Хм, я думал, что напряг БЭ - для открывающего напряжения, хотя и понимал при этом, что прибор токовый и 5В при прямой полярности не вдуть ну ни как. Эх, хреново, рассыпается моя простая схемка, ну да ладно. Добавлено: Fri Jan 31, 2020 5:14 am |
Диод обратной полярности шунтирующий базу-эмиттер, сигнал на базу через резюк. При отрицательном импульсе открывается диод. Добавлено: Fri Jan 31, 2020 6:22 pm |
Подойдёт ли этот транзистор для линейного регулятора? IRGB4062DPBF Добавлено: Tue May 26, 2020 12:03 pm |
Подбираю транзисторы для своей микро сстц. Брать планирую что-то из группы IRLML, так как большая мощность и напряжение не нужны, зато нужно низкое напряжение открытия и маленькие размеры. Вопрос в том, на какой параметр в первую очередь надо смотреть? На крутизну характеристики, которая показывает, насколько сильно транзистор реагирует на напряжение затвора, или на ёмкость затвора, которая чем меньше - тем лучше? Получается же, что чем круче характеристика, тем ниже нужно напряжение для нормального открытия. А чем меньше ёмкость затвора - тем меньше мощность требуется для переключения. Добавлено: Mon Jun 01, 2020 4:38 pm |
тогда уж на полный заряд затвора смотреть. напряжение открытия - непринципиально, хватило бы напряжения питания вывести транзистор на начало линейного режима, дальше пос загонит транзистор в режим, близкий к ключевому(при правильном выборе коэф обратной связи) Добавлено: Tue Jun 02, 2020 1:41 am |
Народ, пробовал ли кто 600 В IGBT с десятикилоомным резюком затвор-эмиттер мегаомметром на 500 В? Сапрессоры 1,5КЕ показывают практически точное напряжение пробоя, для 350, 400, 440 +/- 5-10 В. 600 В 16 А ТО-220 ультрафасты кажут обрыв, а при переключении на 1000 В кажут 660-670 В пробоя. Транзисторы кажут 350 - 400 В. Мегаомметр UT-502A. Добавлено: Sat Jun 06, 2020 1:47 pm |
пробовал на 1200 вольт большие (500ампери более) и мелкие (50-120 ампер) кирпичи ( и по много раз ) - мегомметр местного производства М4102.2. На пределе 1000 вольт кажут почти бесконечность, на пределе 2500В - показывают какое то сопротивление... Зачем нужен такой тест ? БУ транзисторы тестить ? ну сравнить с заведомо хорошим... дело в том что в ДШ утечки то пишутся в микроамперах при определенном напряжении, а напряжение лавинного пробоя вроде как не нормируется (ну или я не смотрел )
если на то пошло - то регулируемый источник, и токоограничительный резистор и смотреть сколько микроампер утечки при каком напряжении согласно даташиту. Добавлено: Sat Jun 06, 2020 4:48 pm |
Есть такие транзисторы БСИТ - полевики с прямосмещённым p-n переходом затвора. По входным и выходным параметрам зело похожи на простые биполярники. Но ниже напряжение насыщения сток-исток. Кто щупал такие чудо-приборы? Добавлено: Sun Jun 14, 2020 5:57 pm |
Может это просто канальные нормально полуоткрытые ФЕТы? SIT jFET? У меня есть такой 1, вроде характеристики интересные но дорогой LD1014 http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/208/ld10/ld1010d.pdf , http://www.amplimos.it/images/LU1014D.pdf https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJ3N120070K3S.pdf интересные транзисторы. Добавлено: Sun Jun 14, 2020 7:23 pm |
Народ, 1200 В 100 А IGBT полумост кирпичик от частотника, по даташиту рассчитан на 5-7кГц, время спада тока коллектора при наихудших условиях 0,5 мкс. Изготовитель говорит что модули тянут до 20 кГц, технология Trench FS. До каких пределов можно поднимать частоту преобразования? Для сравнения, IGBT модули по технологии NPT имеют время спада 0,15 мкс. Режим работы предполагается околорезонансный, то есть полумост питает нагруженный колебательный контур, частота работы чуть выше резонанса. Вообще интересно услышать практические моменты по IGBT полумостовым модулям... Добавлено: Fri Jul 03, 2020 10:37 pm |
Электромонтёр писал(а): Режим работы предполагается околорезонансный, - в нулях тока или напряжения ? Добавлено: Fri Jul 03, 2020 11:05 pm |
В нулях тока. Создал тему для обсуждения. Добавлено: Sat Jul 04, 2020 4:49 am |
