SilverRay, https://itmages.ru/image/view/5994403/68d6a57a предполагаю на этой фотке слева - выход СВЧ, колпачек как у печного магнетрона, справа - ввод для импульса ВН. А что снизу за резьба и сверху за пимпа в стекле? Подозреваю что к чему-то из них должен внешний резонатор крепиться. Хотя по обозначению на корпусе штырек под стеклом - выход. Тогда колпачек слева - в резонатор? Магнит - он же в корпусе уже в нём, судя по виду? Добавлено: Thu Sep 28, 2017 3:11 pm |
Там две пимпы, если что. Двухсисечная система Сиськами девайс устанавливатся в резонатор, скорее всего.
Что под экраном -- не знаю. А магнита в корпусе нет. По крайней мере, не чуется. Добавлено: Thu Sep 28, 2017 3:49 pm |
не, похоже одна (верхняя) стеклянная пимпа - это выход 2 МВт. Магнетронный колпачек слева - наверное устанавливается в резонатор, что-то типа молочной бутылки. Что внизу за соединение с резьбой - вообще непонятно, может вход для работы в режиме амплитрона. Вот фотку нашел этого МИС в шкафу, "ПРВ-17": http://www.rtv-pvo-gsvg.narod.ru/foto/guns/photo10.htm ![]() Добавлено: Thu Sep 28, 2017 4:07 pm |
Да, амплитрон это, включенный стабилотроном, тобишь самогудом. До сих пор это чудо используют. Та еще система. Как его включать, описано Сильверреем. Перпендикулярная пипка - это ВН, радиальные конусы из стекла - это штыри связи с трансформаторами на банках. Один работает как рассогласователь с выходным регулируемым съемником, на второй вешается опорный резонатор с механизмом АПЧ и ручной фазик. Магнит к этой хуите неподъемный и на картинке отсутствует. Добавлено: Thu Sep 28, 2017 6:48 pm |
Глушилка дронов: Добавлено: Sun Mar 10, 2019 4:56 pm |
Это, скорее, в лженауку надо))) Добавлено: Sun Mar 10, 2019 5:11 pm |
А чего не так? Направленная глушилка на определенные частоты, дальность небольшая. Добавлено: Sun Mar 10, 2019 5:37 pm |
Где-то за кадром, некий персонаж управляет коптером. При некотором навыке, сымитировать последствия работы глушилки для оператора не проблема: пульта-то мы не видим! Тем более, что по ходу действия "стрелок" прямо-таки подаёт команды оператору))) На кой хрен тут оптика???!!! Эта хрень если и стреляет, то "куда-то туда": см. BFG от Николая. Слишком много пустого трёпа, а уж фраза: "зажужжала, затрещала"- это вообще шедевр))) З.Ы. Не, я вполне допускаю, что нечто подобное может иметь место быть, но данная конкретная презентация, ИМХО, фейк. Добавлено: Sun Mar 10, 2019 7:59 pm |
надо прописывать ориентацию по местности, с тех же гугл карт и спутниковых снимков. Верно, в боевых дронах так и сделано, при потере управляющего сигнала и сигнала GPS, они на оптический диапазон переходят. А электронику хрен спалишь... Или искать источник помех и хуячить по нему со всех орудий Если будет 3-4 дрона, они друг с другом инфой обменяются и вычислят, откуда глушитДобавлено: Sun Mar 10, 2019 8:03 pm |
И в ответ по излучателю шрайком ебанут ![]() Добавлено: Sun Mar 10, 2019 8:25 pm |
Сорян за даблпост. Кто что думает на счет такой штуки? http://youtube.com/watch?v=5vFOe8h1TyA Добавлено: Thu Mar 14, 2019 12:00 am |
Behram писал(а): на счет такой штуки Смахивает на качер. Добавлено: Thu Mar 14, 2019 1:38 am |
надо пробовать
в реале - может быть все что угодно... ну сносит же мозги многим устройствам от мобильного или скажем от радиостанции в 5 вт 144 мгц
потому как частенько их, эти самые устройства делают делают на микроконтроллерах люди далекие от всего вообще, кроме собственно програмирования мк ...надо пробовать... думаю кофемашину или автомат со сникерсами можно обдурить нефиг делать
но может быть и вот так https://www.youtube.com/watch?v=OIJjIBVJgU4 ![]() Добавлено: Thu Mar 14, 2019 3:09 am |
Осудить за хищение атмосфЭрного электричества, являющегося достоянием государства. Добавлено: Thu Mar 14, 2019 1:10 pm |
1Behram писал(а): Кто что думает на счет такой штуки? вот-вот, на Западе ворьё кругом. Во что наш Качер превратили.. Добавлено: Thu Mar 14, 2019 1:46 pm |
Откупится он с такими прихватками.Чай,там не вот прям бессеребряники Добавлено: Thu Mar 14, 2019 2:07 pm |
