Мотать бесполезно . Был на заводе где тип мотают , вот взять готовых 200 - 300 шт можно и пробовать , а так ? У кого есть подход может и пробовать. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 5:36 pm |
и скок с завода стоят? Добавлено: Thu Jan 07, 2010 6:42 pm |
О чем и разговор . у кого есть подход. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 6:50 pm |
Немного поигрался с 6-ю кольцами. Так, от нечего делать, сваарганил инвертор, запустл все это..Не на полную ( заливать кольца приднется, шьют) А так вот- 6 сраных колечек, однотакт. ЗЫ Прорвод горит-хуй сним. Добавлено: Thu Nov 05, 2020 10:52 pm |
Нужно 7, иначе не по-олимпийски =) Добавлено: Thu Nov 05, 2020 11:11 pm |
а 4 штуки - это ауди... ![]() Добавлено: Thu Nov 05, 2020 11:14 pm |
Да, есть седьмое..как то несимметрично. Дома то колбаса лежит с теслой но уже сил нет ничем серьезным заниматься, а на работу такого монстра тащить- собирать толпу и привлекать начальство не хочется.. Добавлено: Thu Nov 05, 2020 11:18 pm |
А откуда такие кольца и из какого они материала? Добавлено: Thu Nov 05, 2020 11:36 pm |
С каких то старых телевизионных блоков. Такие же , что я и раньше использовал. Желтое кольцо. Добавлено: Thu Nov 05, 2020 11:45 pm |
феррит там внутри... помнится Вал пилил даже кольцо по моей просьбе, потому как те желтые кольца что в комповом бп - они с другого материала Добавлено: Thu Nov 05, 2020 11:54 pm |
Если время и желание будет- загоню их в резонанс, залью, пущу стример. ![]() Добавлено: Thu Nov 05, 2020 11:59 pm |
Кажется очень интересной идея получения стримера из трансформаторов. Не нужно мотать большие катушки, можно сделать карманное устройство с огромным стримером. Для получения стримера из трансформатора нужно просто загнать его в резонанс по вторичке или нужно сделать что-то ещё? Добавлено: Fri Nov 06, 2020 12:14 am |
Делал я стример с транса и не один раз. Изоляция нужна очень хорошая. Да, резонанс по вторичке. Последний раз редактировалось: VAL (Fri Nov 06, 2020 12:26 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Nov 06, 2020 12:17 am |
IRFC писал(а): Для получения стримера из трансформатора нужно просто загнать его в резонанс по вторичке или нужно сделать что-то ещё? Так там резонанса вообще нет. Просто трансформаторная связь и все.. Добавлено: Fri Nov 06, 2020 12:18 am |
Есть резонанс. Без резонанса пушистик получишь мелкий. Не, ну если у тебя не большой транс киловольт на 100. Если ты имел ввиду вот этот- в этом сейчас нет резонансма. А в том, что постил...блядь, не помню уже , где я его постил..там есть., но другая топология. Там двухтактный блокген со вторкой в базах ( через транс ) Добавлено: Fri Nov 06, 2020 12:19 am |
Вот , что нужно делать с трансом. И резонанс и стример. Все в порядке. Сорри за дабл и повторную фотку ( кажется) Добавлено: Fri Nov 06, 2020 12:48 am
А чё это за цилиндр с дырочками, на фотке справа? Добавлено: Fri Nov 06, 2020 2:39 am |
Мощный резюк. Балласт. Добавлено: Fri Nov 06, 2020 3:16 am |
А дроссель зачем? Добавлено: Fri Nov 06, 2020 3:22 am |
Это переходной трансфоматор (базы- вторичка). Добавлено: Fri Nov 06, 2020 5:14 am |
