Невижу проблемы в покупке 5ти рублевой микросхемы.Тем более что это гораздо красивее и проще(и дешевле)микруху одну вставить , чем кучу рассыпухи.Кроме того не каждый драйвер имеет гистерезис по входу. Вкодер , если не сложно - обьясни зачем нужно валить фронт , чет мне непонятно.Только не сюда , а в "драйверы полевикофф" Добавлено: Thu May 03, 2007 2:38 pm |
Щас как раз думаю над схемой моста и хочу поделить весь девайс на блоки тоесть ген на тёлке отдельно от дров, дрова на отдельных платах.Так вот, если подводить сигнал проводами он не изгавнякаеатся? Добавлено: Wed May 16, 2007 10:15 pm |
А смысл делить так? Ген можно отдельно, всю схему управления-отдельно, силовую-отдельно. А делить дрова на отдельные платы смысла не вижу. Добавлено: Wed May 16, 2007 10:40 pm |
А я всё собрал на одной плате(кроме гена) и вроде пиздато пашет , ни звона ни хуя Только ген мой сцуко на НЧ почемуто пиздит временами...Наверно плату я хуёво промыл иль исчо чо... Добавлено: Wed May 16, 2007 10:52 pm |
Пружина, выложи "для тупых" окончательную версию генератора на логике с прерывателем. Будем благодарны.) Добавлено: Thu Feb 26, 2009 6:32 pm |
Схемка и статья есть интересная. Оригинал и наиболее уникальная по приципу. сделана на одном корпусе К176ТМ2 и паре транзисторов как драйверы плюс силовые. выдранная из нее схема клонированы во все сайты схемотехники тима cxem.net, етс. зы: кому интересно, могу выложить печатку для DipTrace Последний раз редактировалось: Valio (Sat Apr 10, 2010 12:17 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:06 am
Схема весьма банальная.Задающий ген и счётный триггер. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:13 am |
а что еще нужно ? просто и со вкусом . ДТ у ключей имеется, управление частотой тоже, плечи импульсов симметричные. детали - г% и все работает по максимуму. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:19 am |
И где же здесь "ДТ"?Я что то не наблюдаю. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:25 am |
C4*R5/C5*R6 ... но синьор наверное предпочитает цифровой (кварцованный?) отчет задержки ? ...Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:34 am |
Действительно. Только зачем этот гемор с кучей рассыпухи, к тому же данная схема низкочастотная, включение транзисторов по схеме ОЭ вносит большие задержки, да и генератор на D-триггере стабильной работой не отличается. ЗЫ.Я предпочитаю задержку одновибратором или на худой конец интегратором. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 1:13 am |
Схема эта из журнала "Радио" лохматых годов. Там маленькая статейка была - преобразователь 12/220 вольт 50 Гц. Предполагаю, стабильность будет невысока. Да и куда применять этот ген? Добавлено: Sat Apr 10, 2010 1:40 am |
Для МЖТ годится, а вот на десятки кГц имхо вряд ли, на сотни кГц - явно не годится. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 1:43 am |
Electricman писал(а): Схема эта из журнала "Радио" лохматых годов. Там маленькая статейка была - преобразователь 12/220 вольт 50 Гц. Предполагаю, стабильность будет невысока. высказываем что только точно знаем или видели, ок ?
Пружина писал(а): Для МЖТ годится, а вот на десятки кГц имхо вряд ли, на сотни кГц - явно не годится. Граничная частота для триггера К176/561ТМ2 - 4.5 МГц при 9-10В питания, следовательно до 1 Мгц предел тактовой. С другой стороны феррит в советском строчнике уже при 250кГц уйдет в глубокие потери, имхо не целесообразно выше 60-120 кГц юзать, либо дорогой эпкос пользовать. уход как и у любого RC, для многих - не критично. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 2:50 am |
Там маленькая статейка была - преобразователь 12/220 вольт 50 Гц. Сорри, журналов у меня нет. Несколько не вкурил, как там на выходе может получиться 50Гц ??? Добавлено: Sat Apr 10, 2010 3:06 am |
Там в задающем гене капы и резики были других номиналов. Капы по 0.1мкф и резики по 75ком (капы C1 и C2, резики R1 и R2 по вышеприведённой схеме). Добавлено: Sat Apr 10, 2010 3:27 am |
Неееееее, это не объяснение. Сам подумай, нахрена тогда УПСы такие сложные ??? В том-то и проблема, что бы получить на выходе синус 50Гц, а он, даже в дорогих УПСах не очень-то получается. Ща найду журнал, интересно. ![]() Добавлено: Sat Apr 10, 2010 3:39 am |
Valio писал(а): Граничная частота для триггера К176/561ТМ2 - 4.5 МГц при 9-10В питания, следовательно до 1 Мгц предел тактовой. С другой стороны феррит в советском строчнике уже при 250кГц уйдет в глубокие потери, имхо не целесообразно выше 60-120 кГц юзать, либо дорогой эпкос пользовать. уход как и у любого RC, для многих - не критично.Не 4.5, а 2МГц по паспорту это раз.Во вторых фронты под 300нс это жопа, в третьих задающий генератор по данной схеме даже на 1МГц работать не будет, про биполярники я вообще молчу. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 4:27 am |
Подозреваю, что в нашей стране из 12в постоянки получить 220в 50Гц можно двумя способами. 1) с помощью охапки биполяров и радиаторов кормить 12в синусом повышающий железный транс 2) преодразователь 12в->300в мост, который с частотой в 50Гц это коммутирует. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 8:48 am |
Valio, ничего интересного в схеме. Схема - старьё! Всё тоже самое и даже в лучшем виде есть в КР1211ЕУ1. Electricman, преобразователь работающий на 50Гц, это который для електробриты какой то. Да, схема там именно такая. Но! Преобразователь, работающий на 50Гц и на железе, это жестокая жесть, Шурик прав, если уж надо получить 50Гц, то схема будет раз в 10 сложнее минимум. MedVed, не, если коммутировать на 50Гц, то сглаживать устанеш. Лучше ШИМ @ 100кГц + фильтр, ну а ШИМ гоняет феты так, что бы на выходе, из постоянки + и - получать 50Гц переменки. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 8:53 am |
2Medved Только вот питать этим гогном что-то посерьезнее МЖТ не получится. Для эффективного получения хорошего синуса - второй способ с ШИМ-формированием полноценного синуса и ФНЧ дабы усосать все что выше 1-2 кгц (а это как раз сама частота ШИМ и т.п.).. ака усилитель класс D Добавлено: Sat Apr 10, 2010 8:57 am |
не, если коммутировать на 50Гц, то сглаживать устанеш. но зачем? тостеры схавают и такое=) вон китайси уже давно клепают автомобильные инверторы(на 150вт точно) по такой схеме. Ведь миллионы мух не могут ошибаться=) Добавлено: Sat Apr 10, 2010 9:41 am |
MedVed, у меня телевизор запускается и от постоянки, но вот вряд ли от постоянки или прямоугольника запустится harman/kardon, который у меня песенки поёт (от прямоугольника конечно запустится, но проработает явно не долго и не качественно).
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 10:01 am |
народ хтонибуть собирал етат генератор можетэ вилажеть схему рисунка з раздела Тиристорная ТЦ Добавлено: Sun Apr 07, 2013 1:19 pm
бля, двойник=)) Добавлено: Sun Apr 07, 2013 2:50 pm |
