>разве они не должниы быть заперты Если не используются - должны быть заперты по инвертирующим входам, а не по неинвертирующим. >нужны для того чтобы вовремя остановить схему если превышение Угу, только для остановки их используют нечасто - это же полноценные ОУ, а не компараторы. Добавление замедляющей цепочки - и они превращаются в масштабный усилитель, управляющий скважностью сигнала с ШИМ. Пример - схемы БП АТ/АТХ. На корпус "все входа" вешать не надо - это получится игра в рулетку - в зависимости от разброса напряжения смещения и усиления у конкретного EA. Добавлено: Tue Dec 15, 2009 7:51 pm |
Ну тогда ЗЫ а нельзя ли feedback повесить на корпус, а до компараторов тогда пох... Добавлено: Tue Dec 15, 2009 8:16 pm
Я не видел подробной внутренней схемы, но всё-таки не посоветую соединять выход внутренних ОУ с ОП - ограничение по току там наверняка есть, но мало ли чего... Добавлено: Tue Dec 15, 2009 9:07 pm |
Подскажите высокочастотные ШИМ контроллеры не программируемые от 4мгц и выше? что то я нихера найти не могу ![]() Добавлено: Wed Jul 11, 2012 8:12 am |
А разве такие есть? ![]() Добавлено: Wed Jul 11, 2012 11:16 am |
Гугл "hip pwm 4 MHz" выдал http://www.intersil.com/en/products/power-manag...tors/ISL8024.html но 4 МГц с внешним. Ну ТТЛ генератор на 4 достать не проблема же? Добавлено: Wed Jul 11, 2012 11:33 am |
да нет! выше 4 мгц нужно на 4 мгц и уццхи есть http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc35706.pdfДобавлено: Wed Jul 11, 2012 1:14 pm |
Добавлено: Wed Jul 11, 2012 8:47 pm |
Ген на быстрой логике. Добавлено: Thu Jul 12, 2012 1:10 am |
Бурь, что шимить-то нужно? Как говновариант - ген на 531ГГ1+RC цепочка+ 597СА1 ![]() Добавлено: Thu Jul 26, 2012 11:52 am |
531ГГ1 хорошая микра, 85МГц может тянуть по справочнику. А вот 597СА1 - ЭСЛ, несколько странный выбор.Добавлено: Thu Jul 26, 2012 12:01 pm |
Задумал я на лампострочнике выкинуть ОС и придумать туда внешний сигнал. Надо генератор. Строчник теплый и ламповый, поэтому микрухи и транзисторы идут лесом. Попалась мне теплая ламповая книжка, а в ней я нашел генератор, что проще некуда, на одном пентоде. Правда книжка американская, поэтому и лампа там не русская, а 7v7. Как я понял форму сигнала можно менять, а так вобще пила. Частота регулируется от нескольких килогерц и вплоть до 500 Мгц. Схему могу выложить завтра, а так вобще, кто что думает по этому поводу? Добавлено: Mon Sep 03, 2012 4:15 pm |
"Лампосторчник"- это не просто генератор, в нём присутствует параллельный контур, что с ним предполагается делать? Если уж посетила идея улучшения этой схемы, есть смысл сделать её двухтактной. Добавлено: Mon Sep 03, 2012 4:20 pm |
Фантострон там скорее всего Добавлено: Mon Sep 03, 2012 4:28 pm |
Каким боком он сода присобачится? Belka писал(а): Задумал я на лампострочнике выкинуть ОС и придумать туда внешний сигнал. Ладно ОС выкинули, что с контуром сделаем? Добавлено: Mon Sep 03, 2012 4:38 pm |
Рассчитать его частоту и потом выставить на внешнем генераторе. Добавлено: Mon Sep 03, 2012 4:40 pm |
А, понял! "Зачем просто, когда можно сложно!" Резонансная частота контура будет меняться в зависимости от нагрузки, а мы будем пытаться на неё настроиться- очень увлекательное занятие ![]() Добавлено: Mon Sep 03, 2012 4:53 pm |
Ну для таких вещей обратная связь и существует. Добавлено: Mon Sep 03, 2012 5:32 pm |
Да это было так, отступление про мои размышления как я нашел этот ген. И долго обьяснять зачем мне это понадобилось, скажем так, некоторая бредовая мысль которая может быть получится. Если что то выйдет, тогда можно уже и пообсуждать. И мне почему то показалось что тут тема про генераторы, а не про лампострочники Добавлено: Mon Sep 03, 2012 6:05 pm |
Нашел статейку про генераторы. Может кому пригодится http://zpostbox.narod.ru/g4.htm Добавлено: Tue Oct 30, 2012 11:00 am |
Здравствуйте господа, не могли бы вы помочь бедному нубу, очень нужна схема преобразователя напряжения, суть в том что надо при минимальном весе конструкции и её размеров получить кратковременную (секунд 5 макс) дугу длинной около 5мм. Задача поджечь пропан-бутан-кислородную смесь. Питание от 4ех аккумуляторов типа АА. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся если такие будут. С уважением Павел. Добавлено: Fri Mar 08, 2013 2:55 pm |
Аккумы, какие? Если по 1.2 Вольта соединить последовательно, то запустят, блокинг генератор, самый простой способ иле же , что лучше автоген на двух транзисторах. Можно было бы и на 555 таймере + полевик но напряжение маловато, да и какая емкость акумов в мА/час? Поищи схему, самую простую блокинг гена, думаю тебе поможет если просто поджигать газ, ну а чем не проще, как буржую делают в "картофельных пушках" просто пьеза от зажигалки с удлинёными проводами, для тебя как раз, клацнул подожгло газ. Да и как плюс батарейки/ аккумы не нужны, да и плату делать не нужно ![]() Добавлено: Fri Mar 08, 2013 3:17 pm |
1.2В последовательно, 2700 емкость, автогенератор можно сделать смд, хотелось бы инвенторный преобразователь, ИМХО трансформатор много весит. Пьезик не проходит по многим причинам, во первых надо поджечь гарантировано с первого разряда и продержать дугу в первые секунду когда имеет место быть схлопование первой взвеси. Речь идёт о попытке сделать ЖРД а не картофельного стратегического вооружения.=) Добавлено: Fri Mar 08, 2013 3:32 pm |
Capacitor писал(а): ИМХО трансформатор много весит глянь сколько весит трансформатор для ccfl а если согласишься на питание 12В бери готовый драйвер для этой лампы аккумы такие здоровые не нужны , выиграй в весе с ААА Добавлено: Fri Mar 08, 2013 4:04 pm |
Может быть это подойдет? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6265&...r=asc&start=0 Там и схема рабочая и вес мизерный. Добавлено: Fri Mar 08, 2013 4:18 pm |
