Допустим, а поджигается то она как? Зажигалкой их бывает хрен подожжешь... Разве что придумывать еще и сменный электрозапал(лампочка с бертолеткой). Современные огни, правда, горят как-то дохловато, думаю, без прямого контакта со смесью один хрен много не наподжигаешь... Но эксперимент провести можно. Можно еще вспомнить ракетные двигатели для мелких ракет. Добавлено: Tue May 13, 2014 9:56 am |
Собсно поджигать напалм или бензин на выходе огнемёта наверняка получится либо дугой по типу строчниковой, либо накаливаемой платиновой спиралью (нихром вряд ли покатит - температура твёрдого тела, необходимая для надёжного воспламенения углеводородных паров немногим ниже температуры плавления нихрома). Мини-флеймтровер готов, но поджига пока нет (делается). Такой вопрос: а что можно дабавить в бензин, чтобы загустить его (незначительно)? Боянную мыльную стружку? Дело в том, что не получается сформировать ровную струю - всё разлетается факелом (что характерно - вода из этого же сопла летит ровной струёй), думаю тут только загущать ннадо. Но мутить "напалм-в", состоящий из недешёвого ацетона более чем наполовину, всё же как-то расточительно. И ещё: кто что может посоветовать по поводу клапанов, открываемых нажатием (или вытягиванием) штока? Мне просто не удалоь найти ничего подобного, тем более с маслобензостойкими уплотнениями и грамотной герметизацией штока. Разве что нашлось пневмореле, которое легко переделывеатся в пневмокнопку, но уплотнители в нём нифига не МБС - набухают в масляно-бензиновой смеси (были положены в таковую для проверки). Самодельный клапан - это таки сложновато, потому и хочется найти что-то готовое. Добавлено: Wed Nov 12, 2014 1:18 am |
Можно попробовать смешать бенз с литолом, тем, который 24. Электропневмо/гидроклапаны следует искать на авторынке в рядах ГБО и гидравлики для большегрузов. Добавлено: Wed Nov 12, 2014 1:44 am |
Загуститель - солярка обычно. Клапан - от малярных/продувочных/антикорных пистолетов. Добавлено: Wed Nov 12, 2014 10:35 am |
Ethaniel писал(а): Собсно поджигать напалм или бензин на выходе огнемёта наверняка получится либо дугой по типу строчниковой, либо накаливаемой платиновой спиралью (нихром вряд ли покатит - температура твёрдого тела, необходимая для надёжного воспламенения углеводородных паров немногим ниже температуры плавления нихрома). Расскажи это разработчикам всяких-разных печек, пусковых подогревателей, и т.п, работающих на солярке или бензине. В том же запорожце в печке для поджига бензина использовалась свеча с нихромовой спиралью и работало это вполне надежно (у меня по крайней мере). Калилась до красно-оранжевого свечения. Что тут не так? Добавлено: Wed Nov 12, 2014 11:47 am |
В горелках от калильной свечи вспыхивает мелкодисперсная аэрозоль соляры. Сам с такой штукой дело имел. Поджечь калильной свечой сплошную струю огнесмеси, да ещё загущённой, будет не так просто. Добавлено: Wed Nov 12, 2014 5:47 pm |
Загустить смесь можно канифолью, парафином, маслом. Можно попробовать намешать всего этого в определенных пропорциях. Еще вроде как полистирол может подойти. Добавлено: Wed Nov 12, 2014 5:57 pm |
Котофеич писал(а): В горелках от калильной свечи вспыхивает мелкодисперсная аэрозоль соляры Причём свечки там не обычные, а керамические (по крайней мере мне только такие встречались). А на прошлой работе у меня стоял котёл на масле. Распылённое подогретое масло зажигалось электрической дугой. Добавлено: Wed Nov 12, 2014 8:35 pm |
В старых солярочных отопителях нихромовые свечи были, тож норм, просто сейчас на керамику перешли - жрут они меньше и ходят дольше... Добавлено: Wed Nov 12, 2014 8:41 pm |
Для солярочных печек сам крутил свечки из половинки термопары - получались вечные. http://www.chipmaker.ru/topic/24783/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Свеча_накаливания Добавлено: Wed Nov 12, 2014 8:42 pm |
nERV писал(а): Еще вроде как полистирол может подойти. Для смесей бензол-толуол. Добавлено: Wed Nov 12, 2014 10:03 pm |
для бензина тожи пойдет, в виде ацетонового раствора Добавлено: Thu Nov 13, 2014 2:35 am |
Струя смеси на разогретый нихром - гиблое дело, инфа 100%. При обычном токе он будет холодным, а при повышенном будет то холодным, то расплавится. Не получишь там стационарный процесс, как ни крути. Теплоотдача в процессе будет все время меняться. А вот дуга - другое дело. Плавиться нечему ![]() Добавлено: Thu Nov 13, 2014 10:44 am |
