Синхронизируйся с сетью через опторазвязку. ФНЧ в цепи синхронизации также будет полезен. Joestar писал(а): происходит жирный пыщ-стример и катушка вываливается в непрерывный режим Прилетает импульсная помеха из сети, либо ВЧ наводка на провода сети. Поставь (хорошие!!!) фильтры по питанию контроллера. Можешь для теста запитать контроллер от аккумулятора. Добавлено: Mon Apr 23, 2018 2:03 am |
Vasiliy, спасибо за советы, учту эти факторы, когда сделаю отдельную печатку на мк, а не дурацкую ардуину) У вас нет хорошей печатки под синхронный прерыватель? Пробовал разводить сам еще давно, пробовал и чьи-то печатки из раздела прерывателей, что-то у меня никак не хочет заводится стаккато. Работает детектор, с него идут пачки, если смотреть осциллом, а вот на выходе 0. Сейчас с обычным прерывателем при определенном подборе частоты и длительности импульса вылетают сочные толстые кусты где-то 45-50 сантиметров. Мот греется не хило, думаю стаккато немного облегчит ему жизнь ![]() Добавлено: Mon Apr 23, 2018 7:51 pm |
Печатку? Я, в своё время, делал прерыватель на 555 таймере, 358 компараторе и 561 логике-эта схема работает даже будучи "на соплях" собрана. В таймере-то мозгов нет (в отличии от ардуины), стало быть и работает оно стабильно. Так что пока печатки нет, разве что через месяц появится, когда свою катушку ковырять буду. Добавлено: Mon Apr 23, 2018 8:27 pm |
Вообщем нашел свою старую печатку стаккато, довел ее до ума, немного переделал и она заработала. Теперь следующий вопросик интересует: Вообщем у меня есть куча разных МОТов. Я все это время юзал ТВ-11-3 с ЛКТ на ГУ-81М, с шунтами. Уже крутил все что можно, максимум смог снять где-то 40-45. Поставил китайца и о чудо, точно больше 50 см. Поставил еще 1 МОТ в параллель идентичный (моты из одной партии) - около 60 см. ТВ-11-3 почти в 2 раза больше китайца по габаритным размерам. Стоит ли с них выбивать шунты? Еще у меня есть ТВ-11-1МН несколько штук, с них стоит выбивать?) Ну и на последок - еще у меня есть ТВ-11-1 - у него магнитопровод в 2 раза больше, чем у ТВ-11-1МН, он просто писец какой тяжелый, и тот же вопрос про шунты. Заранее сори за то, что уже всех тут задолбал нубскими вопросами) Добавлено: Sun Apr 29, 2018 10:45 pm |
Выбьешь шунты-увеличится отдаваемая в нагрузку мощность, но трансформатору,в случае КЗ, будет весьма грустно. Хотя, если использовать его в импульсном режиме-ничего не случится. "Китайцы" изначально намотаны на пределе возможностей железа, поэтому при прочих равных передают бОльшую энергию за период. Наши (советские) трансы сделаны по ГОСТу, поэтому могут работать под нагрузкой дольше, хотя, ИМХО, качество намотки вторичек у "китайцев" на порядок выше. В общем-тут только практика покажет))) Для особых маньяков (вроде меня) есть способ поднять выходное напряжение МОТа примерно на 600В, используя его в автотрансформаторном включении))) А если есть ЛАТР соответствующей мощности, то поднять напряжение питания МОТа до 250В, но это только для прерывателя в первичной обмотке МОТа. И ещё, ИМХО, с бейзфида ты особо много не снимешь. Копай лучше в сторону классики, либо магнифера. Добавлено: Mon Apr 30, 2018 10:28 pm |
70 с лишком см можно снять.
