да!ести интегратор буит заряжать кандер за время 2-х импульсов на входе,то на выходе неихрена не буит! Добавлено: Thu Apr 19, 2007 7:49 am |
Vadimus писал(а): да!ести интегратор буит заряжать кандер за время 2-х импульсов на входе,то на выходе неихрена не буит!Об этом я и говорил. Штож , пробуй , собирай. Добавлено: Thu Apr 19, 2007 4:17 pm |
пружина,как считать длительность в микрухе 155аг3??помоги!!срочно!!!!!! ![]() Добавлено: Sun Apr 22, 2007 4:24 pm |
вот наварганил схемку-скажи как подобрать времязадающую цепочку?? Добавлено: Sun Apr 22, 2007 5:37 pm
Неправильно , соединяй как у меня нарисовано. Как щитать длительность не знаю. С капом 200пф и резюком 10ком она от 100 до 1000нс Вадим , ты о чём спрашивал? Добавлено: Sun Apr 22, 2007 11:13 pm |
дык там-же вроде не важно как управлять одновибратором,видимо я просто недоконца понял как работает ета микруха! И еще:что за херь:на прямом выходе триггера напруга высокого уровня одна-на инверсном через такт - другая!! Добавлено: Mon Apr 23, 2007 7:48 am |
зы:она и в таком включении дает кратковременные импульсы,которые даже на моем осцилле заметны параметры:кап-680пик,резюк - подстроечник 47 кОм Добавлено: Mon Apr 23, 2007 7:53 am |
вот только что пришол с терема и вот что на выходе схемы: вторая осциллограмма(нижняя)норм,а вот первая???что там за ступени?не обьяснишь физику их происхождения?? :oops: Добавлено: Mon Apr 23, 2007 2:01 pm
ЗЫ:0.1мсек/дел,оба выхода - на 2в/дел Добавлено: Mon Apr 23, 2007 2:03 pm |
если интересуешься,я формулу надыбал для АГ3!!!!!!!!!T=0.45RC и еще: http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh08.htm Добавлено: Mon Apr 23, 2007 3:07 pm |
Дык ты по какой схеме собирал то??? Собирай как у меня и не еби мозг , в твоей схеме ошибки. И ещё:с сопротивлением менее 160 Ом одновибратор начинает глючить.Я поставил минимальное 240 Ом. Добавлено: Mon Apr 23, 2007 5:25 pm |
спасибо за совет!!Но,прости,твою схему собрать не смогу-Совисть не позволит!!чо-нить придумаю! Добавлено: Mon Apr 23, 2007 5:28 pm |
Пружина,вот схема,осциллограммы завтра сниму и выложу!факт в том что длительность импулься короче нулевой длительности и ее можно менять с помощю резюка во времязадающей цепочке.. Добавлено: Wed Apr 25, 2007 8:07 pm
ЗЫ:кондер не заземлен! Добавлено: Wed Apr 25, 2007 8:08 pm |
Ну уже на правду похоже.Еслиб ты ещё нормально сфоткал(нухуя не видать где чё)... Кроме незаземлённого кондёра есть пара замечаний: Генератор ты херовый заюзал , может работать весьма нестабильно , кроме того после него нужен хотябы ещё один инвертор(а вообщето настоятельно рекомендую ТШ) ибо сигналл снимать с выхода , нагруженного на кондёр неэстетично , кап валит фронт и из-за этого одновибратор или/и(опционально) могут заглючить. Ещё всёже рекомендую синхронизацию на триггер подавать не с генератора , а с выхода одновибратора , ибо он вносит задержку около 40нс(точно непомню , но задержка значительная) и из-за этого могут появиться незначительные глюки в виде ступенек на фронтах или же просто увеличиться минимальная длительность дед тайма , которая итак составляет около 100нс. Вроде все замечания.Протести на большой частоте и кинь асцыллограммы. ЗЫ.Я так понимаю сигналл на выходе у тя инверсный. Добавлено: Wed Apr 25, 2007 10:50 pm |