У меня на этом то же проблема. У меня транзисторы ключи открываются не полностью, и этим самым дают активное сопротивление, дающее большие потери. Можно поставить для этого реле или геркон, они будут давать нулевое сопротивление. Но они работают ограниченное количество раз. Хватает на дня три, и работают только на низкой частоте. Думаю надо ставить самые мощные транзисторы, и в параллельной связке по несколько штук. Чем их количество больше в этой связке, тем лучше. Чем мощнее транзистор, тем меньше его сопротивление при открывании, или Вашими словами, открывается полностью. Добавлено: Thu Mar 04, 2021 8:01 pm |
Открывать надо полностью. Знаем мы твою схему.Добавлено: Thu Mar 04, 2021 8:05 pm |
Electricman писал(а): Открывать надо полностью. Знаем мы твою схему. Транзистор не когда не открывается полностью. Вон, прямой пример. В машине всего 12 Вольт питания от аккумулятора его. И что бы там развить мощность на его магнитоле 1000 Ватт, надо на ней складывать параллельно мощные транзисторы по 10-20 штук, что бы их сопротивление понизить. Это доказывает, что транзистор открыть полностью не возможно. Можно развить такую мощность на одном транзисторе, если приложить напряжение питания значительно больше, по закону Ома. Добавлено: Thu Mar 04, 2021 9:42 pm |
При этом транзистор будет полностью открытым, просто он проявляет свое сопротивление, оно не нулевое. И не стоит забывать про динамические и статические потери. Даже в классе D они есть. Но что-то мне подсказывает, что в этом усилителе класс А или AB. А это значит, что транзистор в линейном режиме и потери будут заметными Добавлено: Thu Mar 04, 2021 10:05 pm |
Забыл добавить, что транзисторы германиевые не кремневые, должны по логике иметь сопротивление в 4-5 раз меньше их. Потому что их эмиторно коллекторный переход значительно тоньше. В кремневых он составляет от 0,4-0,6 Вольта а в германиевых он всего 0,1 Вольта. Но они из-за того что проводят больше тока ведут не стабильно и греются, что требует значительно большего тепло съёма. Так, что их для большего открывания можно поставить германиевые, если увеличить их тепло съём с термической пастой. Добавлено: Thu Mar 04, 2021 10:18 pm |
desel писал(а): Транзистор не когда не открывается полностью. Конечно. Но тысячные доли Ома - это мало. desel писал(а): Вон, прямой пример Кривой пример. Транзисторы есть и карбидкремниевые, и арсенидгаллиевые. А так же полевые. Добавлено: Thu Mar 04, 2021 10:20 pm |
Про магнитолы читайте схемoтехнику там преобразователь DC/DC 12\35 в минимум а дальше все как положено. Добавлено: Fri Mar 05, 2021 8:38 am |
desel писал(а): В машине всего 12 Вольт питания от аккумулятора его. И что бы там развить мощность на его магнитоле 1000 Ватт Давайте зайдём с другой стороны. Пусть у нас есть магнитола, развивающая 1000 Вт от 12 В. А как выделить эти 1000 Вт на динамике? ЗЫ. Мой вопрос адресован desel-ю. Прошу остальных временно воздержаться от ответа. Добавлено: Fri Mar 05, 2021 1:35 pm |
desel писал(а): И что бы там развить мощность на его магнитоле 1000 Ватт, надо на ней складывать параллельно мощные транзисторы по 10-20 штук, что бы их сопротивление понизить. Это доказывает, что транзистор открыть полностью не возможно. Гигантский логический скачёк, браво! А ничего, что 1) Транзисторы, способные прогнать через себя ~60 А, существуют, имеют маленькие размеры(на пальце поместятся) и стоят копейки. Более того, есть и на 100 Ампер ключи сопоставимых размеров и цены. 2) Что понимается под "полным открытием"? Нулевое сопротивление? Ну так оно даже у простого провода ненулевое, так что по вашей логике, у нас и провода "не работают". IRF3205, сопротивление канала в открытом состоянии - 6 мОм. 0.006 Ом. Это сопостовимо с недлинным куском обычного медного провода. Вангую, что это даже меньше, чем у многих электромагнитных реле. desel писал(а): Забыл добавить, что транзисторы германиевые не кремневые, должны по логике иметь сопротивление в 4-5 раз меньше их. Потому что их эмиторно коллекторный переход значительно тоньше. В кремневых он составляет от 0,4-0,6 Вольта а в германиевых он всего 0,1 Вольта. Бред написан. С каких пор сопротивление(или тощина перехода, тут хрен поймёшь ещё) измеряется в Вольтах? 