Вот тут по крайней мере 34063 есть: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=115041#115041 Добавлено: Thu May 09, 2013 10:13 am |
Благодарю, хоть что-то. Добавлено: Thu May 09, 2013 1:02 pm |
Есть ли в ЛТ-спайсе модели динисторов? В экстре что-то не нашел. Добавлено: Sat Sep 14, 2013 11:15 pm |
LTspice, оказывается, и чудить может. Моделю тут себе двухтактный повышающий преобразователь: Захотелось посчитать КПД модели. Действие известное: ALT + левая кнопка мышки на нужном объекте (конденсатор C6 в моём случае) - получаем график мощности. Но что это? Что за тычок, уходящий на несколько киловатт в минус чуть раньше 4 мс? Увеличиваем Ещё увеличиваем А теперь внимательно посмотрим на графики. Розовый график наверху - та самая мощность на конденсаторе. Вдоль него идёт зелёный график - ток этого конденсатора. Видно, что амплитуда выброса составляет минус 10 А. Этот выброс почему-то нашёл микроамперный отклик в графике тока через датчик тока R5 (красный график в средней части). А теперь посмотрим на голубой график внизу - это ток дросселя L1. Малозаметный бугорок никак не соотносится с десятью амперами в конденсаторе, однако L1 и C6 составляют одну цепь! Получается, что в одной цепи идут совсем разные токи! В общем, на модель надейся, но мозг держи включенным. Самое обидное, что при интегрировании графика для подсчёта мощности эти глюки вносят ощутимую погрешность в результат. Добавлено: Sun Nov 16, 2014 3:15 pm
Ну это не новость, дифцепочки с логикой он тоже моделирует не ахти. Добавлено: Sun Nov 16, 2014 5:20 pm |
Мужики, у кого есть опыт в моделировании разрядного промежутка? нашёл модельку SimpleSparkGap Не разобрался с чем едят эту модельку. не хочет её swcad запускать Нужно какую то ссылку на библиотеку или как-то ещё поступить? Добавлено: Fri Jan 02, 2015 4:37 pm |
Юзай неонку. В параметрах модели есть всё нужное - и напряжение пробоя, и прямое падение, и много чего ещё. Добавлено: Mon Jan 05, 2015 10:43 am |
Я слыхал сия программа умеет измерять КНИ, может кто объяснить как это делать? Заебало на глаз с эталоном сравнивать. UPD: http://zpostbox.ru/izmerenie_koeffitsienta_neli...amme_ltspice.html Сам нашёл. Добавлено: Sun Apr 05, 2015 2:39 pm |
Скажите, можно сделать график, чтобы сигналы рисовались не на одной оси, а на разных? Неудобно наблюдать когда линии наслаиваются и перекрывают друг-друга. Добавлено: Sat Jan 20, 2018 2:17 pm |
Ты это имел в виду? Добавлено: Sat Jan 20, 2018 5:08 pm
Ага, благодарю, оно! Добавлено: Sat Jan 20, 2018 9:41 pm |
Кто тупит - я или спайс? Если осциллограмма сигнала вся находится выше нуля, должны ли совпадать среднее (Average) и действующее (RMS) значения? Я полагаю, что должны, лтспайс полагает иначе... Добавлено: Sat Feb 08, 2020 9:33 pm
Вроде цифры должны быть разные https://meettechniek.info/compendium/average-effective.html https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_формы Добавлено: Sat Feb 08, 2020 10:18 pm |
цифры должны быть разные Добавлено: Sat Feb 08, 2020 10:20 pm |
Все правильно спайс полагает) Rms это вроде как корень из суммы квадратов, то есть в общем случае не равен арифметическому среднему. Добавлено: Sun Feb 09, 2020 12:53 am |
Объясните мне,дураку. С какого фига кондёр постоянным током заряжается за нулевое время? На переменке моделирует нормально. Что я делаю не так? Добавлено: Sat Jul 04, 2020 12:29 pm
Начальные условия - посмотри, там есть галочка чтоб все конденсаторы были уже заряжены... Добавлено: Sat Jul 04, 2020 12:34 pm |
Ткните пальцем,где это. Я туплю... Добавлено: Sat Jul 04, 2020 12:42 pm |
Это Добавлено: Sat Jul 04, 2020 12:56 pm
СПС! Добавлено: Sat Jul 04, 2020 12:57 pm |
Я, обычно, источник питания моделирую со ступенькой вначале. Добавлено: Sat Jul 04, 2020 6:57 pm |
