Behram писал(а): В смысле? Последовательно включать без выравнивания. Добавлено: Sun Mar 13, 2016 2:59 am |
включи штук пять.. проведи лаб работу... я включал BYV26 в похожую задачу, так ставил резисторы где то наверно чтоб 100 мкА тока уравнивания обеспечить и топил в масле все но дык там блок на 24 -27 кВ был.... хотя при опытах они и так жили Добавлено: Sun Mar 13, 2016 9:58 am |
Есть пара сдлк 0,4/150 як раз под твои цели Добавлено: Sun Mar 13, 2016 9:09 pm |
Доброго вечера всем. Поступило предложение, купить по дешевке диоды. КЦ 201Д. Цену не говорят, ломаются, мол предлагай свои варианты, обсудим, диоды редкие, советские же и все такое. Если уверенно надавить, согласятся. А я в растерянности, стоит ли? Есть в этих диодах что-нибудь такое особенное? Ну там пресловутый советский запас мощности или еще что? Мне лично диоды если и будут нужны, то либо в умножитель для строчника, либо в шифтеры всякие и удвоители. В общем, если кто работал с кц201Д , подскажите пожалуйста, стоит ли их хапать как ценный хабар и какую цену за них предложить? Основные технические характеристики диода КЦ201Д: • Uoбp и max - Максимальное импульсное обратное напряжение: 10000 В; • Inp max - Максимальный прямой ток: 500 мА; • fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; • Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 6 В при Inp 500 мА; • Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 100 мкА при Uoбp 10000 В Добавлено: Tue Apr 26, 2016 11:49 pm
Годятся разве что в ламповые, да в искровые катушки, ну ещё можно умножитель в МАРКС с питанием от МОТа сделать. Также годятся в качестве конструкционных элементов, если насквозь просверлить
Дохнут легко и непринуждённо. ИМХО, не стоит оно того. Добавлено: Tue Apr 26, 2016 11:55 pm |
Понял спасибо. Значит не зря сомневался. КВИ бы нашлись по дешёвке, с руками бы оторвал не думая =)) Добавлено: Tue Apr 26, 2016 11:59 pm |
Добавлено: Wed Apr 27, 2016 12:03 am |
Лучше куда? Добавлено: Wed Apr 27, 2016 12:06 am |
В ММС. Коллега явно нацеливается на серьёзную искровую катушку ![]() Добавлено: Wed Apr 27, 2016 12:12 am |
В КЦ201 ничего редкого нет, по 20-30р их валом продается. Добавлено: Wed Apr 27, 2016 11:14 am |
Кучка обычных диодов, на 1-3А и 1000В, купленных оптом и спаянных цепочкой, выйдет куда дубовее этих КЦ, за тех же деньги... Добавлено: Wed Apr 27, 2016 7:22 pm |
Понятно, Спасибо. 1 Vasiliy писал(а): В ММС. Коллега явно нацеливается на серьёзную искровую катушку Ага, серьезней некуда. Сбор деталей, тоже часть ритуала, и тоже доставляет не меньше удовольствия =)) Не дублируй сообщения, используй кнопку "правка". Добавлено: Wed Apr 27, 2016 11:47 pm |
Вот еще нарыл. Диоды по 80р. Заманчивым кажется импульсный ток 60А и рабочая частота до 50кгЦ. Подойдут ли для в качестве шифтеров и удвоителей для питалова КТ ? Добавлено: Sat Apr 30, 2016 12:28 am
И где ты только этот хлам находишь??? Если бы на халяву-можно было бы задуматься, но деньги за это платить...
Вот, посмотри и сравни параметры и цену http://www.chipdip.ru/product/her308/ Добавлено: Sat Apr 30, 2016 12:39 am |
По-моему на эти диоды у коллекционеров будет большой спрос. Добавлено: Sat Apr 30, 2016 1:02 am |
Если уж брать, то такие: http://www.chipdip.ru/product/fr607/ По 5 руб на митинском взял 100 штук - сделал мост для DCSGTC - всё отлчино. А 80 руб за то говно.... Жииирно будет и 80 копеек Добавлено: Sat Apr 30, 2016 1:45 am |
500шт. 1N5408. (smd-шные аналоги S3M, но они дороже). http://www.aliexpress.com/item/500PCS-LOT-1N540...8089-3ac7a070865d Добавлено: Sat Apr 30, 2016 5:54 am |
Боятся ли туннельные диоды статики? А то половина звонится накоротко. Добавлено: Tue May 10, 2016 8:12 pm |
Боятся. Сильно. Добавлено: Tue May 10, 2016 8:34 pm |
Энто хреново. ![]() Добавлено: Tue May 10, 2016 8:37 pm |
Они и должны звониться накоротко - чтобы убедиться в этом, не обязательно их звонить, достаточно посмотреть на их ВАХ. Достаточно посмотреть на их ВАХ, чтобы понять: они не боятся статики. От того, что они звонятся накоротко, пошло предубеждение, будто прозвонка их убивает. А вот в исправности тех, что не звонятся, можно усомниться. Добавлено: Tue May 10, 2016 9:16 pm |
узнать бы как они работают, диоды эти. Где-то читал, что на явлении квантовой телепортации... pn переход - понятно, а как тут электроны через потенциальную яму прыгают - нет Добавлено: Tue May 10, 2016 9:18 pm |
Туннельный эффект же. Добавлено: Tue May 10, 2016 9:22 pm |
http://www.rlocman.ru/i/File/2007/02/07/elkin.pdf Есть ещё книга Л.П. Крайзмера "запоминающие устройства". О ЗУ на туннельных диодах стр.77-81 Добавлено: Tue May 10, 2016 9:22 pm |
Их током питают от того и сопротивление. Добавлено: Tue May 10, 2016 9:33 pm |