0.4-0.6 - это падение напряжения на переходе и к сопротивлению отношения не имеет. desel писал(а): Так, что их для большего открывания можно поставить германиевые, если увеличить их тепло съём с термической пастой. Напомню, что у мощных германиевых транзисторов очень низкая рабочая частота. Там буквально 10-30 кГц. Не факт, что они подойдут под задачу. Ну и про масса-цено-габариты не забывайте. Германий хорош пока лишь тем, что может работать на напряжениях куда более низких, чем кремний. Всё, на этом у него преимущества заканчиваются. Идеальным вариантом были бы германиевые полевики, но это разве что по спецзаказу на заводе за охрененные суммы. Добавлено: Fri Mar 05, 2021 3:52 pm |
Vcoder писал(а): Давайте зайдём с другой стороны. Пусть у нас есть магнитола, развивающая 1000 Вт от 12 В. А как выделить эти 1000 Вт на динамике? ЗЫ. Мой вопрос адресован desel-ю. Это получается всё по простому закону Ома. Прикладывается динамик одним своим контактом к 12 Вольт и ток по нему течёт пропорционально сопротивлению открывшегося транзистора. Если сопротивление транзистора будет 0,14 Ом, то такая мощность выделится на динамике. Но обычный динамик имеет сопротивление 4 Ома, конечно при таком сопротивлении с 12 Вольт, он такую мощность не пропустит. Но есть и специальные динамики, с толстым проводом в их катушках, что может дать в принципе бесконечное маленькое сопротивление. Глеб писал(а): Транзисторы, способные прогнать через себя ~60 А, существуют, имеют маленькие размеры(на пальце поместятся) и стоят копейки. Более того, есть и на 100 Ампер ключи сопоставимых размеров и цены. Да 100 Ампер на 12ти Вольтах могут дать 1000 Ватт. Но тут ещё в цепочке с ним ещё сопротивление динамика. Тогда этот транзистор должен иметь меньшее сопротивление, сопротивление не на 100 Ампер. Так, что тогда в автомобильных мощных усилителях и ставят дополнительные транзисторы в параллель. Я много таких схем видел и везде было их в связке не меньше, нескольких штук.
А то и больше... Добавлено: Fri Mar 05, 2021 6:42 pm |
Добавлено: Fri Mar 05, 2021 6:51 pm |
desel писал(а): Но тут ещё в цепочке с ним ещё сопротивление динамика. Тогда этот транзистор должен иметь меньшее сопротивление, сопротивление не на 100 Ампер. Бред в квадрате. desel писал(а): Так, что тогда в автомобильных мощных усилителях и ставят дополнительные транзисторы в параллель Это делается для того, чтобы рассеять мощность, а не чтобы просто пропустить ток. А мощность там до 50% в тепло идёт. То есть до 500 Вт при 1 кВт входной мощи. Это уже мощность маленького кипятильника. Ни один транзистор столько не рассеет даже с радиатором, поэтому параллелят несколько. И хотелось бы услышать ответ на вопрос Vcoder'а. Если сабж реален(в чём я лично сомневаюсь), то надеюсь, что в радиусе ~500 метров людей кроме вас не будет в момент запуска. Добавлено: Fri Mar 05, 2021 8:03 pm |
Глеб писал(а): Это делается для того, чтобы рассеять мощность, а не чтобы просто пропустить ток. Если в справочнике написан этот ток на этот транзистор, то он его может пропустить. Толко надо из этого справочника взять ещё площадь теплосъёма на этот транзистор. Не было бы этого тока в справочнике, если он его не мог пропустить. Только вот проблема, что этот ток он пропускает если к нему прикладывается источник питания на прямую. А так если к нему поставить ещё нагрузку, которая имеет сопротивление, то всё зависит от величины этого приложенного напряжения. Если это напряжение приложенного питания большое, то тут не будет не каких проблем, только что бы ток не был больше 100 Ампер. А если напряжение питания например, 1 Вольт, то конечно транзистор этот не пропустит такой ток на нагрузку с дополнительным сопротивлением его к питанию 1 Вольт. Надо параллельно ему ставить кучу таких транзисторов для этого. Добавлено: Fri Mar 05, 2021 9:35 pm |
