Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Stalker'a на ГК-71
Космонавт
Во! Дурь в тц появилась вроде! Кстати не могу никак понять откуда у спарка симметричные отростки - сам на гуневой видел такое же..
Добавлено: Sun Sep 30, 2007 11:39 pm
Staff
незнаю, у меня такое только недавно началось... когда поставил дийодег.
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:02 am
Космонавт
Сделай ей тор - так сможешь ещё больше выжать, хотя и про теперешнее состояние могу сказать кг/ам только в значении Креатив Грандиозен/Автор - Молодец ибо зачёт!
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:13 am
VAL
Властелин колец
Действительно,зачётно. Smile
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:19 am
Клёвый спарк
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:27 am
Отличная работа, тащи сюда этих, которые назвали лохом. :D злость
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 2:58 am
Staff
Спасибо!! Если возьму фотег то еще фоток сделаю. Тес кто назвал лазяют по форуму, но как говорится небудем показывать пальцами
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 10:29 am
Staff
Фух... отшлифовал и вскрыл цветным лаком корпус... долго помучался, ну ниче скоро покажу фоты
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 2:59 pm
maks
В общем решил сбацать свою первую теслу на этой лампе , но поскольку я ещё не совсем хорошо в этом разбираюсь , то у меня вопрос, как сделать заземление? Точнее как сделать что бы не нужно было тянуть отдельных проводов, тоесть просто врубил накал, питание и оно пашет?
Можно ли подключить так?
Добавлено: Sat Oct 27, 2007 11:50 pm
Вторичку лучше земли отдельно. Даже лучше отдельным проводом.
Добавлено: Sun Oct 28, 2007 12:06 am
ник2
и потолще- милиметр-два толщиной.
Добавлено: Sun Oct 28, 2007 12:22 am
maks
ок, а к чему лучше всего землить?
Добавлено: Sun Oct 28, 2007 12:24 am
ник2
к батарее(почти все к ней землят). Лучче всего на ноль щитка, но его очень часто там не бывает. Если на даче пускать- гвоздь в землю, к нему провод и полить это место Smile - я так делал, когда на даче вттц пускал
Добавлено: Sun Oct 28, 2007 12:27 am
maks
ясно, буду к батарее землить
Добавлено: Sun Oct 28, 2007 12:30 am
если узо нет лучше на ноль розетки.
Добавлено: Sun Oct 28, 2007 12:36 am
maks
Ну вот я её наконецто закончил , пашет на ура. посмотреть можно тут:
http://www.videogaga.lv/video?id=novoybexuvwrhrsyke
жду ваших отзывов.
Добавлено: Thu Nov 01, 2007 10:58 pm
maks
Прикрепляю ещё одно видео.
Добавлено: Thu Nov 01, 2007 11:43 pm
01112007(001).zip (642.53 Кб)
Бля , а нормального формата у тебя нет?
Уж flv ито получше будет...
Добавлено: Fri Nov 02, 2007 12:49 am
maks
Сорри, пока что только на мобилу снимаю , камеры пока что у мну нет );
Добавлено: Fri Nov 02, 2007 1:02 am
maks
Возникла проблема, заключается в том, что оно перестало работать, при этом все соединения я проверял по 10 раз, при этом у лампы раскаляется анод , Чё может быть?
Добавлено: Sat Nov 03, 2007 1:53 pm
Либо срыв генерации, либо генерация на ВЧ. На аноде дроссель висит? Можно чуток увеличить.
Добавлено: Sat Nov 03, 2007 1:58 pm
maks
да, дроссель есть, попробую увеличить.
Добавлено: Sat Nov 03, 2007 3:37 pm
maks
не помогает, зато я если убрать кондер, который идёт параллельно моту, то появляется маленький стриммер , но лампа греется, может что то с кондёрами?
Добавлено: Sat Nov 03, 2007 3:53 pm
maks
ещё вопрос: можни ли в колебательно контуре использовать капы К15-4 (зелёные)?
Добавлено: Sat Nov 03, 2007 3:59 pm
Космонавт
а название "грин-щит" не на какие догадки не наводит? подмигивает
Добавлено: Sat Nov 03, 2007 4:12 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.     Просмотр темы целиком
