Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на ГУ-50
-=NaPaLm=-
6 см будет, тогды покажу Smile
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 8:38 pm
TTpokypop
NaPaLm, как при работе факельника ведет себя бытовая техника, например телек, радио, комп ?
Вчера пробовал питать факельник от удвоителя от латра, при подаче напряжения примерно 150 вольт один из капов бахнул ))) было много дыма. При питании от мота с диодным мостом попрежнему стример как с VTTC. ищу проблемы.
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 11:00 pm
-=NaPaLm=-
Называй меня Илья Smile
Телек не показывает, у компа мыш пиздит
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 11:07 pm
TTpokypop
наконец то и я запустил эту штуку. питание: МОТ с диодным мостом от ЛАТРа. Разряд с терминала не большой примерно 1-1.5 см. игрался ложил стекло и соду на терминал, факел был чуть больше. Вокруг резонатора горят ЛДС-ки, неонки и проч. газоразрядные. Вот фото и видео.
Резонатор
Дроссель
Разряд с терминала
Видео
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 8:08 pm
werden
вроде разряд факельный, но местами похож на обычные стриммеры. частота маловата наверное.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 8:22 pm
CrackHack
похоже здесь частота близка к тем самым 10 МГц
Последний раз редактировалось: CrackHack (Sat Nov 13, 2010 8:47 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 8:30 pm
TTpokypop
Нужно перематывать резонатор ? как его расчитывать ?
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 8:35 pm
werden
очепятка. мегагерц.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 8:36 pm
werden
может быть витков поменьше попробовать?
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 8:43 pm
Predator
резонатор расчитывается как обычная вторка для Теслы
но есно частота больше 10Мгц для того чтоб образовывался факел
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 9:53 pm
Entladung
ГУ-50 лучше работает в вертикальном положении
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 10:45 pm
Sewoo
Ато что, электрончики земной гравитацией отклонятся и не туда полетят?
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 7:08 pm
Просто сетки провисают и т.п.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 7:12 pm
Sewoo
Да ничего там не провиснет. Разбирал тысячу раз всякие лампешки.
Вся соль рабочего положения в креплении лампы и только.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 7:35 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А ты попробуй разбери какую-нить ГУ66, ГУ68 или ГУ88. Или хотя бы ГУ39\ГУ10. ну на худой конец ГУ48\ГУ81. Тогда поймёшь, что при отклонении от вертикали провиснет нить накала (катод) и замкнёт на сетку.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 7:44 pm
Sewoo
Ну ладно, соглашусь насчет ГУ-81.
Но в ГУ-50 катод косвенного накала! Как он может провиснуть вообще? Не важно в общем. ГУ-81 мало кто додумается пускать в кастрюле с водой, хотябы из-за ее "рогатости".
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 7:48 pm
Tortor
Веществавед
ГУ-84Б, работающую в горизонтальном положении, нужно раз в пол года, поворачивать на другой бочёк. иначе она и половину своего ресурса не вырабатывает.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 7:51 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А почему? ты можешь подробно описать процессы, происходщие в лампе при работе в разных положениях и их влияние на срок службы?
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 8:06 pm
Tortor
Веществавед
всё очень просто- у неё сетки провисают. доводилось разбивать такую, которую не переворачивали, так вот, в нутренности выглядят очень уныло.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 8:13 pm
TTpokypop
да про то, что ГУ-50 работает в вертикальном положении выводами вниз это я знаю. Седня перемотал заного резонатор и дроссель, намотал по 37 витков, резонатор провод 1.1 мм, дроссель - 0.4. А вообще на какую частоту должен быть резонатор. Щас прикинул прогой теслакалк, то что я шас намотал: Частота LC-резонанса 14.329 МГц, частота 1/4-резонанса 13.130 Мгц.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 8:16 pm
Потому что при нагреве под собственным весом проволочки сеток вытягиваются, хоть они и очень мало весят, но за долгое время... Если есть долго висящая в одном месте лампочка, расположенная горизонтально - на спираль посмотрите.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 8:42 pm
werden
Есть пятидесятая гушка, и всё для сборки, кроме анодного транса и накальника. За-то есть автоген двутакт на ирфп250.
Есть мысль намотать вторку на 1000в, с отводами через 100 вольт. Разумеется с фильтром(два электоролита на 450в 330мкФ)+ плёнка/керамика. Что думаете по этому поводу?
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 9:27 pm
qic
Кстати о накале ГУ50 - насколько больше полезности принесет шунтирование накала на к78-2 1нФ 1600В чем без онного?
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 9:38 pm
Tortor
Веществавед
а нахрена оно там? у неё катод косвенного накала
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 9:46 pm
Никаких. Там косвенный накал.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 41, 42, 43  След.     Просмотр темы целиком
