Возьми готовую схему , к этой столько проблем не охота писать . Собери эту , ни чего не произойдёт. Добавлено: Mon Oct 20, 2014 7:08 pm |
Диоды - нужны. 7 лет назад собирал такую. R1 был кипятильник. Два диода выносило. Кажется, HER308 или подобные УФ. Трансы - катушки зажигания. ![]() Добавлено: Mon Oct 20, 2014 7:45 pm |
Параллельно тирику RC обвязку хорошо бы сделать. Добавлено: Tue Oct 21, 2014 10:57 am |
Да, есть еще спецдиоды типа MUR*** Добавлено: Tue Oct 21, 2014 12:16 pm |
И в придачу - последовательно с любым из элементов силовой цепи (тиристор, первичка, кондер) поставь насыщающийся дросселек - мелкое ферритовое колечко с 1-2 витками толстого провода, чтобы облегчить режим открывания тиристора. Добавлено: Tue Oct 21, 2014 1:00 pm |
Amtrak писал(а): Параллельно тирику RC обвязку хорошо бы сделать. А зачем еще одну лепить, если она уже есть? Добавлено: Tue Oct 21, 2014 2:17 pm
Капы маслобумажные в оригинале. Они в снаббере не работают. Но в приведенном исполнении и без rc все работало нормально. Добавлено: Tue Oct 21, 2014 3:51 pm |
Где там RC цепь? Накопительный кап и активное сопротивление - не совсем RC цепь. Добавлено: Tue Oct 21, 2014 6:00 pm |
Добавлено: Tue Oct 21, 2014 8:26 pm |
думаю собрать маркс 10-11ступеней на кви 16кв 470 пик и реюках 15ком , запитать его НСТ 10кВ 45мА чтоб в каждый полупериод пробивалься по идее будет ад но не сгорят ли резюки? Добавлено: Sun Sep 18, 2016 2:01 pm |
А какого они будут типа? Добавлено: Sun Sep 18, 2016 6:29 pm |
15ком- мало слишком. Будет не маркс, а кипятильник. Добавь пару порядков. Добавлено: Sun Sep 18, 2016 6:36 pm |
Давненько тут никого не было. Итак сделал ГИН - большое ферритовое кольцо, проницаемость 350, намотал 13 вит. сердечником коксиала, первичка из сборки медных лент, ММС 600пф (к15-4 и кви-2) мало но больше нет, работает с небольшим противовесом в виде пластинки или проволочки, даёт стриммеры 2-4 см, разрядник воздушный паралельно питальник в виде УНа с небольшим дроссельком из локалки. Чем заменить разрядник из доступных деталей? Слышал кт838 в лавинном режиме но есть большое сомнения по этому поводу. После 10 мин работы умер (внезапно) транзистор полумоста хотя до этого часами работал и ничего...Видимо это плата за псевдонаносек) Добавлено: Fri May 29, 2020 9:27 pm |
Если вдруг кому на импульсовку надо: https://aliexpress.ru/item/1005009363249691.html...16.5d086cbdLJ4b5C Плёнка 20 мкФ 3 кВ. Добавлено: Sun Sep 14, 2025 10:06 am |
