AlexDark писал(а): нормальная аппаратура должна работать в условиях помех ГОСТы мы знаем. http://испытания-эмс.рф/Gosti%20na%20electromag...php?clear_cache=Y Хотелось бы узнать, а помеха это, случаем, не ЭМ волна, и нельзя ли с помощью нее помешать летать нашим дронам. Добавлено: Thu Aug 24, 2017 6:44 pm |
Говорили уже - что соли на хвост зайцу насыпать, недалеко получится совсем. Добавлено: Thu Aug 24, 2017 6:52 pm |
sergh Соль. Зайцы. Образно но доходчиво. Остаются совсем маленький вопрос, такой как а какая разница чем возбуждена рупорная антенна? Ведь в конечном итоге осцилляция носителей зарядов в зоне её апертуры или раскрыва создает ЭМ волну в пространстве . Если есть осцилляция с нужной нам частотой, а она в макете есть, то и ЭМ волна будет создана и параметры её будут ограничены лишь электропрочностью антенны и её связью со средой. Добавлено: Thu Aug 24, 2017 7:54 pm |
Ну вот, все сначала... В направленности. Невозможно хорошую антенну сделать для широкополосного импульса. И энергии он в итоге передаёт меньше. 2 микросекунды 800 киловатт от ми-29 посчитай энергию и излученную энергию (не в накопителе) своего импульса и сравни. Потом с учётом возможной диаграммы направленности сколько долетит до дрона на расстоянии 2 км Добавлено: Thu Aug 24, 2017 8:06 pm |
Добавлено: Thu Aug 24, 2017 8:20 pm |
sergh писал(а): В направленности. Невозможно хорошую антенну сделать для широкополосного импульса. Согласен. Добавлено: Thu Aug 24, 2017 8:58 pm |
Добавлено: Fri Aug 25, 2017 8:18 am |
Vitek_22 писал(а): нельзя ли выражаться яснее Выражение использовал sergh. Гугл говорит что это попытка ускоренно решить вопрос доступными средствами. К теме имеет косвенное отношение. Добавлено: Fri Aug 25, 2017 11:47 am |
Конструкция на разрядниках, может интересно: http://jre.cplire.ru/jre/library/3conference/pdffiles/t002.pdf Добавлено: Tue Aug 29, 2017 12:13 pm |
https://geektimes.ru/company/coptertime/blog/291411/ "Ружье «Ступор». Детальный обзор С помощью ружья можно принудительно посадить «вражеский» беспилотный аппарат. Пока Вы «стреляете» дрон теряет каналы управления и совершает аварийную посадку. Глушилка-ружье глушит все каналы управления и видео- фотосъемки дрона на дистанции до 500 метров. Основной механизм поражения — радиочастотный. Ружье создает конус помех в 16 градусов, глушит радиоуправление пульта — дрона, передачу видео по Wi-fi дрон — пульт и прием сигналов со спутник — дрон. Диапазон подавляемых частот: GPS L1 (1575.42 МГц): первая несущая частота; GPS L2 (1227.60 МГц): вторая несущая частота; GPS L5 (1176.45 МГц) частота для подачи сигнала СОС (safety-of-life (SoL)) Wi-Fi 2,4 ГГц: 2400-2500 МГц 5,1-5,5 ГГЦ 5,5-5,9 ГГЦ Мощность на канал — 2 Вт." Добавлено: Tue Sep 05, 2017 8:52 am |
Всё что нужно, это сделать свои частоты в пульте Добавлено: Tue Sep 05, 2017 9:18 am |
Или GSM/4G юзать. Добавлено: Tue Sep 05, 2017 9:29 am |
Любителям коротких импульсов - конкретное описание метода переключения обычных силовых тиристоров за 0,5 нс: http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42897 Добавлено: Tue Sep 05, 2017 11:14 am |
Поджигающий импульс 2,5 нс 40 КВ на 50 Ом ~ 800 А и 32 МВт в пике... "Для запуска тиристораиспользуется малогабаритный твердотельный генератор, выходной узел которого представляет собой коаксиальную 50-омную маслонаполненную линию (поз. 1 на рис. 1). Импульс запуска отрицательной полярности подается на тиристор через разделительный конденсатор C2 = 4.7 нФ, установленный внутри линии 1, и регистрируется с помощью емкостного датчика 2. Амплитуда импульса на выходе линии при ее работе на согласованную нагрузку составляет ∼ 40 кВ, фронт по уровню 0.1−0.9 от амплитуды ∼ 0.9 нс, длительность импульса на полувысоте ∼ 2.5 нс, по основанию — около 5 нс." Добавлено: Tue Sep 05, 2017 11:25 am |
