Да, пушпульная работает, я использую для этого два траса, бо выцепить среднюю точку- надо перематывать первичку. А это--да, просто запостил в эту тему самое простое, что можно сделать, проще не бывает. И работает и по теме подходит. Добавлено: Fri Aug 21, 2015 3:28 pm |
На обычном биполяре тоже работет. Только добавил резистор 2к в Б-К. Два транса от подсветки ТВ, Питание - 12в. Нагрузил на лесенку из двух антенн. Добавлено: Thu Aug 27, 2015 9:32 pm |
Cильно сифонит на феррит, поэтому залил парафином. Теперь норм. Кстати..если заметили-меня уебало слегка.Добавлено: Thu Sep 24, 2015 11:57 pm |
Ну, а это так, баловсво, но на работе понравилась светилка ![]() Добавлено: Wed Sep 30, 2015 12:00 am |
Есть у кого данные по обмоткам на строчник fco-14a010. Знаю, что там какие-то выводы надо соединить, чтоб встроенный умножитель заработал, но вот какие именно? Добавлено: Wed Oct 14, 2015 6:25 pm |
О чём здесь говорят? Где схема??? Добавлено: Tue Aug 02, 2016 2:45 am |
То, что я делал, что ли? Не думал, что тут нужна кому то эта схема. Ну, держи. Это на дарлтнгтоне, на обычном биполяре пару килоом в коллектор-база. Добалю, что при использовании пяти- шести трансов и повышенном (30-40в) питании от однополупериодного выпрямителя можно выцепить весьма нехилый ( для этой схемы) стример, что и прилагаю. В CW трансы вынесет. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 3:37 pm
VAL оно само запускается или пнуть нужно? Добавлено: Tue Aug 02, 2016 4:59 pm |
Само. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 5:15 pm |
VAL писал(а): То, что я делал, что ли? Не думал, что тут нужна кому то эта схема. Ну, держи. Это на дарлтнгтоне, на обычном биполяре пару килоом в коллектор-база. Добалю, что при использовании пяти- шести трансов и повышенном (30-40в) питании от однополупериодного выпрямителя можно выцепить весьма нехилый ( для этой схемы) стример, что и прилагаю. В CW трансы вынесет.Ну и схема, - резистор в цепи базы поленились нарисовать! И что такое CW трансы? Добавлено: Tue Aug 02, 2016 5:46 pm |
Я не поленился нарисовать. Его там нет. CW- режим непрерывной генерации. В данном случае сигнал рвется с частотой 60Гц. За счет чего, надеюсь, понял. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 5:49 pm |
driver29 транзисторы дарлингтона имеют h21 10000 и более, видимо им хватает для запуска, заряда паразитных емкостей. когда собирал звс драйвер на одном полевике, ему даже с активной нагрузкой 30вт для запуска хватало повышенной емкости в цепи пос, при большей нагрузке пришлось ввести смещение. здесь на запуске нагрузка 0 , но что может так четко инициировать генерацию тоже не совсем понятно. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 6:34 pm |
VAL писал(а): То, что я делал, что ли? Не думал, что тут нужна кому то эта схема. Ну, держи. Это на дарлтнгтоне, на обычном биполяре пару килоом в коллектор-база. Добалю, что при использовании пяти- шести трансов и повышенном (30-40в) питании от однополупериодного выпрямителя можно выцепить весьма нехилый ( для этой схемы) стример, что и прилагаю. В CW трансы вынесет. VAL писал(а): Я не поленился нарисовать. Его там нет. CW- режим непрерывной генерации. В данном случае сигнал рвется с частотой 60Гц. За счет чего, надеюсь, понял. Хотелось бы подробнее. О каких «пяти- шести трансов» вы тут пишите? И при каких режимах достигается CW- режим непрерывной генерации? Добавлено: Tue Aug 02, 2016 6:35 pm |
To driver 29- Посмотри тему "ионный мотор" Там все поймешь. Reжим непрерывной генерации - когда генерация непрерывна..Я не знаю, как иначе тебе объяснить. To DRV- да,но, тем не менее пашет. Видимо хватает пинка в момент включения. На первом видео видно, что транз "голый" и все работает без пинков. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 6:59 pm |
