 Выыыдержит! Вот разогнал свой полумостег на IRFB11N50A, феррит греется, но терпимо. Пробивает с 2см, но если будет больше, то на ХХ пробьет вториичку. Строчник как у тебя: Добавлено: Wed Jul 30, 2008 10:23 am
 ты уверен? скока мне смотать с первички? Добавлено: Wed Jul 30, 2008 10:26 am |
 Не знаю, скоко у тебя намотано. У меня сейчас 18 витков первичка Добавлено: Wed Jul 30, 2008 10:29 am |
 у мну пока 50. было 60, 10 смотал, дуга немного увеличилась. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 11:52 am |
 Объясни мне вот чего. У тебя разводка на макетке нормальная. Голимая вернее конечно, но без перемычек вроде даже. Ну так и скопипасть её в спринт, расчепятай и заюзай под лут или резист - или вообще тупо маркером нарисуй, можно через спринтовую заготовку распечатанную, можно - тупо влёт, схема-то простейшая. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 12:18 pm |
 ну ведь лень же. Я пока это сделал-заморочился:то ирка плохо генерит, то затворы не тянет, и как всегда переделывай драйвер. С эмиттерными повторителями всё стало куда лучше, импульсы на затворах стали прямоугольненькие, аккуратненькие. несколько минут назад смотал ещё 10 витков-вот результат:     дуга немного больше 7 см(мерял линейкой) при растягивании на максимум ток потребления 900 ма, напруга 280 В всё кроме первички строкаря холодное Добавлено: Wed Jul 30, 2008 12:56 pm |
 Воо уже лучше  отматывай понемногу. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 1:01 pm |
 не, больше низя, изоляция не тянет. у меня же две вторички! Добавлено: Wed Jul 30, 2008 2:07 pm |
 sifun писал(а): нет, этот строкарь насилия не выдержит. У него и так сердечник немного греется Шурик: 1.ты прав, на это уже наё... 2.почему? объясни 3.так у меня стоят 2 по 6 мкф в делителе, этого недостаточно? или я не про то? 4.хотел, но уже некуда. кстати тогда уж надо ставить на эмиттерные повторители, весь импульсный ток берут они. Плата-говно полное, у неё контакты по одному. в эту субботу поеду в митино. там кстати куплю всё для оптодрайвера. P.S.всем советую использовать для питания драйвера транс тпг-2. у него две вторички на 12 В, изоляция офигеть, 2кв держит вроде. залит по уши
 2: В идеальном случае, похую, но если вдруг возникает дребезг контакта ползунка, то в некоторые моменты может получаться обрыв, а если крайний вывод подключён, то ты имеешь не обрыв, а полное сопротивление резюка. 3: Делитель делителем, а плёнка по питалову всего полумоста. 4: Вот именно, что бы не было глюков с генератором, капик и нужен. Его можно прямо поверх микрухи припаять. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 3:10 pm |
 Мои вторички ЛА, ЛАм и Л2 больше 20кВ не держали.Все прогорали внутри, а последние вон пробило вообще из одной в другую насквозь и через воздушный зазор!На феррит не пробивало ни разу пока. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 5:37 pm |
 У меня пока Л6 20кВ держит... Поставил от 110Л- она завоняла (вробило внутри)  Добавлено: Wed Jul 30, 2008 6:04 pm |
 Я тоже люблю юзать макетные платы для отработки тех или иных слаботочных схем, а для силовых устройств предпочитаю поверхностный монтаж. Он гораздо удобнее при вводе новых элементов в схему чем все прочие виды монажа и удобнее при отпаивании чем макетная плата. Кроме того в нем минимальные индуктивности проводников платы. Вот ссылка на мой сайт в состоянии under construction, на полумост: http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html Кстати этот полумост делался за несколько часов. [/url] Добавлено: Wed Jul 30, 2008 7:32 pm |
 Пасибо, Шурик! Вот если бы все вопросы и ответы так формулировали! Добавлено: Wed Jul 30, 2008 8:01 pm |
 >для силовых устройств предпочитаю поверхностный монтаж. ояебу ужас какой.. Псевдо-смд для силовухи, да ещё и такой - это пиздец просто, кстати отмазки про новые компоненты итп не принимаются. Надо новый вариант - трави с нуля. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 8:16 pm |