там надо график смотреть а не про твердотельный генератор читать. На графике напряжение импульса запуска и его форма видна. Киловольта 1,5-2 и длительностью не более 2 - 2,5 нс. Другой вопрос что так просто это не использовать, неюзабельно в таком виде. За кадром в статье вероятно осталось что в этом не особо смысла много, кроме как взять штук 5 таких тиристоров последовательно, распределить 10 кв на них по 2кв на каждом резисторно-емкостным делителем, и включить ипульсом перенапряжения только нижний - остальные сами включатся. Добавлено: Tue Sep 05, 2017 4:09 pm |
Может кому будет интересно "Опасность сбоев от отдельных ядерных частиц — миф или реальность?" https://geektimes.ru/post/292589/ "9 июля 1962 года американцы в рамках проекта Starfish Prime взорвали 1,45-мегатонную атомную бомбу на высоте 400 км над атоллом Джонстон в Тихом океане. На Гавайях (в 1500 км от взрыва) вышли из строя около 300 уличных фонарей, телевизоры, радиоприемники и другая электроника. Зарево в небе можно было наблюдать более 7 минут. А в октябре 1962 г. в районе Новой Земли взорвали 2 высотных ядерных устройства уже советские [5]. В результате вышли из строя треть имевшихся на низких орбитах спутников, в том числе 24 ноября 1962 г.2 — первый коммерческий телекоммуникационный спутник «Телстар 1» (Telstar 1), выведенный на орбиту через день после американского высотного ядерного взрыва." Добавлено: Sun Sep 17, 2017 12:08 am |
Ivani Материал познавательный, не спорю, и в значительной мере известный но практической ценности для нас, на мой взгляд, не представляет и уж точно выходит за рамки темы. Вот, полюбуйтесь, что нашел в сети, может и свое мнение, касательно девайса, выскажете. Добавлено: Sun Sep 17, 2017 8:09 am
nik2654 писал(а): практической ценности для нас, на мой взгляд Практическая ценность всё что за зелёной стеной. Добавлено: Sun Sep 17, 2017 8:05 pm |
Добавлено: Sun Sep 17, 2017 9:58 pm |
Жуткий девайс ![]() Добавлено: Sun Sep 17, 2017 10:09 pm |
https://geektimes.ru/post/292759/ "Электромагнитный апокалипсис или надежда на полярные сияния" "Событие Кэррингтона произошло 1 сентября 1859 года. Случилась экстремально мощная солнечная вспышка (ее оценивают в X45) и корональный выброс массы достиг Земли всего за 17 часов, потому что предыдущий выброс буквально расчистил ему путь. Полярные сияния можно было наблюдать на широте Кубы, севернее под их светом можно было читать, но главный тогдашний пользователь электричества, телеграф, серьезно пострадал. Телеграфистов било током, столбы искрили, а некоторые ушлые телеграфисты смогли работать, отсоединив аппарат от штатного питания и используя халявную энергию солнечной плазмы." nik2654 писал(а): что нашел в сети, может и свое мнение, касательно девайса, выскажете К сожалению не умею лечить по фото, мне-бы схемку. Добавлено: Sun Sep 17, 2017 11:16 pm |
Ivani писал(а): К сожалению не умею лечить по фото, мне-бы схемку. Все что есть. http://www.mivlgu.ru/site_arch/conf/murom2010/m...on1/9-Lisicin.pdf Добавлено: Sun Sep 17, 2017 11:50 pm |
Что за девайс МИС-1 стабилОтрон импульсный Весит всего 3,5 килограмм а 2 мегаватта в импульсе дает? Магнит вроде с ним уже идет или отдельно? Из описания в нем должен быть резонатор, это который на резьбу прикручивается, нет на фото?
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=11281 Добавлено: Thu Sep 28, 2017 12:41 pm |
Говнетрон усилитель это на вход надо подать 50-100 квт в импульсе и магнит весит кг 50 наверное))) Добавлено: Thu Sep 28, 2017 1:02 pm |
Показывал такой когда-то: http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0%98%D0%BD...e-417#post-129059 Добавлено: Thu Sep 28, 2017 1:56 pm |