Ура товарищи , свершилось!!!!Наконец у меня дошли руки сделать генератор на печатке :D Предварительное тэстирование показывает безупречную работу.Печатка тоже оказалась рабочая. На днях сделаю страничку на сайте про генератор.Со схемой , печаткой , осциллограммами и номиналлами деталей. Незнаю правда , кому-нить кроме меня оно надо... ЗЫ.На этот подвиг меня вдохновила Татьяна ![]() Добавлено: Wed Apr 25, 2007 11:25 pm |
Пружина, я вот с удовольствием соберу. Хотя в принципе тёлки хватает. И дрова твои - супер! Добавлено: Thu Apr 26, 2007 12:47 am |
Все про претензии понял.....тестил генер на !!!МАКСИМАЛЬНОЙ!!! частоте 50кГц - после ТГ в два раза меньше (25) но оно все-же работает!!!!!!!!!!!!!Я СЧАСТЛИВ МЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!20 мкс 2в/дел Добавлено: Thu Apr 26, 2007 4:17 pm
зы :про инверсный сигнал:не-а хоть и 2ИЛИ-НЕ но выходы прямые Добавлено: Thu Apr 26, 2007 6:50 pm |
Это как выходы прямые????Они инверсные , но я так понял ты логику или юзаеш , поэтому и сигналл на выходе прямой. Да , осциллограммы нормальные. Бля , тестил немного сёдня свой генератор и обнаружил 2 странных глюка.Причём они то появляюца , то исчезают и только на НЧ диапазоне. Первое - на максимальной частоте диапазона НЧ дополнительный делитель на 2 перестаёт делить???????Пачиму - хуй ево знает , как только тыкаюсь осциллом он начинает работать нормально , убираю щуп - та же ебень
Мож переменники чё пиздят(старьё как-никак) а мож где между дорожками шьёт(плату не промыл , нету спирта , а аптечный только засирает) И второй глюк - иногда на НЧ диапазоне в крайнем положении переменника дед тайма(минимальная пауза) пропадает сигналл , причём с повышением частоты он снова появляеться....Чёто странное.Явно не ошибка схемы , может с платой чё нитак... А иной раз включаеш и всё на всех диапазонах нормально работает... Мож какая микруха полудохлая попалась... Кароче хуйня какаято , буду выяснять причины... ББББЛЛЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ![]() Добавлено: Thu Apr 26, 2007 11:11 pm |
почитал маленько... я никак понять не могу зачем выгоняетесь за крутыми фронтами... проблема то ведь во многих случаях (вернее скажу что не видел более простые и эффективные реализации) решается резистором и конденсатором на входе транзисторов(ускоряющей цепочкой) и не мажно в принципе на какой логике собирать. сколь себя помню всю жись так было(делали) ![]() Добавлено: Thu May 03, 2007 10:06 am |
Может тогда вообще на лампах собрать?С транзисторами хороший фронт не получить , особенно если сигнал на входе гавно.Чем круче фронт Тем лучше , завалить его всегда можно а наоборот - хуй. Добавлено: Thu May 03, 2007 10:20 am |
Пружина писал(а): Чем круче фронт Тем лучше Опять я с тобой не соглашусь! Не буду в который раз рассказывавть, почему. Скажу лишь, что нам на работе приходилось специально заваливать черезчур быструю скорость открывания мощного транзистора. Добавлено: Thu May 03, 2007 11:17 am |
Блин , речь о сигнале генератора.А то , о чем ты гриш резюком после драйвера регулируется. Добавлено: Thu May 03, 2007 12:14 pm |
Крутота сигнала генератора - вообще нах не уперлась. Нормальный драйвер выдаст крутой сигнал даже при посредственном входном. Хотя тут с твоей точкой зрения "чем быстрее, тем лучше" я, пожалуй, соглашусь. Надо лишь определить, когда уже достаточно быстро и делать еще быстрее просто нет смысла. Добавлено: Thu May 03, 2007 2:06 pm |
