Ivani писал(а):
Наверно все таки до 1КГц, ведь обмотки на железе?
Ага, и уши в трубочку будут закручиваться.
Vitek_22 писал(а):
Больше интересует удержание оборотов под нагрузкой.
Рулить ШИМ-ом можно и без ОС. Если мотор относительно низкоомный, обороты не сильно будут меняться от нагрузки.
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 5:05 pm
mihail
В итоге всем миром собрали частотник )))
Хотя если есть мк нафига тахометр, чтобы потом с него аналог в цифру гнать, не проще сразу импульсы с энкодера считать.
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 5:18 pm
А разве коллекторник не даст определить частоту оборотов по импульсам тока в питании? Там же щетки физически ездят по контактам.
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 6:29 pm
Анатолий
у движков ДПР ротор без железа же
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 6:34 pm
разгонять ацпшку до 2мгц чтобы ловить броски тока? можно конечно, но изврат.
энкодер проще
ногой аврки чем угодно при такой моще можно дергать.
я 100вт светодиодов шимил на 30кгц ногой через первые попавшиеся феты\
на худой конец компл. пару фетов.
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 6:42 pm
Датчик холла можно приложить снаружи к движку, как вариант.
Только точку оптимальную выбрать.
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 6:51 pm
Behram
N1X писал(а):
скорость, а не положение Иначе нужно уже 3 ПИДа по хорошему )))
Ну да, так и есть Smile
Добавлено: Thu Aug 01, 2019 10:05 pm
Доктор Зло
Если динамика разгона/торможения как у сервомотора не нужна, то в статике
скорость = (Напряжение - Сопротивление обмотки * ток) * коэффициент.
Делается такой аналоговый регулятор на 1 операционнике, далее на ШИМ.
Если нужен реверс, то схема чуть сложнее, но по тому же принципу.
Кстати при неправильной настройке такой привод может иметь интересное свойство:
при добавке нагрузки на вал скорость увеличивается.
Добавлено: Fri Aug 02, 2019 1:57 am
Сталкивался с таким. Расскажи пожалуйста, почему так получается и как это устранить.
Добавлено: Fri Aug 02, 2019 7:51 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
такое бывает, если применяется IR компенсация, и она перенастроена... усиление сверх меры....
Добавлено: Fri Aug 02, 2019 8:04 am
Vcoder писал(а):
Сталкивался с таким. Расскажи пожалуйста, почему так получается и как это устранить.Перерегулирование - для двигателя с постоянными магнитами ЭДС линейно зависит частоты вращения, падение на сопротивлении двигателя линейно зависит от тока и сопротивления двигателя, если в "вычислителе" установлено сопротивление обмотки выше реального то будет перерегулирование.
Добавлено: Fri Aug 02, 2019 9:05 am
N1X
Не стоит применять АЦП там, где АЦП применять не нужно :D
Вот схемка паяльной станции от известного товарища: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/dxs-...ds/dfs-90_v04.pdf
Смотреть 6 лист.
Вот отрывок его описания:
В блоке управление феном дополнительно осуществляется управление вентилятором. С помощью PID-регулятора его частота вращения поддерживается равной заданной. Вентилятор не имеет датчика частоты вращения, поэтому ее измерение производится по частоте пульсаций потребляемого тока. Сигнал пульсаций выделяется на датчике тока, затем усиливается и фильтруется спомощью ОУ типа LM358, затем поступает на компаратор со следящим порогом, собранный на второй половинке этого ОУ. Прямоугольные импульсы с выхода компаратора поступают на вход прерывания INT0 микроконтроллера. Частота этих импульсов в 4 раза выше частоты вращения крыльчатки (для двигателей других типов это соотношение может быть другим).
Это не для данного случая, такая сложность не нужна, а в целом Smile
Добавлено: Fri Aug 02, 2019 10:30 am
Чёт взялся я за 328p атмегу, ну вроде то же самое, что и 8, только ноги другие подмигивает Но я не могу запустить на ней элементарный таймер. Подсобите, где я ошибся? Делитель 64, при достижении 250 "тиков" - т.е. 2 мс должно сработать прерывание, которое прибавит единичку к s, для простоты вывода я это дело перевожу в секунды, обнуляю счётчик... В итоге на экране всегда "о"...
Код:
#include <mega328p>
#asm
.equ __lcd_port=0x0B
#endasm
#include <io>
#include "lcd.h"
int s = 0; // переменная для хранения мс
int t = 0; // переменная для хранения с
// Обработка прерывания по совпадению
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
s++; // увеличиваем переменную каждые 2 мс
   if(s==500) //переводим в секунды
        t++;
        s=0;
  TCNT1H=0; //обнуляем счётчик
  TCNT1L=0; //обнуляем счётчик
void main(void)
PORTD=0x00;     //LCD
DDRD=0x00;
lcd_init(8);
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0xFA;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
while (1)
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putchar(t+0x30);
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 8:49 pm
А где sei !???
как у тебя в прерывание уйдет, если они отключены?
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 9:08 pm
А, есть он, я го с комментариями потёр
#asm("sei")
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 9:13 pm
а маски прерываний в TIMSK1 кто ставить будет?
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 9:37 pm
а это что такое? Раньше не ставил...
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 9:55 pm
All interrupts are individually masked with the timer interrupt mask register (TIMSK1)
В этом регистре ставятся флаги прерываний по которым будет таймер срабатывать.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc...28P_Datasheet.pdf
страница 112. значения регистра
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 10:02 pm
Вбил TIMSK1=0x02; прерывания при совпадении с A
а всё равно не работает
и ещё очень большая задержка между стартом и появлением "0"
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 10:15 pm
хз. все работает
уходит в прерывание каждые 16.064мс
(у меня всегда делитель включен)
Код:
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
asm("nop");
  TCNT1L=0;
void main(void)
PORTD=0x00;     //LCD
DDRD=0x00;
sei();
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0xFA;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
 TIMSK1=0x02;
while (1)
asm("nop");
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 10:26 pm
Не знаю, что произошло, но вдруг заработало... Только каждые 8 секунд вместо 1 считает...
Пересчитал 8000 000: 64: 250 = 500 тиков в секунду, странно...
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 10:41 pm
Ну дык умолчальный фьюз clkdiv8 стоит жеж.
вот и пашет на мегагерце
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 10:48 pm
так я ж в протеусе выставляю 8 МГц внутренний ТГ
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 11:36 pm
тыкни в протеусе на мегу - посмотри на фьюз CLKDIV8 жеж! стопудов (0)programmed стоит
частота частотой а делитель делителем
а по поводу работает\неработает, иногда протеус просто при запуске может и неперекомпилить. всегда жму сначала F7 потом F12
тоже сталкивался что пишешь, а он проигнорил написаное
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 11:39 pm
Спасибо, помогло! Почему-то выставлял unprogrammed, а второй раз заходишь - действительно стоит (0)programmed... Возможно, эт из-за крякнутой проги смех
Вот что значит, пару лет ничего не программить, всё из головы выдуло подмигивает
P.S. А в коде надо прописывать 1 делитель к внешнему кварцу или ничего вообще не писать? Типа CLKPR=(1<<CLKPCE);
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 12:34 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 159, 160, 161  След.     Просмотр темы целиком
