевого качера Smile Резистор можно с тем же успехом воткнуть по сети, а не в сток.
И вообще, если бы уже существовал нормальный действующий сетевой качер, это было бы очень сложно пропустить, т.к. разряды должны получиться никак не меньше 40 см. В противном случае что-то будет накаляться добела или сгорать. Есть теоретический вариант сделать многовитковую первичку, снизив пиковые токи, но доступных фетов на несколько киловольт еще не изобрели.
Это тоже не сетевой, запускался только от ЛАТРа и дал не ахти какой стример. Да, была длина вторички, но сама вторичка-то мелкая.. Нормальный качер дает 30 см разряд в постоянной работе, а в импульсном режиме и поболее народ получал.
Добавлено: Sat Jan 16, 2021 2:02 pm
Глеб
Я тоже так делал. Брал параллельно штук 10 цементных резисторов и вместо дросселя ставил. Работало, причём неплохо. Но это не лучший вариант в плане КПД.
Ничего плохого в этом нет, просто это устройство качером уже не является по определению.
А последовательное соединение транзисторов?
Добавлено: Sat Jan 16, 2021 10:25 pm
Было бы интересно увидеть такую реализацию.
Правда, параллельно соединенные пара фетов в мощном качере у меня сгорали в 100% попыток с разными вариациями. А вот как будут себя чувствовать последовательные, это интересно. И еще интереснее, как организовать качественное управление с такими требованиями к синхронности переключения. Чую, много там будет подводных собак.)
Добавлено: Sat Jan 16, 2021 10:37 pm
GRoza
Прям цитата дня)
Добавлено: Sat Jan 16, 2021 10:55 pm
Dizel
GRoza писал(а):
Прям цитата дня) не тяните кота за резину в долгий ящик Smile
Добавлено: Sat Jan 16, 2021 11:10 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 113, 114, 115, 116  След.     Просмотр темы целиком
