desel писал(а): специальные динамики, с толстым проводом в их катушках, что может дать в принципе бесконечное маленькое сопротивление. Нет. Десель, хватит нести херню. Добавлено: Fri Mar 05, 2021 9:43 pm |
desel писал(а): Только вот проблема, что этот ток он пропускает если к нему прикладывается источник питания на прямую. А так если к нему поставить ещё нагрузку, которая имеет сопротивление, то всё зависит от величины этого приложенного напряжения. Если это напряжение приложенного питания большое, то тут не будет не каких проблем, только что бы ток не был больше 100 Ампер. А если напряжение питания например, 1 Вольт, то конечно транзистор этот не пропустит такой ток на нагрузку с дополнительным сопротивлением его к питанию 1 Вольт. Надо параллельно ему ставить кучу таких транзисторов для этого. Апплодирую стоя!!! Ржал до слёз просто. Вот, занятная такая вещица есть: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома Думаю, что нефтяные магнаты сюда пока не добрались. Так что читайте, пока не удалили. Добавлено: Fri Mar 05, 2021 9:59 pm |
Electricman писал(а): специальные динамики, с толстым проводом в их катушках, что может дать в принципе бесконечное маленькое сопротивление. Нет. Десель, хватит нести херню. Почему херня. Вон обычно, у динамиков сопротивление минимальное 4 Ома. А в машинах их стоят две штуки по тысяче Ватт, на каждый канал стерео по 1ой штуке. По логике 4 Ома на 12 Вольт попустит через себя 36 Ватт максимум, по закону Ома. А он пропускает 1000. Значит он должен иметь большую толщину провода, этот динамик. Толщина провода в обычном динамике в катушке очень тоненькая. А вон в автомобильных динамиках какие большие бошки с сзади стоят, там явно провод толще. Добавлено: Sat Mar 06, 2021 6:44 am |
А почему именно 12? В бортовой сети автомобиля другое напряжение. Не зря же любители автомузыки ставят по несколько генераторов на мотор. По логике если 2 генератора то 24 вольта, а если 3 то 36, а есть те кто и по 6 шт ставит, а это уже (я посчитал на кликуляторе) 72 вольта! Добавлено: Sat Mar 06, 2021 8:46 am |
А они последовательно соединяются? Не в курсе как тут делается. Добавлено: Sat Mar 06, 2021 10:48 am |
Ну по железной логике для получения большей мощности на динамиках намотанных тонкой проволокой - ДА! Ведь так получится что при 72 вольтах, получится рассеять на 4 омах 1296 ватт (я на кликуляторе посчитал!) Ну а если у динамика проволока толстая в катушке, то по железной логике генераторы надо соединять параллельно и обязательно проводом не меньше 40 квмм, что бы сопротивление было «НУЛЕВЫМ» (так конечно еще есть заморочки с жидким гелием, но это мелочи и их можно во внимание не принимать) Добавлено: Sat Mar 06, 2021 11:27 am |
desel писал(а): А он пропускает 1000 Неа Добавлено: Sat Mar 06, 2021 11:56 am |
desel писал(а): какие большие бошки с сзади стоят, там явно провод толще. Ну да, закон пропорциональности работает. Берите каликуляторы и считайте диаметр провода по диаметру диффузора. И ваще, всяким грамотеям и прочим усложнителям-теоретикам, здесь не место. Мы тут в ниверситетах не обучамшысь, по-аглицки не шпрехаем, мы люди простыя, всё больше по-олбански. Добавлено: Sat Mar 06, 2021 3:04 pm |
Добавлено: Sat Mar 06, 2021 3:19 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Берите каликуляторы и считайте диаметр провода по диаметру диффузора. Не по диаметру, а по весу же! По весу динамика. По "одной простой формуле". ![]() Добавлено: Sat Mar 06, 2021 3:39 pm |
