ХЗ, я таких не встречал. Всё то импортное аналоговое барахло, что доводилось видеть, никакого предрегулирования не имело, до ТЕСов ему было далеко. Правда сейчас, угу, китайцы уже давно лепят все ЛБП импульсными.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 3:50 pm
Тёма
Больше не студент
В моем UTP3305-II щелкают релюшки, когда напряжение регулируешь. Транс с переключаемыми обмотками.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 4:28 pm
А в импульсном как стабилизация тока работает?
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 5:18 pm
Точно так, как и стабилизация напряжения. Но только тока. Smile
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 8:19 pm
N1X
Не все. Вот уже ставший "народным" вариант: https://mysku.club/blog/china-stores/60210.html точно в этом же корпусе (и наверное с этой же внутрянкой) продается и под другими брендами (правда не уверен, что и там не может быть удешевления с заменой на говно). Вот на работе сейчас на столе https://letra.by/istochnik-pitaniya-uniontest-ut...d-linejnyij-45836 (бренд косит под UNI-T походу). При снижении напруги от 30 вниз релюхи щелкают на 21 13 и 6 вольтах, т.е. видно что целились в типовые 5 12 19 вольт. В 24 вольта вынужденно не попали =)
Шумы не мерял, т.к. сейчас с цифрой работаю 99.9% времени. Переход CV/CC сносный довольно (ну если не пытаться с 30 на ХХ на КЗ сработать, потому как емкость на выходе есть), в общем юзабельно...
Добавлено: Thu Oct 10, 2024 12:18 pm
Напомню вопрос был про 10 А источник.
N1X писал(а):
"народным" вариантОн дороже чем 10 А 30 В...
Добавлено: Thu Oct 10, 2024 2:52 pm
N1X
Да, что-то я запутался в весовой категории. Правда актуально в плане цен, в плане способа регулирования - ничего не меняется. Был на прошлой конторе 100В 20А, ща глянул похожие в инете - пишут SMPS, прикольно, он весил столько - что я думал трансформаторный )
Добавлено: Thu Oct 10, 2024 3:26 pm
Глеб
Товарищи, подсобите с выбором способа защиты от перенапряжения. Вводные такие: нестабилизированный обратноход в лице блокгена на биполярнике питает маломощную ламповую теслу. Она, соответственно, через быстрый диод подключена ко вторичке транса блокгена. Параллельно тесле стоит керамокап, сглаживающий пульсации. Так вот, питание на накал и на преобразователь подаются независимо, так что есть вероятность, что по ошибке блокген будет запущен до подачи накала, в результате чего напруга на капе может превысить допустимую для анода лампы и для самого капа, что не есть хорошо. Следовательно, хотелось бы как-то этот момент предусмотреть и защитить анодные цепи от перенапряжения. Вариант с разрядником не катит ввиду габаритов разрядника. Стабилитронов на 120+ Вольт нет, а делать герлянду не хочется. Выбираю между варистором и супрессором. Мощность блокгена один хрен не больше ватта. Варистор не нравится, поскольку он стареет со временем. А вот можно ли применить супрессоры? На какие характеристики смотреть (до этого момента с ними никогда не работал просто)? Хотелось бы ограничить напругу 135 Вольтами.
Добавлено: Thu Oct 17, 2024 3:50 pm
Пётр
Блокгены разгоняются без нагрузки , нагрузи резистором.
Добавлено: Thu Oct 17, 2024 4:00 pm
Глеб
Так вот вопрос, какое сопротивление ставить, чтобы не мешало работе теслы, и при этом достаточно нагружало блокинг на холостом ходу.
Добавлено: Thu Oct 17, 2024 5:09 pm
Нет, супрессоры не для этого. Хотя, если там реально не больше одного ватта, то какой-нибудь 1.5KE150A может и поживёт. Но перед выбором напряжения супрессора рекомендую очень внимательно почитать даташит.
Я бы лично поставил резистивный делитель, оптрон с хорошим коэфициентом передачи, который будет шунтировать базу блокинга. Когда-то таким образом делал стабилизацию напряжения.