Ну а мотам без шунтов особо плохо не будет - всё равно обмотки разнесены, рассеяние большое. Добавлено: Mon Apr 30, 2018 10:34 pm |
Ясно, спасибо за информацию. Добавлено: Tue May 01, 2018 1:01 am |
Electricman писал(а): 70 с лишком см можно снять.С 71-й лампы? Сомнительно, но надо будет попробовать... Добавлено: Tue May 01, 2018 7:02 pm |
А кто запрещает?) Хотя, я думал по 81ую :-D Добавлено: Tue May 01, 2018 8:25 pm |
Вообщем расклад у меня такой: схема бейзфидная, без гридлика, блокировка по вч - 1000 пф к15у2, блокировка накала - 100 нан, шифтер - 40 her508 с резюками по 10 МОм + 4 мкф кап, два мота китайца в параллель (из одной партии с шунтами), гу-81м в триоде, ос - 6 витков на 160 трубе, анодный "дроссель" около 150 витков проводом 0.71 на трубе 50 мм, вторичка - 30 см намотки на трубе 75 мм проводом 0.4, небольшой тороид, между анодом и катодом мелкий к15у1 на 10 кВ 100 пФ. Прерыватель по первичкам мота - 358 + к561ла9 + 2 не555, управляет тиристором 40tps12 в диагонали моста из 8 штук 10А10 ( по 2 в параллель ). Все классно работает от латра даже если выкрутить на 250 В. Если же врубаю сразу в сеть - такое ощущение, что катушка сразу стартует в непрерывном режиме (без прерываний), успевает вылететь один стример и сразу вышибает мои убогие советские пробки на 10А. Вопрос - это как-то лечится? ))? upd: покурил тут разные форумы и пришел к выводу, что это либо бросок тока вышибает к чертям собачьим пробки, либо что-то не так с прерывателем, если сразу втыкать в сеть. Есть ли смысл организовывать плавный пуск трансформатора? И если да, то у нас на флае есть тема с одноименным названием, там выкладывали схемку с резюком, стартером и реле. Сгодится ли такая? Хотя есть у меня подозрение, что это ничего не даст. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=207035#207035 ------- upd2: вообщем нашел "странное" решение проблемы без каких-либо изменений схемы - просто тупо выкрутить резистор смещения для подстройки фазы в крайнее положение перед включением схемы, а затем после включения плавно регулировать до появления разрядов. В таком включении все работает без косяков, как и от латра, но это все таки некий костыль, нежели решение, на мой взгляд. Добавлено: Sat May 05, 2018 11:43 am |
Ты-бы хоть схему этого чуда нарисовал! ))) Joestar писал(а): блокировка по вч - 1000 пф к15у2 Где установлен? Joestar писал(а): Если же врубаю сразу в сеть А в каком порядке ты её врубаешь? Правильно: накал+прерыватель, затем питание анодной цепи, и только потом даёшь прерывателю "добро" на запуск. Судя по твоему описанию, каким-то импульсом "выносит мозг" компаратору. Сейчас уже не помню, как была сделана цепь формирования импульса запуска таймеров в той версии прерывателя-сейчас делаю вот такой: Тут, в теории, подстройка фазы вовсе не требуется, да и микросхемы логики нет. В принципе, старую версию прерывателя можно путём установки нескольких перемычек переделать, а входные цепи компаратора оставить без изменений(сохранить подстройку фазы). З.Ы. Эту схему целиком пока не собирал-гонял на макетке в виде отдельных элементов. Так что параметры времязадающих цепочек таймеров надо уточнять. Добавлено: Mon May 07, 2018 10:42 am
2 Vasiliy, схему прикрепил. В принципе запуск, как вы и сказали) При включении схемы запускается сразу накал и трансформатор питающий прерыватель, а только потом отдельно включается кнопка подачи анодного напряжения. В принципе проблемы нет, если изначально потенциометр R3 у меня на схеме выкрутить в минимум, а затем плавно прокручивать до появления разрядов. Вообще я еще добавлю реле времени на включение анода, чтобы релюха в цепи анода включалась только через 5 секунд, после включения накала и + доп. кнопка на подачу анодного на всякий случай. upd: правда сомневаюсь, по поводу 4 лапки не555, у некоторых она задействована в схемах прерывателей, у некоторых - нет, но у меня работало и так и так до этого, поэтому решил никуда ее не цеплять Добавлено: Tue May 08, 2018 4:09 pm
Что до 4 ноги таймера- если её задействовать, можно управлять нагрузкой, не дёргая силовое питание- это, ИМХО, весьма удобно. А если как у тебя-лучше соединить её с 5 ногой, как говорится: во избежание))) Joestar писал(а): отдельно включается кнопка подачи анодного напряжения. Вот тут-то собака и зарыта ты включаешь питание анода в рандомный момент, и если в это время в сети "максимум силы"))) (а по закону Мерфи так и будет), то бабах и происходит.
