Алексей Борисов- да столько колец тебе и не надо. Достаточно десяти и нормальный инвертор- дугу получишь-будь здоров! Добавлено: Wed Feb 01, 2012 4:14 pm |
не не дугу. надо киловольт 10-12 на умножитель. хочется со статикой побаловаться а строчники ну очень здоровые. у меня есть безумная мысля. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 4:17 pm |
Зреет проект? Никому не говори, пока мало-мальски приличного резалта не получишь. Плохая примета.. Удачи!!Добавлено: Wed Feb 01, 2012 4:21 pm |
[Алексей Борисов] для личного общения есть личные сообщения. Чем этот трансформатор отличается от секционного тороидального трансформатора с одним витком в первичной обмотке? Вот от этого и исходи. Добавлено: Wed Feb 01, 2012 6:24 pm |
Я тут постил трансик на зеленых кольцах, что мне Шурик принес, так вот подключил оный к тесле и полной неожиданностью для меня стал результат. Ток потребления крутится вокруг одного ампера, в зависимости от заполнения...Удивило отсутствие всяких явных искрений и пробоев в трансе, хотя он и не залит ничем. В общем работаю теперь в этом направлении. Такую козявку можно уже и в масло, проблем не будет, если будет необходимость. Первичка-2 витка телевизионного ВВ одножильного (жила то..ебт..смешная) кабеля. Добавлено: Tue Feb 28, 2012 10:42 pm |
Классно получилось. А что за кольца ? откуда можно таких наковырять )))... Добавлено: Tue Feb 28, 2012 11:05 pm |
Шурика надо спросить, зеленые..Кстати снял виток, и получил то, что я получил с колбасы!! Правда кольца жутко коронят при этом. Ну, с этим справиться будет легко. Ток подскочил до 2а. Тоже хуйня для моей силловухи. Тут и говнополумост потащит. Добавлено: Tue Feb 28, 2012 11:14 pm |
Зачётно получилось! Слушай, а почему тебе не попробовать пропустить по центру вместо коаксиала медную трубку, диаметром миллиметра 4? Эта конструкция ведь в душЕ- трансформатор тока, значит центральная жила должна быть как можно толще. Я тут провёл эксперимент: ежели полипропиленовую водопроводную трубу плавно нагреть до температуры размягчения на участке 20-25см, то можно вытянуть из неё почти метровый "капилляр". Можно подобрать диаметр так, чтобы пролезал в отверстие кольца- вот тебе и изоляция первички. Добавлено: Wed Feb 29, 2012 12:17 am |
Спасибо, Вася..да, вот теперь думаю, может и и сделаю, как ты говоришь. Сейчас пока спаял кольца как следует , пропитал лаком и повесил сушицца..Честно говоря-немного в шоке...сколько времени убил на колбасу, а применив другие кольца-все упростилось.. Добавлено: Wed Feb 29, 2012 12:30 am |
Не убил, а разработал технологию, которая так или иначе пригодится. Что всё упростилось- просто замечательно, осталось узнать точные параметры колец... ну и где/по чём их достать
Да, а что в данном случае даёт пропитка лаком, и какой лак? Добавлено: Wed Feb 29, 2012 12:37 am |
Параметры колец я, вроде выкладывал с индуктями..Кольца..пиздеть не буду, по моему их Шурик с комповских БП наковырял. Да, нет..все не зря.. А лаком...да так..пусть будет. Не помеха. Полиуретановый, тем, что я вторку теслы покрывал. Нехорошо заранее говорить..ну, ладно..думаю уже о ДР На базе вот этого всего..Добавлено: Wed Feb 29, 2012 12:39 am |
VAL, можешь измерить k связи? сердечники насыщаются? Добавлено: Wed Feb 29, 2012 12:49 am |
Ну, я пока их не грузил как следует..насыщения не было. Коэфф. связи..Как в этом случае померять точно? Знаю,то, максимально возможный для теслы.. ![]() Добавлено: Wed Feb 29, 2012 12:53 am |
промерять хотя-бы примерно по формуле (1-Lкз / L ном)^(0,5) Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:00 am |
Хорошо, промеряем..соберу полностью конструкцию. Забуду-напомни..У меня сейчас так все по времени растянуто. Внучка у меня сейчас с дочкой..Немного неудобно ХВ заниматься, это я приболел, поэтому..Вообще при тепмературе неплохие идеи появляются. ![]() Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:03 am |
2VAL: Выкладывал, но в отношении материала так к единому мнению и не пришли. Надо будет тоже попытаться взять колечек из комповых БП, свой-то транс я на 2000НМ делал. Кстати, что думаешь о схеме в аттаче, сильно бредово? Красное- медная труба, у неё внутри 2 витка изолированного провода- обмотка "накачки". L1- доп обмотка из такой же трубы, но без витков накачки. С1- ММС. Tr1...Tr3- эти самые кольца, они надеты на участок трубы с обмоткой накачки(а не там, где нарисованы, просто так проще рисовать ).
Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:16 am
Не бредово..только я не пойму-зачем? Вась..ей богу, не могу догнать. Кольца на медной трубе, а внутри еще 2 витка?Последний раз редактировалось: VAL (Wed Feb 29, 2012 1:41 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:36 am |
Чтобы не гонять сотни ампер тока контура через ключи. Пусть он себе свободно резонирует, а мы его будем тихонечко "пинать" обмоткой накачки. Примерно как в индукционке с согласующим трансформатором, только трансформатор не снаружи, а внутри. Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:39 am |
А,,,понятно. Пробовать надо, думаю на практике. Ты от него теслу будешь питать? Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:43 am |
В итоге наверное да, только не знаю, как ЭТО себя поведёт при такой нагрузке. На дугу-то проще работать... Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:47 am |
Неизмеримо прооще. Изолировать нужно все, чтоб ни одного провода транса под заливкой не было видно, иначе с них корона и стримеры прут. Кстати на осцилле видно, когда транс сифонит..да, и слышно. Я колбасу распотрошил в месте, где сифонит по звуку..оказалось, падло, поверхностный пробой на одном участке..херово был залит..силикон не затек туда. Ну, и на осцилле-амёба вместо нормального пульса. Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:51 am |
Я это поделие в итоге помещу в пластиковый(канализационная 160мм труба) "стакан" и кремнийорганикой залью. Снаружи планирую только доп. обмотку оставить, для настройки частоты. А в общем ты полностью прав: практика- критерий истины ![]() Добавлено: Wed Feb 29, 2012 2:09 am |
Главное, дай бог, чтоб труба выдержала. Да, думаю, выдержит. Бо, если нет-искать трудно..ухо близко не приложишь, ударит в ухо, блин.. Я колбасу долго слушал, где резать..Ну, сижу, стример, так..сантиметров 10 при полной, на осцилле-срань и транс трещит. Жена , видя мою недовольную морду-Что тслучилось?..Да, говорю, шьет, падло..А она -Где? Да, говорю-где то тут..и пальцем, ссуко, в транс. Ухо берег..а пальцем вслез не подумавши..Ёбнуло, конечно, не слабо.Добавлено: Wed Feb 29, 2012 2:13 am |
Первые два слоя залил. Подсохнет-еще. Решил по старинке-растворенным силиконом. Очень хорошо растворяется вот этим, что рядом с колбаской. Короче, залью. все - потом отнесу на работу, померяю индукти и скажу какой коээф. связи..ну, и запущу. Посмотрим. Добавлено: Mon Mar 05, 2012 12:48 am
Некоторые измерения, кому интересно. Индуктивность первички при разомкнутой вторичке-68мкгн. Тоже при замкнутой-14мкгн. Вторичка-350мгн. Активное сопротивление вторички-1,7 ом. Кольца зеленые, проницаемость неизвестна. Количество-15 штукЪ. Частота, на которой это всё будет работать-150 кгц. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 12:34 am |
