Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Отчёт о сборке VTTC на гк71
Игорь Козырев
На скорую руку нарисовал схемку
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 12:10 pm
Alex_klg
Игорь Козырев писал(а):
Алекс, а где твоя сгтц про которую ты постоянно говорил?На Флай не выкладывал?
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4322&...sc&start=2950
Все ленюсь оформить правильно в собственную ветку. Живу как и положено чОрнаму экспериментатору в обсуждении строяков(((
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 12:52 pm
Игорь Козырев
О, круто.Я на нг начну собирать теслу на ГУ-5Б, возможно сначала факельник сделаю
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 1:10 pm
Alex_klg
1 мкФ х 12/25 кВ. Но массогабаритка у них... это нечто. Полпуда весом почти мандулы эти. Рога точь-в-точь такие, родня"
Их можно в сгтц мощную
Ни за что))
КБП текли по запаечной дырочке в днище и хорошо. Если б бахнули ,веселье было б обеспечено - и масла вдоволь горячего и огня от разрядника... смех
Тангенс я тем теслам мерил, 0,05 мкФ на те же 12/25 кВ - он высоковат для СГшки, греть будет точно неплохо.
А как в запале увлечешься, точно забудешь их щупать и вскипятишь.
Неее, минуй нас сей блудняк)
Романтик Лёха собирал на микрофараднике башню здоровую. Кормил от трехфазки и свет притухал зачетно.
Но его кап цилиндрический и странной конструкции, никогда про такие не слышал. Говорит ,не грелся заметно..
Здоровенному капу или вторка двухэтажная нужна или один виток первички. Я с двумями виточками поигрался ,хорош. острый резонанс, ловить устанешь и любое отклонение к разряднику = паразит и разбазаривание энергии.
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 1:20 pm
Игорь Козырев
Так я про то, что конденсатор будет не контурным, а если dcsgtc
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 7:17 pm
Глеб
Добрый маньяк
Игорь, отличный результат! Поздравляю drink
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 9:53 pm
Игорь Козырев
Скоро добавлю стаккато и отправлю на полку.После этого приступлю к сборке теслы на гу5б, только эту лампочку надо охлаждать....А может, пылесос вместо улитки подойдёт? crazy
Добавлено: Fri Nov 14, 2025 10:23 pm
Мозголом
Бери 1.25эв(много цифр) гудит также,дует 280кубов
Добавлено: Sat Nov 15, 2025 12:27 am
Игорь Козырев
Вентилятор просто?Воздуховод нужен будет?
Добавлено: Sat Nov 15, 2025 12:30 am
Alex_klg
Аа, эти... есть что то десяток иль более микрух на 16 кВ нашими к41-1.
Они компактнее будут.
Но весу там 2 центнера))) сперва нужно сделать полы бетоном шлифованым, потом телегу на колесах. И на нее капы.
Добавлено: Sat Nov 15, 2025 7:20 am
trinitrofenol
Совковый вытяжной вентилятор ВН-2 можно примастырить. Они вроде не редкость.
И не забывай, что ножки тоже обдувать надо. И при работе, и в течение пары минут после выключения накала. Для этого пойдёт большой компьютерный кулер.
Добавлено: Sat Nov 15, 2025 8:38 am
Мозголом
Игорь,воздуховод нужен будет с любым вентилятором.И одного мало будет. И как уже сказали выше с обязательной пост продувкой
Добавлено: Sat Nov 15, 2025 11:07 am
N1X
Под возлухоаод лучше центробежный, у аксиальных производительность при подпоре сильно падает, вн-2 вообще дрянь. Но вообще сейчас всяких канальных для вытяжки куча на выбор...
Добавлено: Sat Nov 15, 2025 7:44 pm
Alex_klg
Анальные тот же осевик с его недостачами. Если ток по серверному их, втрое-четверо подряд бутербродом.. но улитка так одна произведет больше кубатуры.
Там вроде от 300 куб/час надо, ни одна эвешка не прососет с сопротивлением столько.
160-мм. 1.25 эв до 280 м3/ч умеет. С нагружением даже патрубком график падает кратно.
Добавлено: Sat Nov 15, 2025 11:12 pm
Игорь Козырев
Alex_klg писал(а):
Анальные
Такие нужны после потных каток в КС Smile
Добавлено: Sun Nov 16, 2025 12:33 am
Глеб
Добрый маньяк
Вот чем Алекс и знаменит: хер поймёшь, опечатка, или так и задумано пацтулом
Добавлено: Sun Nov 16, 2025 9:52 am
trinitrofenol
Анальный вентилятор вообще должен быть у каждого! отлично
Добавлено: Sun Nov 16, 2025 10:56 am
Greef
Могу вот такой вентилятор предложить, можно использовать как с родной электроникой, так и с esc драйвером для bldc моторчиков. Шуршит волшебно. Если интересно пиши в личку
Добавлено: Sun Nov 16, 2025 11:33 am
Игорь Козырев
Разряды 0,5 метра с выдержкой 0,5 сек Smile.Снимаю днём
Добавлено: Sun Nov 16, 2025 3:13 pm
Игорь Козырев
Как думаете, стоит создавать отдельную тему по долгострою на гу5б?
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 4:38 pm
Alex_klg
Создавай.
Будем там про гушку обсуждать.
Иначе они сольются технически и станет немного кашка для последующих прочитателей.
Я за структурированность данных.
Нам-то сейчас и вовлеченным в тему пофиг, а стороннему человеку станет неразборчиво.
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 5:57 pm
Игорь Козырев
Ну что, проект вроде бы завершён.Но обсуждение катушки все равно пока не завершаю.Пишите в тему все, что связано с этой катушкой.
Разряды 40-50см!!!
Питание: Мот китайский без шунтов, 16x1n5408, 4мкф из микроволновых капов
Накал: тн54-220: 21-22в, блокировочный кап на 50нф 1,2кв(из красных китайкапов)
Первичный контур: провод 1,5мм2, 47 витков.Припаяны отводы, резонанс на 39ом витке, конденсатор к15-у1 15кв 470пф.Труба канализационная 125мм
ОС: 17 витков проводом 0,75мм2, на подвижном каркасе.Гридлик: параллельный, примерно 600ом 100 ватт, конденсатор кви-3 4700пф 5кв.Дроссель от ЛДС 60ватт.Намотана на том же каркасе, что и первичка.
Вторичка: 0,3мм провод, труба канализационная 75мм, высота намотки 40см.Торик из маленькой миски.Подключена нижним концом к штырьку,
вбитому в землю.
Лампа: гк71 Smile , триодное включение.Через полминуты анод не краснеет, хоть и жутко греется.
Соплей в контуре нет, а вот ос с соплями, так как возможно потребуется передвигать ее по каркасу.Думаю, это не влияет сильно на результат.
Прерывателя нет
Добавлено: Fri Nov 28, 2025 11:41 pm
Ну какое же блюдо без соли...
ЛДС в метре от катушки
В плазмошар
Доктор Зло
А зачем в схеме дроссель от ЛДС, который между резистором и сетками?
Подсаживать емкость авто смещения можно тем же самым резистором, воткнув его параллельно этой емкости.
Или я недопонял какой-то хитрый замысел...
Добавлено: Mon Dec 01, 2025 12:13 pm
Игорь Козырев
Ничего не знаю, схема Василия, параллельный гридлик.Пробовал последовательный - результат хуже.Без дросселя тоже
Добавлено: Mon Dec 01, 2025 12:55 pm
Доктор Зло
Ничего не знаю
Ясно.
Добавлено: Mon Dec 01, 2025 10:19 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.     Просмотр темы целиком
