 Эта ёмкость нужна, чтобы выбросы не перевалили за напряжение пробоя, т.к. у шотток пробой носит необратимый характер. Для некоторых сильно ёмких и вольтистых шотток необходимости в доп. ёмкости нет. На практике эти нанофарады ничуть работу моста не портят. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 10:11 pm |
 А меж тем, дрова почти готовы... Вопрос: можно ли увидеть реальную осцилограмму повесив вместо ключа ёмкость? Или всякие миллеры только на ключе будут? Добавлено: Mon Feb 09, 2015 9:42 pm
 Миллеры всякие только на ключе под силовым питанием будут проявляться пропорционально этому самому питанию. Добавлено: Mon Feb 09, 2015 9:52 pm |
 DC~ДЕНТ писал(а): А меж тем, дрова почти готовы... Ты давай этот насопляж с макетки на нормальную плату переноси, иначе дела не будет. Добавлено: Mon Feb 09, 2015 10:15 pm |
 Уже развожу... Это тестовая версия, шоб проверить, заработает или нет. Добавлено: Mon Feb 09, 2015 10:32 pm |
 Ну тады всё нормуль!  Добавлено: Mon Feb 09, 2015 10:35 pm |
 А почему последовательно мосфетам стоят диоды всего на 40 вольт, если напряжения питания 240AC. Почему не вьебывают?  Добавлено: Thu Feb 26, 2015 12:54 pm
 Так они шунтированы обратными диодами. Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:01 pm |
 Тёма писал(а): А почему последовательно мосфетам стоят диоды всего на 40 вольт, если напряжения питания 240AC. Почему не вьебывают? А потому что на нем никогда не будет обратного напряжения более единиц вольт. Когда транзистор закрыт - ток через диод не идет, и подавай ему на анод хоть киловольты, а когда идет выброс самоиндукции - он обходит транзистор (и встроенный диод) по встречно-параллельному диоду-ультрафасту. Вот и все. Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:04 pm |
 Понял, всем спасибо.  Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:21 pm |
 На них может быть напряжение в десятки В, это связано с перезарядом ёмкостей тр-ров и этих диодов. Рекомендуется шунтирование кондёрами на единицы-десятки нф. Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:23 pm |
 Упалил... 1 ключ упалил... Не могу понять почему. Питалось все от 35в, в нагрузке резюк 2,2 КОм последовательно с дросселем 5 витков на кольце N87-го феррита. При включении ток шкалил за 5 А и на затворах сигнал превращался в невидаль какую-то... Сфоткать не успел, ибо через 20 секунд работы одмн из ключей испустил дух (тихонеееечко так: тыц-пшшшшшшшш). Вот фото силовой:   Можа я че соединил не так? Скрученные провода - к нагрузке, коричневые-плюс,синие-минус. Радиаторы по цвету показывают одновременно открывающиеся феты. Добавлено: Sat Feb 28, 2015 4:09 pm
 А схема есть всего этого? Так чисто глянуть.  Добавлено: Sat Feb 28, 2015 4:25 pm |
 Схема чего? Моста? Добавлено: Sat Feb 28, 2015 4:31 pm |
 DC~ДЕНТ писал(а): 35в, в нагрузке резюк 2,2 КОм DC~ДЕНТ писал(а): шкалил за 5 А 100% сквозные токи. Проверял наличие дед-тайма? Добавлено: Sat Feb 28, 2015 4:38 pm |
 DC~ДЕНТ писал(а): Схема чего? Моста? Всего. Что на фото. Если рисовал, конечно. Добавлено: Sat Feb 28, 2015 4:39 pm |
 Behram писал(а): 100% сквозные токи. Проверял наличие дед-тайма? Без питающего и нагрузки сигнал на всех затворах такой:     Т.е. все ок вроде бы. Можа частота высоковата... З.Ы. а можно 1 ключик другой воткнуть на время опытов? Ничё от этого не испртится окончательно? Схему чуть позже могу выложить, но там вобщем-то ничего интересного... Добавлено: Sat Feb 28, 2015 5:03 pm
 Слева от осциллограмм значки нуля? У тебя сигнал на затворе однополярный? Добавлено: Sat Feb 28, 2015 5:10 pm |
 Однополярный. Добавлено: Sat Feb 28, 2015 5:16 pm |
 DC~ДЕНТ писал(а): Можа я че соединил не так? Фазировку ГДТ проверь. Добавлено: Sat Feb 28, 2015 5:17 pm |
 Проверял перед включением. Все ок. На затворы приходил плюс. Повторюсь с вопросом про замену ключа: есть похожие, можно 1 другой вотнуть на время опытов? Добавлено: Sat Feb 28, 2015 5:19 pm |
 DC~ДЕНТ писал(а): есть похожие, можно 1 другой вотнуть на время опытов? Тогда лучше оба в диагонали. Добавлено: Sat Feb 28, 2015 5:21 pm |
 С фазировкой не понятно, вероятно ошибка. Монтаж силовой - это пиздец   Цепи затворов также слишком длинные. Да и не понял я зачем все эти заморочки после феррита сделаны? Схема ломится от лишних деталей. Уж если мания всё усложнять - сделай оптику. Сложность меньше, отказоустойчивость огромная, быстродействие выше. Добавлено: Sat Feb 28, 2015 5:53 pm |
 DC~ДЕНТ писал(а): Без питающего и нагрузки сигнал на всех затворах Если один из сигналов не инвертирован, то фазировка неправильная. Добавлено: Sat Feb 28, 2015 6:21 pm |
 Behram писал(а): Если один из сигналов не инвертирован, В смысле "не инвертирован"? На осциллограмме сигнал с 1-й диагонали. Все как и должно быть... Одновременно открываются 2 ключа. Потом идет дед-тайм и такой же сигал на другой диагонали. Что не так? Пружина писал(а): Монтаж силовой - это пиздец Это бета-версия. Потом переделаю. Поменял ключ и воткнул резюк в питание... Хуйня какая-то: ощущение такое, что тупо КЗ. Куда ткнуть щупами, чтоб косяк увидеть? Добавлено: Sat Feb 28, 2015 6:54 pm |