Прерыватель-то импульсы непрерывно шлёт: ему пофиг на кнопку включения анодного))) Вот тебе и вся "философия 4-й ноги")))
Добавлено: Tue May 08, 2018 10:00 pm |
Спасибо за советы, теперь понятно) Я изначально так и хотел сделать - запуск накала, потом анод, и только потом включаем прерыватель, но стало так лень идти искать еще кнопку) Благо катушку уже запускали там где нужно и проверяли - все ок. В следующей конструкции попробую собрать по твоей схеме прерывателя, и буду делать уже точно классическую) Хочется сделать на частоту повыше, около 2 МГц, там стримеры очень интересные получаются. Vasiliy писал(а): И не надо со мной на "Вы": я, конечно, дедушка, но ещё не древний))) как скажешь)) Раз уж такое дело пошло, задам еще вопросец уже по другой теме - есть у меня гу-56. Хочется собрать лкт на ней, в принципе для нее есть все, что надо, только не хватает капов в шифтер (хочу 2 тв11-1мн без шунтов последовательно и шифтер 8 мкф 5кв), но это не проблема. Я вот смотрел еще давно, буря во многих (если не во всех) схемах делал регулируемое смещение для ламп, особенно там где использовал триоды. Что это дает? Глянул я на вах гу-56 - при одном и том же напряжении на аноде и при разных значениях смещения протекает разный ток через анод, выходит регулируя смещения - мы фактически регулируем ток через анод, верно? Если я правильно понял, мы как бы регулируем "степень открытия" лампы?) Сильно не пинайте только, если не прав) Добавлено: Thu May 10, 2018 1:52 pm |
Joestar писал(а): но стало так лень идти искать еще кнопку Тут вот я настоятельно советую сделать эту кнопку с пневмоприводом. Устройство примитивное, а вот удобство и безопасность...))) Изменяя смещение мы регулируем не только анодный ток, но и рабочую точку лампы. Грубо говоря, напряжение смещения-это некая "точка приложения силы", относительно которой "раскачивается" лампа. Тут важно соблюсти баланс между напряжением смещения и амплитудой сигнала ОС, чтобы не вылезать сильно за линейный участок характеристики. Это, разумеется, очень грубо и по-дилетантски... З.Ы. Характеристики ГУ-56Б в аттаче. Сам я с нею дел не имел, попробуй с Бурей на этот счёт списаться... Добавлено: Fri May 11, 2018 12:06 am
Добрый вечер господа! Возник вопрос по поводу факельников. Как расчитываются резонатор и дроссель для него? Добавлено: Fri Aug 09, 2019 8:41 pm |
Темантор писал(а): Как расчитываются резонатор и дроссель для него? Однажды один человек мне сказал, что паразитная емкость лампы катод-анод образует колебательный контур с "дросселем", а собственная емкость резонатора и его индуктивность образует второй колебательный контур, и мол надо настроить их на одну частоту. Так это, или нет - хз! Но я придерживался этой методики, и у меня всегда с одного мота были факелы 20-25+ см. Добавлено: Sat Aug 10, 2019 3:39 pm
Благодарю! Попробую этот вариант Добавлено: Sat Aug 10, 2019 4:01 pm |
Предупреждение. Эта схема, в том виде в каком есть, дважды опасна хотя бы тем, что на факеле гуляет анодное высокое. При экспериментах с этой схемой не забываем об этом. Добавлено: Sat Aug 10, 2019 7:15 pm |
Народ, проконсультируйте по ламповым факельникам и катушкам Тесла. Каков должен быть порядок напряжения навыходе трансформатора Тесла для надёжного самостоятельного зажигания разряда в диапазоне от 1МГц до 10МГц? И как определить затраты мощности на поддержание разряда для оптимального согласования с ламповым генератором? Чтобы разряд отбирал от лампы всю расчётную выходную мощность? Если отбор мощности недостаточный, то лампа переходит в перенапряжённый режим с перегрузкой экранной сетки, а если отбор избыточный, то лампа в недонапряжённом режиме с рассеиванием неиспользуемой мощности на аноде. Вопрос по самому трансформатору Тесла. Если вторичка намотана проводом ПЭЛШО-0,2 с внешним диаметром Ф0,3мм, то насколько уменьшится её паразитная межвитковая ёмкость? Как с помощью ВЧ генератора измерить емкостной и четвертьволновый резонанс вторички? Добавлено: Sun Aug 18, 2024 10:26 am |