Добавлено: Thu Oct 17, 2024 6:07 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Народ, посоветуйте где взять радиаторный профиль, из которого делают радиаторы для автоусилков?
Добавлено: Tue Dec 31, 2024 5:22 am
nik2654
какие размеры ? в чипе полно
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radia...D0%B3%D1%80%D0%B0
в озоне
https://www.ozon.ru/product/profil-alyuminievyy-...ootvod-758939834/
на авито чуть не даром
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyute...iOjE7fTx01WUfAAAA
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyute...ootvod_4628289972
Добавлено: Tue Dec 31, 2024 9:13 am
mitya77
Наткнулся тут на интересную схему, какой то сирены или пищалки. В общем обычный мультивибратор и триггер. Нагрузка включена по мостовой схеме.
Собственно возникли вопросы- если вместо силовых биполярных поставить феты, будет ли работать схема? И как тут реализован дедтайм, и есть ли он вообще ? В симуляторе схема то работает.
И в качестве бреда, а если запустить её на 20-30 кГц и в нагрузку воткнуть строчник Smile не ебанёт?
Добавлено: Mon Mar 03, 2025 10:31 am
Пётр
ТВС резонансный трансформатор питаемый однополярными импульсами , перемагничивать феррит та еще тема.
Добавлено: Mon Mar 03, 2025 11:56 am
mitya77
Да, действительно. не подумал об этом
Добавлено: Mon Mar 03, 2025 2:46 pm
Симметричный мультивибратор не так прост, как кажется.
Рекомендую обратить пристальное внимание на режим база-эмиттерных переходов транзисторов.
Добавлено: Mon Mar 03, 2025 6:47 pm
mitya77
Знал бы на что обратить внимание не спрашивал, думаю биполярники имеют так сказать задержку открытия, в отличии от фетов? за счет этого нет сквозняка
Я запутался уже) но ведь строчники собирают и на полумостовой схеме. Там ведь тоже полярность меняется..
Добавлено: Mon Mar 03, 2025 6:57 pm
Обратное напряжение.
У большинства транзисторов его предельно допустимое значение около 5 - 6 В.
Добавлено: Mon Mar 03, 2025 9:07 pm
Alex_klg
Есть каталог фишер электрик (нем) по экструдированным профилям с кило весом. На выставке добывал его. Так еще в 10х гг контора работала. От метра торговали. Пример мой любимый 4" sk16 был типа 20 евров метр.
А так было надо, купил пару усей дохлого вида в авито. Рука не поднялась рвать, вылечил)) а надо было потроха свои развесть и всунуть..
Кто сказать может.
Тесла как нагрузка чоппера ведет себя линейно, т.е. как резюк? Или ток обгоняет питающую напругу типа экспоненциально?
Пытаюсь пилу дрке отстроить. Если сску заменить толстым нихромом - покатит?
Коллеги нервничают, когда хлопает стриммер. Да и несподручно малость)
Добавлено: Tue Mar 04, 2025 9:25 pm
trinitrofenol
Доброго времени суток, дорогие форумчане. Заимел недавно такую симпатичную вещицу.
И возник вопрос - можно ли включать накал, если трубка находится в положении анодом вниз(как на фото), или лёжа на боку?
У неё прямой накал, а, значит, в неправильном положении может провиснуть катод при нагреве. Или не может?
Добавлено: Fri May 30, 2025 8:27 am
Пётр
Если в паспорте нет указаний то безразлично.
Добавлено: Fri May 30, 2025 8:35 am
trinitrofenol
В паспорте указаний нет. Но она же устанавливается в штатный рентген аппарат в определённом положении по умолчанию. Скорее всего анодом вверх. Может поэтому в паспорте и не указано.
Добавлено: Fri May 30, 2025 8:54 am
Пётр
Путь номер два , узнать применение .
Добавлено: Fri May 30, 2025 8:59 am
Если положение в пространстве для изделия критично, то об этом обычно прямо указывается в паспорте, безотносительно устройства, в котором оно применяется на практике.
Добавлено: Fri May 30, 2025 9:15 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 172, 173, 174  След.     Просмотр темы целиком
