Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Разрядники (самодельные)
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0
Зарегестрированные - New-Gun-
hedgehogs69
разбирал идэшный на 320 гб...двойной, люминивый таки...
Добавлено: Fri Mar 18, 2011 8:23 pm
werden
сколько мёртвых хардов не разбирал, везде люминь.
Добавлено: Fri Mar 18, 2011 8:30 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
стекло в старых моделях IBM и во всех современных с перпендикУлярной записью.
Добавлено: Fri Mar 18, 2011 9:05 pm
nevil92
мой
мотор 14к оборотов
диск текстолит
электроды медь
1866bps max(больше 5к разгонять не решусь) пацтулом пацтулом
Добавлено: Fri Apr 01, 2011 11:50 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Не велико ли межелектродное расстояние??
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 12:01 am
nevil92
велико
только вот на той фотке мотор не закреплен на фанере с электродами
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 12:08 am
nERV
Отмечусь и здесь.
Первый, пока еще не опробованный прототип разрядника с камерой. Работать будет при давлениях 1-10атм.
Добавлено: Fri Jan 13, 2012 9:51 pm
Alhim
Чем заправлять собираешься? И из чего планируются электроды? Просто болт? А на какую энергию коммутации? Как уплотняется по плоскости разъема и вводу газа?
Добавлено: Fri Jan 13, 2012 11:46 pm
nERV
Чем придется. Буду экспериментировать. Воздух, цо2, аргон, азот.
Электроды сменные. В зависимости от ситуации и результатов эксперимента можно изготовить и установить любые. Пока просто полированые головки стальных болтов оживальной формы, близкой к плоскости.
Небольшую. в районе одного-нескольких джоулей.
По вводу стоят уплотнения в районе штуцера. Полиуретан, красные колечки такие, видно на фото.
Уплотнения электродов - резиновые кольца.
По разъему - самоорганизующаяся прокладка из герметика в кольцевой проточке вокруг разрядной камеры.
Добавлено: Fri Jan 13, 2012 11:54 pm
Alhim
ИМХО не очень надежно. Мну уже четвертый месяц делает макет спадганомины для друзей-страйкболистов... Дык надежно уплотнить герметиком камеру сгорания (оная работает при начальном давлении как раз в 8-10 ати) на сколько нибудь длительный срок мне не удалось - пришлось нормальные прокладки ставить.
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 12:20 am
Это уже интересно. Жду отчёт об испытаниях.
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 1:19 am
psylocibe
сгоняй в кинотеатр, найди инженера и попроси пару ламп,они их обычно сцут из за давления так что должны подарить.
В них охуенные вольфраовые электроды
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 8:07 am
MedVed
А где шайбочки под головками винтов и гайками?
Не увидел уплотнительных прокладок.
Резьба для манометра выглядит не шибко прочно.
Не порвет его случаем с 10 атмосфер?
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 11:22 am
nERV
Уважаемые форумчане! Я не первый год вожусь со всяческой пневматикой и "немного" имею представление что-почем Smile Прошу воздержаться от всяческих "добрых" советов.
Спасибо.
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 7:46 pm
Николян
От 10 атмосфер такую мелочь не порвет.А сколько лет кто-где работал это не козырь.У нас в цеху была некоторая текучка.Кадры которые нахваливались стажем работы-позорились в первые дни и уходили.А с появлением интернета и его добрых советов-некоторые мелкие нюансы производства за секунду решают глобальные проблемы.Даже я, с минимальным опытом могу смело заявить что для твоего разрядника вполне хватит 4х болтов и прокладки из банального силикона...И ничего не докажешь, посчитай рабочую площадь стенок, пусть 10 см2 (там не больше).Это 100 кило на стенку., по 25 кг на болт.Это пузатая мелочь, остальные болты-арт-декор.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 1:21 am
SilverRay
2Nerv:
Саш, почаще вспоминай старую истину -- ни одно доброе дело не останется безнаказанным Smile
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 3:48 am
nERV
Ага Smile Болт М5 на разрыв держит килограмм 600-800. По идее хватило бы вообще одного по центру. Но не забываем, что оргстекло материал эластичный.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 9:27 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
А не будет ли на собственно болты крепёжные прошивать?
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:41 pm
nERV
Не знаю. Планирую еще изолирующие шайбы снаружи на выводы надеть.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:52 pm
Дык вроде ж они довольно-таки далеко от электродов.
Хотя да, возможно будет нелишним уменьшить шайбу на центральном электроде.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:53 pm
При высоком давлении - как нечего делать. Совсем приблизительно можно считать, что при 10 атм и 1 мм искрового промежутка по поверхности это напряжение способно пробить 1,5 см.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:58 pm
Евгений Светницкий
Я вот так и не смог понять принцип работы Smile
nERV
Шайбу стальную я скорее всего выкину, поставлю оную из оргстекла 12мм толщиной. Да собсно там и напряжение-то совсем небольшое будет, киловольт 12-14.
Упд:
Грязегидравлические испытания пройдены успешно! Сейчас задул камеру до 4.8бар и оставил полежать до завтра.
Также изготовил шайбы-изоляторы на выводы. Получилось даже красивше чем я ожидал Smile
Близится день испытаний высоким напряжением...
Добавлено: Tue Jan 17, 2012 12:15 am
Симпатяжка какая! Smile
Добавлено: Tue Jan 17, 2012 12:22 am
Amtrak
Попался мне движок 20000-30000об/мин, состряпал РСГ. Статические электроды алюминиевые, на опорных изоляторах, шпилька на цилиндрическом куске фторопласта, накручена на вал.
Добавлено: Tue Jan 17, 2012 6:56 pm
.jpg (110.19 Кб)
.jpg (102.55 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.     Просмотр темы целиком