Электромонтёр, боюсь, на этот вопрос ответа тут никто не даст за неимением оборудования для замеров. У меня вообще есть ощущение, что с ростом частоты напряжение стримерообразования уменьшается, но увеличивается мощность, требуемая для поддержания разряда. На постоянке внушительная корона может потреблять единицы ватт, а на 1 МГц такая же - уже десятки-сотни, а на 10+ МГц это будет уже факел с мощностью в сотни ватт. Электромонтёр писал(а): Если вторичка намотана проводом ПЭЛШО-0,2 с внешним диаметром Ф0,3мм, то насколько уменьшится её паразитная межвитковая ёмкость? Должна заметно уменьшится, но если будешь лаком потом покрывать, может быть плохо. У меня в транзисторном факельнике вторка греется как печка, а если там между витками лак с шёлком будет, то неплохая дымовуха получится. Добавлено: Sun Aug 18, 2024 5:45 pm |
Глеб, вторичка по факту является колебательным контуром. Если её возбуждать от ВЧ генератора, и мерить сигнал ВЧ милливольтметром, то можно найти резонансы. Я так на "катушке мишина" находил как резонанс по паразитной ёмкости, так и волновой резонанс. Здесь мне не до конца понятно, как стенд собрать. В транзисторном факельнике вторичка вполне может греться из-за скинэффекта, на десятке мегагерц там десятки микрон. Можно ради смеха намотать вторичку литцендрантом ) заодно после пропитки изоляция прочнее будет за счёт зазора между витками от шёлковой изоляции ) Мне интересно именно научное объяснение. Как искровые/коронные разряды со вторички нагружают первичный контур и как это рассчитать хотя бы примерно. Чтобы отбирать максимальную мощность от генераторной лампы. Без разогрева анода докрасна. Сложность ещё в слабой связи обмоток, которая усложняет именно отбор мощности с первичного контура. Добавлено: Sun Aug 18, 2024 7:02 pm |
Как раз сегодня намотал вторичку на скорую руку 350 витков 0,17 проводом на каркасе 4,6 см. Резонансная частота по считалке - в районе 1,8 Мгц. Погонял с помощью анализатора NanoVNA. Связь выхода генератора через 1 виток поверх вторички, приемника - 1 маленький виток рядом с концом вторички (максимально слабая связь). Резонанс получился лчень близко к расчетному - 1886 кГц, входное сопротивление через 1 виток - 39 Ом на резонансной частоте. Эквивалентное сопротивление кониура, думаю, можно по коэф. трансформации прикинуть. P.S. На фото - уже тестил с первичкой (15 витков провода + 680 пФ). На графике видно расстройку даух связанных контуров (точно резонанс не подгонял еще). Связь для эксперимента решил сделать автотрансформаторную (вторичка - продолжение первички). Добавлено: Sun Aug 18, 2024 9:08 pm
Намотал катушку на Ф40 гавнотрубе, 1250 витков 0,112 (катушка пускателя) длина намотки 155 мм. Пропитал аэрозольным пластиком-71 в четыре слоя. Первичка предполагается на каркасе Ф80 (пластмассовая банка). По программе, вторичка трансформатора Теслы имеет два резонанса - 1/4 и резонанс индуктивности и паразитной ёмкости. Тороид я как понял, нужен как дополнительная ёмкость для выравнивания этих резонансов. Как померить эти резонансы отдельно? Добавлено: Wed Sep 10, 2025 8:14 pm |
Электромонтёр, вообще, про совпадение 1/4 и LC мнения разделились давно. Одни авторитетные люди утверждают, что они должны совпадать, мотивируя это тем, что в таком случае на терминале будет пучность волны, а стало быть максимальное напряжение. Другие, не менее авторитетные люди утверждают, что лучше бы этим резонансам не совпадать, мотивируя обычно тем, что при совпадении этих частот мы не столько будем иметь высокое напряжение на терминале, сколько огромную мощность, излучаемую в эфир (четвертьволновая антенна) со всеми вытекающими. Собственно, тор нужен скорее для снижения резонансной частоты и повышения энергии в стримере. Электромонтёр писал(а): Как померить эти резонансы отдельно? Вторичку можно замерить элементарно: качер хоть на КТ315 и осциллограф. Мощность тут не нужна, лишь бы завелась генерация. Щуп рядом со вторкой (не касаясь) и по сигналу считаешь частоту. Если есть частотомер, то ещё проще. Или я не понял вопроса? Добавлено: Wed Sep 10, 2025 8:24 pm |