Vcoder писал(а): Не по диаметру, а по весу же! По весу динамика. По "одной простой формуле". Ну дык как с ЛАТРами же, всё верно ![]() Добавлено: Sat Mar 06, 2021 7:22 pm |
desel писал(а): Если это напряжение приложенного питания большое, то тут не будет не каких проблем, только что бы ток не был больше 100 Ампер. А если напряжение питания например, 1 Вольт, то конечно транзистор этот не пропустит такой ток на нагрузку с дополнительным сопротивлением его к питанию 1 Вольт. Надо параллельно ему ставить кучу таких транзисторов для этого. А примерно сколько надо поставить транзисторов КТ825 впараллель, чтобы на низкоомном динамике в 1 Ом и питании 12 В получить ток в 100 Ампер? Добавлено: Sat Mar 06, 2021 8:10 pm |
Бесконечное количество. Ибо один хрен больше 12а на выхлопе не будет.... Ну е мое, а? Добавлено: Sun Mar 07, 2021 9:07 am |
Тогда лучше использовать МП41 их проще набрать бесконечное количество, да и ОГРОМНЫЙ ПЛЮС - ОН ГЕРМАНИЕВЫЙ, а про немецкое качество все наслышаны... это вам не какой то сраный силикон,из которого только и могут - что сиськи делать... Добавлено: Sun Mar 07, 2021 9:25 am |
А если у мп41 оторвать голову, то управлять им станет можно с помощью света! А жто уже германиевая фотоника, умели же делать! Не то, что сейчас. Бездушные говноеды. Добавлено: Sun Mar 07, 2021 10:00 am |
StyX писал(а): оторвать голову, Но, вот в чем вопрос- достаточно ли одному голову оторвать для управления или всех придется казнить? Добавлено: Mon Mar 08, 2021 5:52 pm |
VAL писал(а): Но, вот в чем вопрос- достаточно ли одному голову оторвать для управления или всех придется казнить? Кстати довольно неплохой способ был, когда надо что то что срабатывает на свет, а деталек то нету. Вскрыл бошку 41 или любому другому мп и пользуешься))) А если их многа многа набрать, да еще и жирным п210 бошки поотрывать, то и солнечную батарею сделать можно). Деселю на заметку. Добавлено: Mon Mar 08, 2021 7:06 pm |
Да, делали, было такое. Даже дохлые собирали с битым переходом. Добавлено: Mon Mar 08, 2021 7:11 pm |
Что вы не ремонтировали никогда автоусилители? там первичный источник питания(преобразователь) +- 50в. и больше,особенно которые класса D . И еще полным мостом. Напряжение выхода от пика до пика больше 200 в. доходит у особо выдающихся экземпляров. и это на нагрузке 0.5 ома... Добавлено: Mon Mar 08, 2021 9:16 pm |
Судя по всему, у человека напрочь отсутствует даже базовое понимание всего, что связано с электричеством, так что максимум, что он смог бы сделать со сломанным автоусилителем - так это сломать его окончательно. Добавлено: Mon Mar 08, 2021 10:37 pm |
Эффект Даннинга - Крюгера страшная штука ![]() Добавлено: Mon Mar 08, 2021 10:53 pm |
"Он очень ловко разобрал и опять собрал часы, только одна пружинка и два крохотных колёсика не влезли обратно, но часы всё равно не шли." (c) Ли Харпер, Убить пересмешника Добавлено: Tue Mar 09, 2021 8:29 am |
Да, эффект лишних колёсиков - тоже плохая штука. Добавлено: Thu Mar 11, 2021 1:01 am |
Кто-нибудь работал с GaN транзисторами? Подскажите примеры низковольтных (100-200В), какие продаются в Мск. Интересно попробовать, что за оно. Добавлено: Mon Dec 20, 2021 9:20 am |
Можно ли этот карбид здесь брать, или надурят 100%: https://www.aliexpress.com/item/1005002990808897.html 15$ за "5Pcs C3M0280090D or C3M0280090J C3M0280090 C3M0030090K C3M0016120K TO-263 11.5A 900V Silicon Carbide Power MOSFET" вообще странно, перечислены несколько разных транзисторов в строке. Хотелось бы C3M0280090D. Выбора кнопками нет. А какой пришлют? Какой попадется под руку? Добавлено: Wed Dec 22, 2021 2:53 pm |