Загуститель из пенополистирола (пенопласта) годен только против "живой силы противника", а для поджигания чего-то - не особо, срок горения смеси сильно падает. Добавлено: Thu Nov 13, 2014 11:24 am |
а я им чото костры разжигал... сильно падает относительно чего? Добавлено: Thu Nov 13, 2014 12:01 pm |
Относительно того же мыла. По крайне мере гранаты с мылом горят после разрыва раза в 2 дольше, чем с пенопластом. Добавлено: Thu Nov 13, 2014 12:09 pm |
Как-то выкладывал картинку загустителя из мыла и сульфата алюминия.Загуститель сделал.Бенз пока не добавлял.Вроде были спорные вопросы по нему.Сам думал что получится какая-нить жирная кислота, будет плавиться и капать.Нифига.Получилась масса котороя очень легко поджигается и горит очень ярким желтым пламенем без копоти.Не капает. Фотка со статьи.В начале даже подумал что остатки серной кислоты осадили с мыла жирок.Кстати очень хороший для пайки. Добавлено: Thu Nov 13, 2014 10:08 pm
Дурака валяешь, или к партизанской войне всерьёз готовитесь? Добавлено: Thu Nov 13, 2014 10:35 pm |
В нашем районе сравнительно тихо сейчас.Делать абсолютно нечего.Службы доставки или не работают или очереди.Вот и вожусь с остатками былых припасов от скуки.А навык пригодится ![]() Добавлено: Thu Nov 13, 2014 10:47 pm |
При попытке растворить пенопласт в бензине получается ужасно липкая и довольно густая жижа, по консистенции напоминающая повидло, как вы ее собираетесь проталкивать сквозь сопло огнемета - великая тайна покрытая мраком. Как себя ведет мыльная смесь - не знаю, а вот литольная горит дай бог, и гемору с приготовлением меньше. Вы еще натираете мыло на терке, а мы уже жжом)) По поводу поджига все также рекомендую смотреть в сторону электропиропатронов, либо оглянуться и довести до ума газовую горелку. Добавлено: Fri Nov 14, 2014 12:50 am |
ее надо бензином разбавлять, до нужной вязкости жи Добавлено: Fri Nov 14, 2014 2:52 am |
Когда растворял пенопласт - небыло однородной кашицы, постепенно меняющей свою вязкость, просто сгусток "слизи" в бензине увеличивался, пока не израсходовал его весь на свое образование. Потому и разбавлять его не пробовал. Добавлено: Fri Nov 14, 2014 3:09 am |
2 Seriy{tan}: спс, литол какой-то есть, попробую. Топливные клапана обычно электромагнитные, большие и тяжёлые. Я именно такой и поставил - ничего более подходящего не нашёл. Но зато включение электрическое - кнопкой. Топливные краники от мопедов и бензопил имеют малое проходное сечение и не расчитаны на давление более полуметра бензинового столба. Ну и краник - не "кнопка". 2 perezx: солярка вроде сама жидкая, не? Клапана от продувочных и прочих пистолетов наверняка с прокладками из немаслобензостойкой резины. 2 Котофеич: в СССР выпускались зажигалки для газовых плит на батарейках с калильной спиралью,- она была из сплава на основе платины. У меня есть старый шахтёрский газоанализатор с платиновыми спиральками, но категорически жалко его курочить, т.к он наверняка исправный - там просто нечему выходить из строя. Кстати вопросец: куда залить фото девайса? На forum.rhbz.org , что ли? В инете подробных фото таких анализаторов не нашёл, а кому-то наверно будет интересно. 2 Николян : спс, но электролит у нас сложно найти в продаже. То ли дело в распространении необслуживаемых акков, то ли госнаркокартель постарался - "кабычегоневышло!". Для поджига попробую дугу. Бумагу она зажигает мгновенно,- наверняка и струю топлива подожжёт. Если не сработает - что ж, попробую нихром, если и он не покатит - будет газовая горелка. Добавлено: Fri Nov 14, 2014 4:20 am |
Ethaniel писал(а): солярка вроде сама жидкая, не? Клапана от продувочных и прочих пистолетов наверняка с прокладками из немаслобензостойкой резины. Не, не больно-то. Или тебе надо совсем напалм, чтоб к жертве липло? Продувочные и малярные пистолеты по определению приспособлены к тому, что в них будут лить растворители. Там и резины-то, чаще всего, никакой. Есть специальные пистолеты для антикора - присобачь к нему баллон со сжатым воздухом (а лучше СО2) - вот тебе и огнемет. Добавлено: Fri Nov 14, 2014 11:06 am |
perezx писал(а): СО2 perezx писал(а): огнемет Взаимоисключающие параграфы детектед! ![]() Добавлено: Fri Nov 14, 2014 1:15 pm |
