Я думаю нет смысла усложнять. Для ограничения просто берём любой одновибратор, цепляем вход на выход мк, а выход оного на резет меги. Всё. Добавлено: Wed Jul 31, 2019 9:13 am |
Просто одновибратор на 555 постоянно срабатывает после прихода импульса и будет ресет. Либо я что-то сделал не так. Добавлено: Wed Jul 31, 2019 12:18 pm |
Похоже я уже сам всё позабыл, действительно, нужно либо 2 последовательных одновибратора, либо одновибратор, подключаемый к резету мк через дифцепочку, не знаю правда допускается ли такое подключение к мк? Добавлено: Wed Jul 31, 2019 1:58 pm |
Хардварные ватчдоги еще есть ![]() Добавлено: Wed Jul 31, 2019 2:38 pm |
Таки собрал прерыватель который недавно Василий выкладывал в моей теме sstc, остались несколько вопросов: При кручении резистора R3 минимальное положение получается такой вот сигнал: Потом начинаю крутить еще и где-то с середины и до максимального положения сигнал поучается вот такой: Схема Василия. Так и должно быть? Добавлено: Mon Jun 29, 2020 10:08 pm
Вопрос: откуда взят верхний сигнал? Добавлено: Tue Jun 30, 2020 10:46 am |
Верхний сигнал это сигнал приходящий на тиристор. Василий можно ваши осциллограммы с разных точек? чтоб понять работает оно правильно или нет? UPD: Покрутил переменники и получил такой вот сигнал,снят с 3го вывода самой правой 555 ![]() Добавлено: Tue Jun 30, 2020 12:04 pm
Aleksandr писал(а): Василий можно ваши осциллограммы с разных точек? чтоб понять работает оно правильно или нет? Можно... будет))) когда коня полноприводного доделаю. Aleksandr писал(а): UPD: Покрутил переменники и получил такой вот сигнал,снят с 3го вывода самой правой 555 Сигнал правильный. Даже фаза запуска регулируется, как ей и положено. Теперь, если синус-это сигнал с обмотки, а не с выхода шифтера, осталось выставить необходимую длительность R16. Кстати, а почему импульсы на каждом такте? Специально для съёмки осциллограмм, или первый таймер не работает? Добавлено: Tue Jun 30, 2020 12:40 pm |
Vasiliy писал(а): если синус-это сигнал с обмотки С обмотки трансформатора. Vasiliy писал(а): а почему импульсы на каждом такте? Специально для съёмки осциллограмм Специально,а то бегают импульсы хрен поймаешь ![]() Добавлено: Tue Jun 30, 2020 12:47 pm |
Пока могу только еще раз на словах описать, что и где ты должен увидеть: Если отключить С1, то на выходе компаратора увидишь прямоугольный сигнал, соотношение ширины полок которого, будет меняться в зависимости от положения движка R3. Подключив С1 на место, на 2 ноге ЛА7 увидишь импульсы положительной полярности. При срабатывании таймеров, на 1 ноге ЛА7 должен появляться сигнал низкого уровня (на время, определяемое первым таймером). Ну а остальное у тебя и так работает, судя по фото. Лишь бы второму таймеру хватило силёнок на запуск тиристора, но выходной сигнал и усилить можно ))) Добавлено: Tue Jun 30, 2020 1:22 pm |
Vasiliy писал(а): Лишь бы второму таймеру хватило силёнок на запуск тиристора на выходе второго таймера s8050/8550 думаю хватит
Покрутил переменниками всё работает ![]() Добавлено: Tue Jun 30, 2020 1:58 pm
Раз работает-включай! И фото работы в составе катушки обязательно, интересно же! Добавлено: Tue Jun 30, 2020 2:06 pm |
пока не определился как прерывать катушку то... можно же рвать питание диодного моста? неохота теслу разбирать еле туда всё впихнул,и тиристор осталось найти ещё
А и это же прерыватель надо первый снять который на одной 555...таки разбирать прийдется... Добавлено: Tue Jun 30, 2020 2:10 pm |
Изначально этот прерыватель делался как раз для того, чтобы питание рвать. Ну, точнее говоря, не рвать, а коммутировать с фазовой регулировкой. Так что ему "по левому борту" что в нагрузке: трансформатор, паяльник, или диодный мост))) Добавлено: Tue Jun 30, 2020 2:27 pm |
