Приобрел себе прибор из недорогих , вроде заебись работает, измеряет шустро) прозвонка сразу пищит! В целом доволен, только индуктивность не мерит. Добавлено: Sun Mar 24, 2019 4:50 pm
Возникла необходимость в токовых клещах. Выбор пал на UNI-T UT210. Бонус - там есть возможность измерять наряду с переменным , силу постоянного тока. Это важно, поскольку отсутствует амперметр на постоянный ток более 10 ампер. Но загадка - какой лучше? 210Е до 100А, 210D до 200 , но какой более чувствителен к небольшим токам ( до 2А) ? Добавлено: Mon Sep 21, 2020 12:12 pm |
У UT210E есть предел 2А и прозвонка быстрая Добавлено: Mon Sep 21, 2020 1:30 pm |
Только недавно обратил внимание, что многие мультиметры начинают врать на переменке свыше килогерца. И да, в паспорте написано 40-400Гц, 40-1000Гц. А эээ... даже совковые цешки до 10кГц могли мерять, хоть и с 10%. Я-то думал, наука вперёд ушла в массовой измериловке, а выходит есть признаки деградации... Чем сейчас можно напряжение до 600В переменки пик-пик с частотами до хотя бы 50 кГц из мультиметров померить? Ну чтоб с не сильно хищной стоимостью? Добавлено: Wed Jan 05, 2022 9:35 pm |
Электромонтёр писал(а): начинают врать на переменке свыше килогерца В общем-то у мультиметров искусственно ограничивается полоса пропускания, возможно это связано с особенностями труРМС вычислений. Мой UT71E имеет более широкую полосу пропускания. А у Браймена БМ235 полоса ограничена 440 Гц. Добавлено: Wed Jan 05, 2022 10:40 pm
Ну так потому что он труэрэмэс =) Чип делает выборки с определенной частотой и считает. Если ему полосу не срезать то выше найквиста начнется наложение спектра и будет он погоду на марсе показывать... Добавлено: Wed Jan 05, 2022 10:53 pm |
Я более-менее достоверно измерял 100кГц переменку с помощью в7-46, он до 750В на такой частоте измеряет. Но у него аналоговый преобразователь. ![]() Добавлено: Wed Jan 05, 2022 11:26 pm |
Behram писал(а): Мой UT71E имеет более широкую полосу пропускания. Благодарю за совет, раскошелился на UT70C. Заявленная полоса до 100кГц, но адекватно меряет переменку до 250кГц. Но частотомер там до 20МГц всего. Добавлено: Sat Jan 29, 2022 7:19 pm |
N1X писал(а): Ну так потому что он труэрэмэс =) Чип делает выборки с определенной частотой и считает. Вот кстати неправда моя была, похоже. Наткнулся тут на видео по флюкам у Дэйва, думаю так не только у флюка: RMS считается таки аналоговым преобразователем. Ссылка, кому интересно: https://youtu.be/X_1M3xgl4zo Электромонтёр писал(а): раскошелился на UT70C Сколько обошелся? Добавлено: Sun Jan 30, 2022 8:57 am |
N1X писал(а): Сколько обошелся? Поправлюсь, UT71C. 15,5к по прайсу ЧиД, но я приобретал его через фирму и мне он обошёлся в 14к ![]() Добавлено: Sun Jan 30, 2022 11:52 am |
Была бы охота из-за такой сомнительной необходимости опции вываливать такие деньги.. Добавлено: Sun Jan 30, 2022 7:45 pm |
цена не за высокий битрейт rms. просто вообще он точный и прикольный. нечто подобное, только настольнон радует уже который год. 5 разрядов после запятой это реально классно. Добавлено: Sun Jan 30, 2022 8:35 pm |
Hellbringer писал(а): из-за такой сомнительной необходимости опции вываливать такие деньги Для наладки преобразовательной техники, работающей на 20-50 кГц такой измеритель нужен. Не всегда есть необходимость тащить на завод осциллограф, чтобы ВЧ переменки померить. И да, пять цифр плюс функцию доп измерений - это радует. Добавлено: Sun Jan 30, 2022 8:40 pm |
Радует-то радует, но нафиг это нужно в переносном приборе, который по-умолчанию создан для потаскушничества, а не для лабораторных применений... Ну и да, хорошо если пять разрядов - это действительно пять разрядов (т.е. приведенная погрешность измерений этим чудом соответствующая), а не просто пять цифр на экране показометра за которыми нет ничего, например, без 4х проводной схемы измерений сопротивления, о каких пяти разрядах можно говорить? Среднеквадратичный вольтметр достаю с полки раз в пятилетку. Нафиг он не нужен при ремонте. Многоразрядый мультиметр использую чуть чаще, где-то раз в пол года ![]() Добавлено: Sun Jan 30, 2022 8:56 pm |
Hellbringer писал(а): без 4х проводной схемы измерений сопротивления На миллиомах нужно, на более высоких сопротивлениях щупы внесут ничтожную погрешность. А миллиомы мультиметры измерять не умеют. Добавлено: Sun Jan 30, 2022 9:12 pm |
При измерении 10 ом с точностью до пятого разряда после запятой, это как раз миллиомы и будут. Даже микроомы. Добавлено: Sun Jan 30, 2022 9:16 pm |
Hellbringer писал(а): При измерении 10 ом Если пользуешься цифровыми мультиметрами, то должен знать о диапазонах измерения. У этого минимальный диапазон 400 Ом, что дает 2 знака после запятой, микроомами там и не пахнет. Добавлено: Sun Jan 30, 2022 10:05 pm |
Ну ок. В данном конкретном случае пахнет десятками миллиом, причём конкретно так пахнет, целым разрядом. Активное сопротивление метра медного провода сечением в 1мм. кв. = 0.017 Ом, не считая переходного контактов разъёма прибора, что несомненно внесёт погрешность в последний разряд. Конечно можно вычитать, как все обычно делают, но вот только о какой метрологии тут тогда говорить, погрешность в данном случае будет ненормирована, в принципе, т. е. то, о чём я писал выше. Показометр. Добавлено: Sun Jan 30, 2022 11:17 pm |
Ок, списываем из-за одного диапазона в показометры
Завтра на работе посмотрю на своем, в каких диапазонах он прошёл поверку. Добавлено: Sun Jan 30, 2022 11:40 pm |
Николай писал(а): 5 разрядов после запятой это реально классно Классно, но обычно совершенно бесполезно ![]() Добавлено: Mon Jan 31, 2022 3:04 am
Решил переделать вывод своего UT61E с RS232 на USB. Столкнулся с тем, что в родной программе есть возможность выбрать только из портов СОМ1..4, а виртуальный в моем случае открывается СОМ8. Другие проги его видят норм, тот же компилятор для AVR. А что делать в этом случае? Добавлено: Thu Feb 03, 2022 8:33 pm |
Можешь в настройках виртуального порта, в диспетчере устройств, сменить его номер. Добавлено: Thu Feb 03, 2022 8:37 pm |
если у тебя винды, то в диспетчере устройств - порты - выбираешь свой 7, в нем дополнительно. и переназначаешь на любой другой. Добавлено: Thu Feb 03, 2022 8:39 pm |
О, спасибо. Помогло на СОМ2 переназначить. Добавлено: Thu Feb 03, 2022 9:58 pm |
Behram писал(а): Завтра на работе посмотрю на своем, в каких диапазонах он прошёл поверку. Вспомнил ![]() Добавлено: Fri Feb 11, 2022 11:18 pm
