Спасибо за ответы. Интересует ещё такой момент. Никогда не пробовал питать накал трубки от аккумулятора. Понятно, что в схеме с заземлённым катодом, на аккуме будет нулевой потенциал. Но что насчёт питания по схеме с заземлённым анодом, или двухполярным питанием? Тогда на аккуме относительно земли оказывается несколько десятков киловольт с отрицательной полярностью. Не поплохеет ли батарейке? Ладно ещё гелевый, или кислотный элемент питания, а вот с литийионным стрёмно. Добавлено: Fri May 30, 2025 6:50 pm |
trinitrofenol писал(а): Не поплохеет ли батарейке? Если там нет электроники типа BMS какой-нибудь, что ей будет? Добавлено: Fri May 30, 2025 9:51 pm |
Ворон на проводах не убивает же. Добавлено: Mon Jun 02, 2025 8:06 am |
Интересно на клюве возникают огни святого Эльма , неоднородность большая. Добавлено: Mon Jun 02, 2025 8:27 am |
Ну на 110 они уже не сидят, не приятно, видимо ) На 35 вроде замечал пару раз, но может линия не действующая... Добавлено: Mon Jun 02, 2025 9:20 am |
Доктор Зло писал(а): Если там нет электроники типа BMS какой-нибудь, что ей будет? Да и электронику никто не помешает в клеть Фарадея упрятать по заветам Николая нашего Основоположника) И ей станет пофиг сразу. Добавлено: Mon Jun 02, 2025 9:26 am |
Дурацкий вопрос, наверное, но является ли гридлик (который цепь автосмещения сетки) заменой резистору смещения в катоде, или это разные, не связанные между собой вещи? Добавлено: Thu Jun 12, 2025 9:03 am |
Не является. Смещение на катодном резисторе возникает от тока через лампу, поэтому её рабочая точка таким образом стабилизируется, получается ООС по постоянному току. При задании рабочей точки с помощью резистора утечки сетки напряжение смещения (минус на сетке относительно катода) образуется или за счёт сеточных токов или за счёт электронного облака от катода (ну или от всего сразу), это позволяет установить как-то рабочую точку, но вот с долговременной её стабилизацией там будет всё печально. Стабильностью по постоянному току такой каскад не блещет, рабочая точка на характеристике будет съезжать от изменения напряжения на электродах, выработки со временем эмиссии катода (при чём очень мерзко съезжать, в область бОльших токов через лампу), погоды на марсе.. Добавлено: Thu Jun 12, 2025 10:59 am |
То есть это можно сравнить с транзисторной классикой резюк к-б против полноценной обвязки тремя резюками для включения с оэ?) Добавлено: Thu Jun 12, 2025 3:07 pm |
