5 мм стримера - это где-то так и выходит. На пределе работает девайс. Добавлено: Thu Aug 28, 2025 11:12 pm |
Когда я рассказал своему учителю и наставнику о Теслах, он сразу же спросил - а что, о секционной обмотке никто не слышал? Добавлено: Thu Aug 28, 2025 11:25 pm |
50 Гц это вам не мег ни разу, корона всех согревает... Так что прям дикая везуха, как ни глянь. Либо мастерство, что не пропИть) Добавлено: Thu Aug 28, 2025 11:31 pm |
Не въехал, каким боком здесь 50Гц? Я радиоприемниками не увлекался, но ремонтировал. Так там на антенне были как раз секционированные катушки. И добротность там была совсем не лишняя. Я чо-то еще подумал, что тот МГТФ сверху выполняет обязанности тора. Тор в Теслах меня все время раздражал - это ж КЗ виток. Добавлено: Thu Aug 28, 2025 11:57 pm |
Пробойное можно давать для постоянки либо нч уверенно. Дальше вилкой по воде все. Бублик это емкость, накопитель, а качеры ее не терпят совсем. Их жарить снутри начинает у меня. Размер не имеет значения, для цв это тяжкая нагрузка, как мне показалось. А кз не кз, так далече это не играет особо, перетирали же метры. Добавлено: Fri Aug 29, 2025 6:03 am |
Глеб писал(а): Каковы параметры вторички? Внутренний диаметр каркаса 8мм, внешний 14мм, длина намотки от края до края 21мм, провод 0,1мм. Индуктивность 18,7мГн, сопротивление 157Ом. Намотано, сам видишь, просто до заполнения не считая. Посмотрел тут на питание. МАТЬ ЕГО! пульсации вольта 2,5! Провод от БП полтора метра. Попробую банку поставить, наверное, еще лучше будет. Добавлено: Fri Aug 29, 2025 1:29 pm |
Был у меня, значиццо, ещё один комплект для сборки большого качера (так буду называть качер со вторкой на 25 трубе, который от ручного генератора запускал летом). Решил провести такой эксперимент: собрать схему с красным ИНДИКАТОРНЫМ светодиодом, ибо яркий свет обычного сверхяркого диода не нравится в этом девайсе. И что вы думаете? Нихрена не получилось. Результат отвратный просто. Причём пробовал ставить зелёный индикаторный светодиод, и это никаких положительных изменений не дало. Как так-то? Я теперь вообще не понимаю, как работает схема и почему она так чувствительна к выбору светодиода. Добавлено: Sun Nov 02, 2025 11:23 am |
Если помнишь, биполярки хреново закрываются. Желательно базу затягивать в минус. Без диода оно так и происходит. А красный светик имеет самое меньшее падение из всех. Зеленый - ненамного больше. Самое большое - 3В у УФ люминофорных. Может у тебя был вообще многопереходный? Добавлено: Sun Nov 02, 2025 12:03 pm |
Знаю, конечно. Вот только без светодиода вообще схема работает ещё хуже. Возможно из-за пробоев БЭ перехода, от которых спасает светодиод. С белым светодиодом пробовал, херня получается. Не лучше, чем с красным индикаторным. Добавлено: Sun Nov 02, 2025 1:26 pm |
Попробуй еще последовательно со светодиодом ВЧ диод включить. Меня всегда коробит, когда светодиоды, а особенно стабилитроны на ВЧ гоняют. Еще. Секционку я сначала запускал на каком-то полумощном биполяре. Так она вообще не запустилась. Заработала только на фете с затворной диодной вилкой земля-питание. Добавлено: Sun Nov 02, 2025 2:20 pm |
Michael писал(а): Попробуй еще последовательно со светодиодом ВЧ диод включить. А смысл? Кстати, несколько месяцев назад я пробовал в другой качер вместо светодиода ставить 1n4148. С ним лучше, чем вообще без диода, но будто хуже, чем с любым светодиодом. Где-то тут я писал об этом эксперименте. Транзистор всегда BD243C, для качеров он самое то. Добавлено: Sun Nov 02, 2025 3:40 pm |
Светодиоды щас пошли говно редкостное. Вместо православных кристаллов, дающих разные цвета - там уф кристалл обмазанный цветными люминофорами. Особенно зелёные, кстати, этим и грешат. И синевой отдают какой-то, спектр грязный. Искал недавно чистоцветные, без люминофоров, перелистал сотни страниц алиэкспрессов и прочих озонов, всё равно 4 раза присылали говно. И все цвета, (кроме красного - этот везде был натуральный) с одинаковым падением напряжения на кристалле: около 4 вольт. Но для продаванов это не аргумент, как и сравнение цвета с эталонами. Добавлено: Mon Nov 03, 2025 11:18 am |
Любопытно. У меня были похожие подозрения, что эти индикаторные диоды на самом деле по конструкции белые, но с цветной линзой (по аналогии с разноцветными индикаторными лампами СМН). Визуально это никак не отличить. Оно и ясно, проще же изготавливать один и тот же кристалл и обмазывать разными люминофорами, чем делать 100500 разных полупроводников... Анатолий писал(а): Вместо православных кристаллов, дающих разные цвета - там уф кристалл обмазанный цветными люминофорами. Это именно сверхяркие, с прозрачной линзой? Так кристалл с люминофором невооружённым глазом видно, даже включать не надо. Наверняка же сравнивал белый и нормальный цветной светодиод? Анатолий писал(а): перелистал сотни страниц алиэкспрессов и прочих озонов А в чиподипе или других адекватных местах смотрел? Добавлено: Mon Nov 03, 2025 12:43 pm |
Прозрачные и так видно, да. На кристалле нашлёпка. А вот цветные не видно же, что там. Вот на них и наёбывали. На камеру не особо видна разница, но в реальности намного заметнее. А в чиподипе не смотрел, нашел нормальные раньше. Добавлено: Mon Nov 03, 2025 9:52 pm
