Заинтересовался, прочёл статью Ёлкина. Он пишет, что некоторые группы ТД таки можно убить омметром, если ток прозвонки более 1-5 мА А ваще я делал индикатор ВЧ поля на ТД. Получается очень чувствительный, и диапазон до десятков ГГц. 5-ваттная рация в упор, его не убивает. Добавлено: Tue May 10, 2016 9:40 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Достаточно посмотреть на их ВАХ, чтобы понять: они не боятся статики. Громкое заявление. Нормально они от статики кончаются, в далёкие студенческие годы не один десяток глушилок на этих диодах было собрано. Цитата из пдф-ки: Проверка на исправность ТД авометром не допускается, так как ТД может выйти из строя. Например, для АИ101 пиковый ток Iп равен 1...5 мА... http://www.rlocman.ru/i/File/2007/02/07/elkin.pdf Добавлено: Tue May 10, 2016 9:45 pm |
Ну, откуда же возьмётся статика, если у них крайне низкое сопротивление. Посмотри на ВАХ вдумчиво. Насчет 1...5 мА согласен, но не всякий прибор даст такой ток. Разве только ретро. Добавлено: Tue May 10, 2016 9:49 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Ну, откуда же возьмётся статика, если у них крайне низкое сопротивление. А при чём тут сопротивление? Ты хоть немного представляешь себе механизм пробоя полупровода от статики? Добавлено: Tue May 10, 2016 10:16 pm |
Как это при чём??? Через сопротивление идёт утечка. А у ТД внутреннее сопротивление очень низкое. Возьми любую точку на ВАХ и прикинь сопротивление. Добавлено: Tue May 10, 2016 10:26 pm |
Ну, когда диод накоротко звонится в обе стороны - явно что-то не то. И не работают. Криво звонящиеся - работают. Добавлено: Tue May 10, 2016 10:29 pm |
Какая нафиг утечка? Полупроводник током пробивается при разряде статики. А для разряда 5 мА вполне достаточно тёплого шерстяного свитера на тушке, либо маечки/штанов из синтетики. Добавлено: Tue May 10, 2016 10:33 pm |
Достал из закромов любимую щепотку туннельников. Очень странные результаты прозвонки. У одного обрыв, большинство звонятся несимметрично, один короткий. Достал также ретро стрелочный 43109 и измерил ток по щупам в режиме омметра. Да, на пределе х1 ток 6,8мА - опасный для ТД. На х10 ток 0,5мА Серый, убедил. Соглашаюсь. Добавлено: Tue May 10, 2016 10:37 pm |
Пизда в основном усилительным СВЧ приходит от прозвонки, типа ГИ103го. Практика показывает, чтоб убить переключательный или генераторный прозвонкой, надо очень постараться. От статики ни один туннельник у меня не мер. Может, потому что паяю аккуратно и на заземленном алюминиевом листе заземленным паяльником. Добавлено: Wed May 11, 2016 1:30 am |
У меня обычные туннельники от осцилов. Добавлено: Wed May 11, 2016 6:05 pm |
А какие из ширпотребных мелких диодов есть с временем восстановления 1 нс? Или не совсем ширпотребных? Цель - поставить в коллектор или сток транзистору, чтобы не блокировался колебательный процесс от одной петли медного провода диаметром 70 мм. Положит. выброс ЭДС составляет 10 нс 150 вольт при питании от 12 В . Если просто контур к коллектору быстрого без-диодного IGBT подключить (про них в транзисторах писал) - отрицательной части вообще нет, видимо переход эмитер - коллектор подкорачивает в обратном направлении. Если ставить HFA08TB60 с rrec 18 нс - срезает отрицат. полупериод без следа, как и без диода. Если 1N4148 - отрицательная часть появляется, но с паузой в 10 -12 нс, и весьма ослабленная. 1N4148 - по данным 4 нс, на деле они выливаются в 10 -12 нс, вероятно из-за большого прямого импульсного тока перед этим. Может мелкий Шоттки с малой емкостью перехода поставить, типа такого: http://belchip.by/product/?selected_product=08570 - у них вроде время восстановления не указывается, но он на 30 вольт всего. или что? Добавлено: Wed Sep 07, 2016 12:35 pm |
Ну так шоттки и ставь, у них нет времени восстановления принципиально. Добавлено: Wed Sep 07, 2016 1:04 pm |
но у Шоттки есть емкость... раз такое дело пошло - то какие самые мелкие Шоттки доступны ? в плане чтоб емкость поменьше и они годились для КСВ метров на частоты выше 30 мГц ? гдето попадалась толковая статья от какого то р.любителя по исследованию диодов для этой цели - но не могу найти.. притом само исследование было отнюдь не радиолюбительским. Добавлено: Wed Sep 07, 2016 1:46 pm |
При отсутствии емкости в контуре вторая отрицательная полуволна будет раз в 10 меньше первой положительной. Добавлено: Wed Sep 07, 2016 1:46 pm |
емкость есть, коллектор-эммитер, 80 Пф, но она изменяется нелинейно сильно, от напряжения зависит. После отрубания коллектора диодом, при переходе в отрицат. напряжение, емкость по идее должна уменьшится - соответственно отрицат. полуволна по амплитуде должна еще больше быть. Добавлено: Wed Sep 07, 2016 2:41 pm |
Так у тебя наверно и нет колебательного контура а просто самоиндукция.Вся радиотехника строится с контуром в коллекторе и нечего не закорачивается.Или тут коллектор-эмиттер особенные. Добавлено: Wed Sep 07, 2016 2:55 pm |
Да, биполяры иногда терпят переполюсовку эммитер-коллектор до некоторых пределов. Но эти что-то не хотять: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4314052#4314052 Вообще диод надо чтобы после обрыва тока предоставить контуру и тому что в нем "свободный полет" по максимуму возможного. Добавлено: Wed Sep 07, 2016 2:59 pm |
Без заряженной емкости в пике положительной полуволны не будет отрицательной полуволны, при 150 В у тебя там пик 10 и соответственно почти нет энергии на отрицательную полуволну... Добавлено: Wed Sep 07, 2016 3:07 pm |
При 150 вольтах выходная емкость коллектор - эммитер SGB15N60HS ~ 80 пф Добавлено: Wed Sep 07, 2016 3:26 pm |
Ничего ширпотребного на такое время нет, BAV70 - 4 нс. Я с успехом их применял в генераторе, 7 нс точно обеспечивают, меньше - не проверял Добавлено: Wed Sep 07, 2016 4:17 pm |
Из не сильно ширпотребных есть КД524, но низковольтные, неудобный корпус и trr непонятно сколько у них http://iton-dn.com/images/kd524.jpg Добавлено: Wed Sep 07, 2016 4:41 pm |
2Д514, только маломощные и низковольтные они совсем Добавлено: Wed Sep 07, 2016 5:01 pm |
КД922 еще интересные, ВЧ Шоттки, но уж совсем низковольтные. Для смесителей только наверное годны. Да и найти непросто. http://istochnikpitania.ru/index.files/Sprav2_S...rav2_Diody_99.htm Добавлено: Wed Sep 07, 2016 5:02 pm |
HSMS-282x не? Еще более ширпотребны, чем 3А117А-6. Добавлено: Thu Sep 08, 2016 12:27 am |
http://www.155la3.ru/3d713a.htm Добавлено: Thu Sep 08, 2016 6:06 pm |
