Эти две цитаты так подходят... Захотел объеденить) Чувствую работа будет сложной, предвидеться много подводных собак, зарытых. Но делать надо, времени мало так, что не будем тянуть кота за резину в долгий ящик! Добавлено: Sat Jan 16, 2021 11:31 pm |
Немного переоформил ![]() Добавлено: Sun Jan 17, 2021 7:33 am
Отлично
Максимально сжатая первичка дала лучший результат? А сколько в итоге см длина намотки вторички и разряд? Добавлено: Sun Jan 17, 2021 9:52 am |
Да действительно, сжатая первичка лучше показывает себя. Но В первой версии первичка была пошире в диаметре, сейчас я ужал ее на 1 см примерно, и теперь все, стримеры ловить нельзя, пробивает суппессор. Думаю, сделать опять предыдущую первичку, чтобы уменьшить немного коэффициент связи. Длинна намотки вторки примерно 20-23 см, диаметр 100 мм. Добавлено: Sun Jan 17, 2021 11:05 am
Хороший качерок! Он с прерывателем? Добавлено: Sun Jan 17, 2021 11:53 am |
Да с прерывателем) Добавлено: Sun Jan 17, 2021 1:58 pm |
Прерыватель синхронный? Добавлено: Mon Jan 18, 2021 2:15 pm |
Прерыватель обычный тиристорный. Добавлено: Tue Jan 19, 2021 8:49 am |
Кажется, я нашёл идеальный транзистор для мелких качеров - 2SC5707. 8 Ампер, 100 Вольт, огромный коэффициент усиления 200-560 и частота 300 МГц. И это, замечу, не дарлингтон. В моих экспериментах он пока ни разу не подвёл, более того, очень часто уделывая полевики. Есть одна особенность - корпус ipak, что иногда является большим плюсом, а иногда не менее большим минусом. Добавлено: Sun Nov 06, 2022 10:39 am |
Глеб писал(а): 8 Ампер, 100 Вольт Но он же на 50 Вольт. Добавлено: Sun Nov 06, 2022 5:26 pm |
SpiderXT писал(а): Но он же на 50 Вольт. А вот в этом даташите почему-то два значения Collector-to-Emitter Voltage: https://pl-1.org/getproductfile.axd?id=7974&filename=2SC5707.pdf И наибольшее из них как раз 100 Вольт. Но даже если и 50, для всякой мелочёвки вполне хватит. Добавлено: Sun Nov 06, 2022 8:31 pm |
Глеб писал(а): два значения Collector-to-EmitterС замкнутой и разомкнутой базой. Добавлено: Sun Nov 06, 2022 8:45 pm |
Хм, сохранил. Спасибо. Хорошо подойдёт в мой проектируемый самодельный балансир для батареи Li-ion аккумов. Добавлено: Sun Nov 06, 2022 10:44 pm |
Был у меня стандартный качер на 1 мосфете и дросселе от ЛДС ламп, с прерыванием от сети. Решил я сделать ему прерыватель, поставил ещё один мосфет в разрыв провода на первичку, и его от 555 таймера запитал. И выносит его регулярно. По напряжению/току большой запас... Вроде начинает работать, а начинаешь частоту крутить или скважность, и усё. И вот, собственно, прошу дать готовую схему, кто так делал, как его правильно обвязать RC, может защитный диод поставить? Добавлено: Sat Dec 17, 2022 12:18 pm |
А не проще прерывать по ОС? Транзистор сажает затвор фета на землю по сигналу прерывателя. Добавлено: Sat Dec 17, 2022 1:16 pm |
Т.е. оставить прерывание 50 Гц от сети и дополнительно модулировать эти 50 Гц ещё посадкой на землю с заданной частотой? Мне кажется, что тут может рассинхрон быть, и стример в какие-то временные периоды будет мелкий или его вообще не будет.... Добавлено: Sat Dec 17, 2022 1:20 pm |
А что тут изменит прерывание по питанию? Если критичен пропуск импульсов, надо ставить выпрямитель (желательно мостовой) с капом, другого выхода нет. Добавлено: Sat Dec 17, 2022 1:27 pm |
Эх, в моё бы время такой конструктор Качер в формате электронного конструктора. Работает из коробки, достаточно только спаять по инструкции. Инструкция причём есть как текстом, так и картинками. Китайцы продают его тысячами, всего за ~100 рублей вместе с доставкой. Прикупил из ностальгии
P.s.: на фото питание 9 Вольт от ИБП. Добавлено: Fri Jun 28, 2024 11:36 am
Тут в гараже прибрался, откопал твою катушечку Глеб, с рсг))) Запустил, жене показал как работает. Будет время облагорожу наконец Добавлено: Fri Jun 28, 2024 12:49 pm |
korol-888 писал(а): Тут в гараже прибрался, откопал твою катушечку Глеб, с рсг))) Запустил, жене показал как работает. Будет время облагорожу наконец Спасибо большое!