driver29 писал(а): И при каких режимах достигается CW- режим непрерывной генерации? При отсутствии прерывания генерации. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 7:33 pm |
To driver69- Тебе надо посмотреть схему качера Бровина. На основе этой схемы я это все слепил. Непрерывная генерация говорит сама за себя, а прерывистая- прерывается, в моем случае прерывается питающим пульсирующим напряжением, так как стоит один диод и хилый кап в сглаживании 2мкф. Если б я поставил диодный мост и 100500 микрофарад сглаживающую емкость, то получил бы хорошо сглаженное постоянное напряжение, и генератор бы выдавал постоянный по амплитуде сигнал. Понятно? Далее- я соединил 5 трансформаторов от подсветки телевизоров Первичную обмотку я использую только в первом трансе, остальные соединены вторичками последовательно. Первички "висят" в воздухе. В данной схеме вторички все вместе влетают в резонанс, и я получаю тким образом около сотинки Кв на выходе. Сейчас, в данный момент у меня стоит биполяр 2SA1962, смещение 2к в минус. 5 трансов, однополупериодный выпрямитель, включенный в сеть через дроссель. Сеть у нас 120в частота 60 гц. Все понятно? Первички ( или хотя бы последняя). "горячая" должны быть залиты. Я залил парафином, иначе стример твой будет внутри, а не снаружи. Если непонятно- не стесняйся, стучись в личку. А то и так повторяться пришлось тут...Схема то- говно, говорить то что? Даи схемы не стал рисовать, в надежде, что понятно все из видео. А результат мне понравился от последней. Будет время- еще чего нибудь нахерачу ( идейка есть...) ![]() Добавлено: Tue Aug 02, 2016 9:15 pm |
VAL писал(а): ... Понятно? ... VAL, Вы, мня на «понял» не берите … Наслышан я про «Качер Бровина»! Вы бы полную схему нарисовали … Добавлено: Tue Aug 02, 2016 9:38 pm |
Подрыгав ушами в недоумении VAL упиздил подальше от компа..рисовать схему ..................Ну, вот схема, хорошо, никто тебя на понял не брал, просто спросил. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 9:45 pm
Товарищ driver29, советую поумерить пыл и общаться на форуме в более спокойных тонах. Иначе долго здесь не задержитесь. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 11:12 pm |
driver29 писал(а): Ну и схема, - резистор в цепи базы поленились нарисовать! VAL писал(а): Я не поленился нарисовать. Его там нет. VAL писал(а): Подрыгав ушами в недоумении VAL упиздил подальше от компа..рисовать схему ... Seriyvolk писал(а): Товарищ driver29, советую поумерить пыл и общаться на форуме в более спокойных тонах. VAL, так всё-таки есть там резистор … И Вы, Seriyvolk, тоже успокойтесь … Добавлено: Wed Aug 03, 2016 12:19 am |
driver29 не надо об этом писать дурням .. да для автогена для запуска необходимо смещение. но иногда таким толчком может служить импульс на управляющий электрод транзистора , сформировать его можно даже ёмкостью, при чем, не обязательно она присутствовует физически. Добавлено: Wed Aug 03, 2016 12:30 am |
driver29, для понимания всей серьёзности моих намерений ограничимся пока одним предупреждением, согласно пункту правил 2.9 данного форума. DRV получает предупреждение по пункту 2.1 Добавлено: Wed Aug 03, 2016 12:32 am |
да! да! это же достояние России! Seriyvolk писал(а): DRV получает предупреждение по пункту 2.1 чето давно не заваливался и забыл где читать .. ![]() Добавлено: Wed Aug 03, 2016 12:38 am |
DRV получает второе предупреждение, уже по пункту 3.1 Добавлено: Wed Aug 03, 2016 12:40 am |
Магнифер типа? Схема любопытная.
В бэ неплохо бы обратный диод. Добавлено: Wed Aug 03, 2016 12:45 am |