 Я считаю, что в качестве отладочного варианта можно и на картонке и на куске говна собирать(сушёного только, чтоб диэлектрические свойства были в норме :ржу: ), а когда вариант окончательный - сопли неприемлемы. каждый раз травить с нуля это долго, дорого и неудобно, по своему опыту знаю, ибо уже не мало "окончательных вариантов" сделал, только нерабочих. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 10:47 pm |
 TheBypasser, я говорю о том, что поверхностный монтаж удобнее для разработки и экспериментов, причины: - легко впаивать и особенно отпаивать компоненты; - легко добавлять дополнительные компоненты; - легко осциллографировать сигналы в любой точке схемы; - если монтаж делается на большом листе текстолита, то можно оперативно расчертить свободное место под новую/дополнительную часть схемы. А для силовых схем предпочитаю псевдоповерхостный монтаж еще и потому, что получаются широкие дорожки с минимальной индуктивностью. Если устройство уже отлажено, то конечно заказывается нормальная печатка. Но проводить на печатке отладку и эксперименты - это занятие для тех, кто не ценит свое время. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 11:03 pm |
 если имеется фольга на второй стороне печатки и она соединена с общим проводником схемы то: на вч она создаст дополнительную емкость относительно нуля во всей схеме, что очень хорошо скажется на качестве сигнала и устойчивости девайса, на больших токах тоже выгода есть, тк ток в проводнике будет создавать ток в подложке снижающий магнитное поле проводника, ну и индуктивность разумеется. единственное противопоказание нч схемы с большиим коэффициентом усиления, могут звенеть. очень хороший монтаж, гораздо дешевле и проще чем на макетках, только сопли канифольные смывать бы еще  . Добавлено: Thu Jul 31, 2008 11:04 am |
 Ёмкость в единицы пикофарад нихуя не скажется на десятках-сотне килогерц. Добавлено: Thu Jul 31, 2008 5:27 pm |
 >- легко впаивать и особенно отпаивать компоненты; Пробный монтаж и на макетке можно сделать - куда быстее и проще в плане корректировок соединений. Ну а как сносный результат будет - сразу городить готовую нормальную печатку. С перепайкой компонентов проблем никогда не было - все мелкие детальки паяются влёт на чём угодно, а борты микрух итп легко выдернуть феном, хотя как правило это не нужно - набор микрух ты подготавливаешь нужный заранее. >- легко добавлять дополнительные компоненты; Неужели? Ну врядли макетку переплюнешь   >- легко осциллографировать сигналы в любой точке схемы; Щуп-иголку подарить?   >Но проводить на печатке отладку и эксперименты - это занятие для тех, кто не ценит свое время. А также тех, кто может за несколько минут сделать печатку лутом или резистом   >- если монтаж делается на большом листе текстолита, то можно оперативно расчертить свободное место под новую/дополнительную часть схемы. ага, ещё текстолит гадить  Ты ж эту плату поюзаешь денёк и распаяешь нах - зачем столько гемора? >А для силовых схем предпочитаю псевдоповерхостный монтаж еще и потому, что получаются широкие дорожки с минимальной индуктивностью. ..от обычной печатки ничем не отличающиеся. Хотя имхо - так сильноточные мосты проще коннектить просто толстыми шинами. Добавлено: Thu Jul 31, 2008 8:49 pm |
 Представляю вам свой полумост за один день ,на ирке и 740 фетах. Первичка 20вит Ничего не греется кроме резика и сердечника строкаля. Видео Добавлено: Fri Aug 15, 2008 3:36 pm
 Недурственно! Ещё въёбов не наблюдалось (тьфу-тьфу плююсь!)? Добавлено: Fri Aug 15, 2008 7:38 pm |
 Ганял день, наркутил 4кватт, хоть его моща 300вт. Добавлено: Fri Aug 15, 2008 7:58 pm |
 Зачетные дужки!!! Только кажись с фильтром по питанию перестраховался. Добавлено: Fri Aug 15, 2008 7:58 pm |
 >Ганял день, наркутил 4кватт, хоть его моща 300вт. C оговоркой, что ещё был включён холодильник, телевизор и комп  Ибо гонять 13,(3) часов на мощности 300Вт ты его не мог  Добавлено: Fri Aug 15, 2008 8:25 pm |
 Scooter писал(а): Ганял день, наркутил 4кватт, хоть его моща 300вт. Пишет Упырь. Блин, только похвалить хотел, за монтаж и т.д.... А тут опять вранье.... Ну е мае, неужели надо постоянно выпендриваться и все преувеличивать? Не понимаю..... Добавлено: Fri Aug 15, 2008 10:04 pm |