Провёл с качером из предыдущего сообщения эксперимент, ради которого, собственно, он и покупался. А именно уточнил вопрос резонансных частот. В теслакальк были заведены примерные параметры вторички, получена частота порядка 7 МГц. Далее запустил качер на минимальной мощности при 3 В питания и снял сигнал расположенным рядом щупом осциллографа. Получил частоту, опять же, примерно 7 МГц. Замерить точнее возможности нет, ибо на осле и так стоял крайний диапазон по времени. То есть качер действительно работает на собственной резонансной частоте вторички и теслакальк позволяет даже на такой частоте получить ориентировочные параметры. Затем проверил влияние руки рядом со вторичкой на резонансную частоту. Закономерно, она плавно уходила в сторону снижения при приближении руки (опять же подтверждает, что качер работает на собственной резонансной частоте). И, наконец, повышение питающего напряжения до 24 Вольт не привело к каким-либо изменениям в резонансной частоте, но привело к огромной амплитуде сигнала, что вышел за пределы измерения осла. На этом, полагаю, можно тему качера считать закрытой. Это полноценная автогенераторная тесла, всегда работающая на резонансной частоте вторички. Добавлено На этом фоне совершенно непонятно, почему девайс вообще работает (да ещё и умудряется зажигать разряд уже при 9 вольтах), ведь собран он на транзисторе BD243C, у которого граничная частота - 3 МГц, то есть более чем в 2 раза НИЖЕ рабочей частоты качера. Добавлено: Wed Jul 31, 2024 10:49 am |
Пока нет инфы по триоду решил немного поковырять качер. Заметил интересный эффект, возможно, тут даже о нём писали. Параметры такие: вторка: 600 витков 0.1 проводом на трубке 63 мм, первка: 2 витка жилой от локалки. Так вот, если первичка относительно вторички находится внизу, то разряд значительно больше, чем когда первичка находится ближе к середине вторички. Поднимаю первичку всего примерно на 1.5-2 см и разница уже очевидна, разряд усасывается раза в 2. Ещё один эксперимент провёл с двумя вторичками с одинаковым количеством витков и диаметром, но намотанные разным проводом: всё та же вторка 0.1 проводом и вторка 0.63 проводом. Работают обе, но разряд с 0.63 крайне уныл, а транзистор греется сильнее, чем с другой вторкой. Ну и, наконец, третий эксперимент: вторки разного диаметра, но с одинаковым числом витков одним и тем же проводом. Различаются диаметры каркаса: 63 мм и 32 мм соответственно. Вторка, намотанная на 63 трубке работает несколько лучше, чем вторка, работающая на 32 мм трубке. Из этого могу сделать выводы, что: 1) Первичку в качере стоит делать плоскую и располагать её на уровне первого витка вторички. Примерно так делают китайцы в своих конструкторах: первичка у них выполнена спиральной дорожкой на печатной плате. 2) Чем больше диаметр вторички - тем лучше. Подобный тезис я слышал ранее много лет назад, но сейчас убедился в этом экспериментально. 3) Мотать вторку тонким проводом не стоит. Видимо, вторка с большим активным сопротивлением не может создать достаточный ток в базе транзистора, отсюда его избыточный нагрев и слабые разряды. Опять же, смотрим на китайцев. В их конструкторах вторки содержат от 200 до 350 витков достаточно толстого провода, порядка 0.2 мм, что не мешает им даже при питании от кроны иногда давать пушистик (не иголку!). Так что можно не утруждаться со 100500 витками волосяного провода, достаточно намотать 2-3 сотни витков умеренно толстым проводом на не спичечной вторичке. Добавлено: Wed Aug 14, 2024 1:01 pm |
Глеб писал(а): Ещё один эксперимент провёл с двумя вторичками с одинаковым количеством витков и диаметром, но намотанные разным проводом: всё та же вторка 0.1 проводом и вторка 0.63 проводом. Работают обе, но разряд с 0.63 крайне уныл, а транзистор греется сильнее, чем с другой вторкой. А сколько же у тебя витков во вторичке проводом 0,63? Добавлено: Wed Aug 14, 2024 1:10 pm |
Бывает полезно пошарить баллоном неонки по вторичке и найти пучность напряжения , лишку отмотать. Добавлено: Wed Aug 14, 2024 1:15 pm |
Белоказак писал(а): А сколько же у тебя витков во вторичке проводом 0,63? Не заметил, не 0.63, а 0.063, конечно. По 600 витков. Добавлено: Wed Aug 14, 2024 1:25 pm |
На работе скопилось определенное количество плат драйверов светодиодных ламп, в которых стоят полевики типа 4N60. Подскажите, пригодны ли они в качеростроении? )) Добавлено: Thu Oct 03, 2024 6:49 am |
