 Да. При работе с резонансными нагрузками измерение АЧХ - вещь, конечно, очень полезная. Я это в полной степени ощутил, когда начал работать с ультразвуковыми излучателями. Там без АЧХ - вообще труба. Для и здесь в HV тоже. Столько нового для себя открываешь. Можно сказать почти "на пустом месте"!   Это не Х1. Это- небольшая коробочка: USB-осциллограф PV6501. Несколько лет назад купил побаловаться. Оказалось - очень удобная вещь. Кроме осциллографа в нем есть неплохой цифровой генератор сигналов. Есть возможность АМ/ЧМ. А для исследования АЧХ он может работать в режиме ГКЧ. Причем, форма сигнала не только синус, но и меандр, треугольники, пилы. Естественно, развертка ГКЧ синхронизирована с разверткой осциллографа. ---------------------------- Кстати, еще одна удобная вещь там есть - можно сразу в динамике FFT смотреть. Тоже иногда очень удобно... Добавлено: Wed Jan 11, 2012 3:15 am |
 На данный момент нашел стойку из толстого плекса и устанавливваю изоляторы. Добавлено: Sun Jan 15, 2012 3:52 am
 Стильные стойки. От чего такие? Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:26 pm |
 Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:33 pm |
 От телевизоров, точно.  Добавлено: Sun Jan 15, 2012 6:40 pm |
 Ну так что же это за деталь то ?  Добавлено: Sun Jan 15, 2012 6:48 pm |
 Часть телевизионной стойки..У мя другой телек просто..показать не могу. Ножка же  Добавлено: Sun Jan 15, 2012 6:58 pm |
 Вот она! Добавлено: Sun Jan 15, 2012 7:05 pm
 О! Вот Ваилий все и прояснил. Очень удобная штука..  Добавлено: Sun Jan 15, 2012 7:20 pm |
 Ну, вот, стойка для колбасы готова. Скоро полный пуск..Клеммы, конечно на первичку будут. Резонансы наблюдаю на 50 и 190 Кгц. Есть еще один ниже 30, но ген переделал сейчас. Ниже проверить не могу. Да, он мне и не нужен. Добавлено: Sun Jan 29, 2012 8:52 pm
 Прикольный насопляж.  Добавлено: Sun Jan 29, 2012 10:31 pm |
 Да, не захотел намертво колбасу клеить к стойкам, сделал как держатель. Во всяком случае, можно не бояться, что соскочит и пропалит что нибудь, спокойно можно с ним работать. Приклеились стойки намертво, транс сидит хорошо..почему насопляж? На ВДНХ не понесу.  У Василия, ессно, красивей транс(за что ему респект охуенный ,теславик реальный ), но у меня сейчас в доме такая обстановка, что удивительно, что я вообще что то расшевеливаю по ХВ. Последний раз редактировалось: VAL (Mon Jan 30, 2012 5:09 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jan 29, 2012 10:34 pm |
 Насопляж выдержал испытания. Лампа, естественно , не включена, горит от наводки с транса. Показана осцилла на затворе под нагрузкой. Виден небольшой звон внизу, но мне на него пох, бо он ниже нуля. Драйвер у меня уведен ниже нуля на 6в. В руке заземленный конец провода. Добавлено: Mon Jan 30, 2012 4:28 am |
 Корона на конце горячего ппровода. След. шаг-работа с теслой. Добавлено: Mon Jan 30, 2012 6:10 am
 Поздравляю с успешным испытанием     Транс -  Добавлено: Tue Jan 31, 2012 1:48 pm |
 Cпасибо!  Теперь главное с теслой на максимуме. На след. выходные постараюсь отчитаться. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 5:39 pm |
 а вот есть вопрос по такому трансформатору. получается что индуктивность намагничивания у этого трансформатора определяется приростом индуктивности от наличия вокруг него кольцевого феррита. а как тогда влияет индуктивность рассеяния? это-же виток провода с достаточно большой частотой и амплитудой тока. это не создает проблем с его эксплуатацией? Добавлено: Tue Jan 31, 2012 8:07 pm |
 Не совсем понял. Какие проблемы могут быть с его эксплуатацией? Имеешь ввиду засирание эфира? Тесла излучает больше. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 9:01 pm |
 ну это понятно. Тесла же больше электрическое поле выдает, а тут наибольшая часть в магнитную составляющую уходит. вот это и интересно. никогда не интересовался как переменное магнитное ВЧ поле всё засирает. + ещё интересует вот что. получается эта индуктивность рассеяния не влияет на режим работы трансформатора? а если её убрать? Добавлено: Tue Jan 31, 2012 10:31 pm |
 Как я уберу индуктивность рассеивания транса? Расскажи. Я уберу и расскажу потом.  Блин..ты имеешь ввиду эту катуху, которую я ставил в поле транса?? Добавлено: Tue Jan 31, 2012 10:45 pm |
 ну это мне так просто интересно. я никогда не сталкивался с тем что такой тип трансформаторов используют как силовой , для питания ВВ устройств. обычно как токовый трансформатор для измерения тока. вот я что имел в виду. сложить эту колбасу в петлю. что-бы была как-бы бифилярная намотка. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 11:04 pm
 Используют такие трансы как высоковольтные. И давно. Просто у меня конструкция такая.. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 11:25 pm |
 ну я нашел аналоги но там 3-4 секции а не такая колбаса. хотя идея самоочевидная больше секций больше напряжение. Добавлено: Tue Jan 31, 2012 11:44 pm |
 [Алексей Борисов] используется и достаточно часто, особенно на большие мощности от десятков кВт до море МВт. Просто в качестве вторичной обмотки плазма и он понижающий  Добавлено: Wed Feb 01, 2012 7:55 am |
 1) я вроде обращался к тов.VAL-у 2) спасибо за бесполезную и бессмысленную информацию. 3) я тоже хочу секционный трансформатор сделать. но столько колец у меня нет, да и наматывать их нет желания. попробую для начала на броневых сердечниках. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 3:56 pm |
