Ну в известном своей жадностью ЧД он стоит 8 рублей. Я взял коробку в 900 штук на рынке по 0.35 руб/шт и больше их не считаю. Добавлено: Sun May 15, 2011 3:26 pm |
так за количество деталей боремся. представьте себе умножитель на 10 ступеней на диодных столбах по 15 диодов... конечно, если после мота 2 столба, то можно, но если их не 2 ?... вот здесь по 30-40 руб: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=50055&group=401 Добавлено: Sun May 15, 2011 3:44 pm |
Спаял диодный мост из UF5408. Научился паять пока делал
Думаю погрузить его в парафин, тк эпоксидка дорога для такого объема
Можно пользовать обычные свечи? Какие-нибудь замечания? Добавлено: Mon Aug 22, 2011 9:41 pm
Xeon[13] писал(а): Можно пользовать обычные свечи? Можно. Предварительно не помешает проверить на электропроводность. Добавлено: Mon Aug 22, 2011 10:46 pm |
KaV писал(а): Предварительно не помешает проверить на электропроводность. На предмет проводящих примесей мультиметром (сопротивление) или высоким напряжением на "расстояние" пробоя? Добавлено: Mon Aug 22, 2011 10:55 pm |
Высоким. Разряд может предпочесть поверхность материала воздуху, но никак не сам материал. Добавлено: Mon Aug 22, 2011 11:24 pm |
Ой и наебешься же ты с парафином. Пока не поздно, купи эпоксидки да зделай по нормальному. Добавлено: Tue Aug 23, 2011 3:03 am |
Почему? Парафин очень даже ок. А вот с эпоксидкой, таки да, наебется. Особенно когда что то выгорит внутри. Добавлено: Tue Aug 23, 2011 4:07 am |
Парафин экономически выгоднее
Плюс его можно слить и использовать в новом плече моста, если старый сгорел. Он плавится во время работы? Добавлено: Tue Aug 23, 2011 10:47 am |
а прозрачные термосопли годны? Добавлено: Tue Aug 23, 2011 12:09 pm |
Я заливал соплями цепочки по 25 fr107 с резисторами, все ок. Но, они и без заливки не пробивались. Добавлено: Tue Aug 23, 2011 8:51 pm |
Xeon[13] писал(а): Парафин плавится во время работы? Зависит от парафина, его количества, тепловыделения, охлаждения и продолжительности работы. В твоём случае - не должен. Ivanych писал(а): а прозрачные термосопли годны? Да. Равно как и жёлтые. А вот чёрные попадались слегка электропроводные. Добавлено: Tue Aug 23, 2011 8:56 pm |
Говно эти ваши эпоксидки и компаунды. Они делают любое изделие неремонтопригодным. А советчиков заливать эпоксидкой, равно как и тех заливальщиков пром. аппаратуры эпоксидкой я бы на кол сажал, а потом на костре сжигал. Добавлено: Tue Aug 23, 2011 10:11 pm |
Возможно это немного оффтопик - это нормально если я к диодному мосту буду паять (я еще хз как) 1.5мм (диаметр) многожильный провод? Какой толщины провод вообще там нужен? Я хочу его припаять до запекания в духовке с парафином ![]() Добавлено: Tue Aug 23, 2011 10:24 pm |
>Особенно когда что то выгорит внутри. Учитывая то, что если сборка и пробивается, то пробивается полностью вся... Если кто не понял, то наебется потому, что залитая парафином сборка становиться практически неюзабельной по той причине что малейшее мех-воздействие - трещена. Тогда прийдется делать "корпус" для сборки, в нем уже заливать парафином. И вообще, сначала запусти сборки без заливки, посмотри, пробивается\отгорает ли что-то, если таки отгорает, сделай чтобы не отгорало, и залей таки эпоксидкой. >Парафин экономически выгоднее Тебе нужно чтобы хорошо работало, или было экономически выгоднее? >Говно эти ваши эпоксидки и компаунды. Вы просто не знаете как их готовить и с чем их есть. Это не тот случай когда есть смысл так говорить. Но удивительно другое, что в этом сообщении ты не вспомнил о своем турбопаровозном умформере или унитазе с реактивным спуском воды, или... какие у тебя там еще мысли были? >я к диодному мосту буду паять (я еще хз как) 1.5мм (диаметр) многожильный провод? Нахена? Прикрути с обеих сторон болты 6мм резьбовой частью наружу, шляпкой внутрь. Добавлено: Wed Aug 24, 2011 1:59 am |
Не нужно запекать в духовке. Для собственной же безопасности. Добавлено: Wed Aug 24, 2011 3:24 am |
V. Frankenstein писал(а): Они делают любое изделие неремонтопригодным. Не всякое изделие должно быть ремонтопригодным Не вижу смысла делать ремонтопригодным такой составной диод при его стоимости менее 100р.
Xeon[13] писал(а): это нормально если я к диодному мосту буду паять Нормально. Толщину провода обычно выбирают исходя из допустимого тока, при малых токах - исходя из механической прочности оного. Провод лучше примени с ВВ изоляцией, чтоб потом не мудрить. Добавлено: Wed Aug 24, 2011 8:42 am |
Просто говноэпоксидкой очень любят заливать трансформаторы. А я люблю трансформаторы перематывать в случае их кончины, а не в унитаз с реактивным спуском воды выкидывать Вот и негодую против эпоксидки.Добавлено: Wed Aug 24, 2011 9:23 am |
А, трансы это другое дело, особенно если большие и железные. А мелкие и ферритовые можно и выкинуть, вместе с эпоксидкой Цена-то копеечная.
Диоды можно и нужно заливать, они от этого неремонтопригодность не потеряют. Причем для экономии смолы их можно еще и укомпактить, т.к разница напряжения между отдельными диодами небольшая. Добавлено: Wed Aug 24, 2011 2:06 pm |
Есть и большие ферритовые, типа как я тебе прислал. Для пджига ксенонок. И стоят они отнюдь не копеечно. В любом случае, при заливке даже диодов с парафином обращаться легче чем с эпоксидкой. Сохнет быстро, расплавить легко. А если есть колпак вакуумный так можно вообще монолит сделать из парафина. Добавлено: Wed Aug 24, 2011 4:40 pm |
Одного не пойму, зачем разбирать диодный столб/мост для ремонта, если сгорают _сразу_все_ диоды сборки? Добавлено: Wed Aug 24, 2011 5:06 pm |
Термосопли рулят во всех случаях.
И не дай бог тебе запечь парафин в духовке. ![]() Добавлено: Thu Aug 25, 2011 3:12 am |
>В любом случае, при заливке даже диодов с парафином обращаться легче чем с эпоксидкой. Сохнет быстро, расплавить легко. А если есть колпак вакуумный так можно вообще монолит сделать из парафина. Высокое ЧСВ это конечено хорошо, но когда оно не дает мыслить здраво это уже перебор. Добавлено: Thu Aug 25, 2011 3:19 am |
Шурик писал(а): И не дай бог тебе запечь парафин в духовке. Может понаиспаряться и бабахнуть? Я его промышленным феном грею. Добавлено: Thu Aug 25, 2011 10:17 am |
Запекал ТС250 в духовке после плотного обливания парафином из миски. Ну чтоб пропиталось там всё... Как-то о бабахнуть не подумал, вот он и не бабахнул, наверное Вони конечно было дохрена... Но если духовка с нормальным закрытым грилем и отсутствием искрения внутри - почему б нет?Добавлено: Thu Aug 25, 2011 10:26 am |
