Michael писал(а): Феррит имеет проводимость, хоть и небольшую. Может она возрастает при перегреве или еще по каким причинам? Тогда после охлаждения она должна вернуться в норму. Добавлено: Sun Jun 29, 2025 7:14 pm |
За точку Кюри 400ый сердечник индукционки я многократно гонял (для трансформатора там жизни нет), а сердечник остывал и опять работал. Добавлено: Sun Jun 29, 2025 8:15 pm |
Повторяю. Что случилось с этими двумя сердечниками, не знаю, но они стали абсолютно непригодными. Феррит имеет свойство стареть. Может, их сделали хреновыми, и несколько лет они проработали на грани работоспособности, а потом упала последняя соломинка. Добавлено: Sun Jun 29, 2025 9:23 pm |
Решил прояснить тему старения ферритов. В общем, гробит их то же, что и другие детали - диффузия. Вот только не ясно, насколько быстро при нормальных условиях это происходит. К примеру, давно когда-то читал, что для того, чтобы диффузия заметно испортила характеристики КТ315, при нормальных условиях надо порядка 100000 лет. Хотя сдаётся мне, что тут минимум один лишний порядок имеется. Добавлено: Sun Jun 29, 2025 10:22 pm |
Температура работает. Каждые лишние 8-10°С удваивают скорость течения, там парабола имеет место. До Кюри уже порядок-два накинется. А еще у моего вождя есть теория стартовой точки, от которой все течет уже постоянно и необратимо к росту энтропии. Для легированных структур это отчасти подтверждалось практикой. Он считал и пëк эти планарные эпитаксии в том веке, имеет право на мнение. У ферритов, предположу помол и замес. Часто отмечал зернистый блеск наших нмс ферритов и неплотность структуры. Анизотропия не помогает стабильности, кмк. Буржуинские современные плотно-изотропны визуально, намного однороднее по крайней мере. Возможно, тут ключик спрятан. Там на диссертацию работы и не одну) поэтому просто учитыавю возможность в практике. В заточке тоже дохренища труднообьяснимых вещей. Фактических. Просто аксиомизировал и табуировал для себя это. Помогло) Добавлено: Sun Jun 29, 2025 11:38 pm |
Сталкивался тоже с усосанным ферритом, точнее - железом T106-2. Ремонтировал колонку Behringer, там кольцо выходного фильтра хорошо прожарилось и потеряло свойства. Пробовал перематывать - не помогло. Добавлено: Mon Jun 30, 2025 12:24 am |
Распыленка КЛЕЕНАЯ от перегрева СПЕКАЕТСЯ, феррит изначально запечен при температуре 900 - 1500 градусов. Про распыленку - "Воздействие на сердечники высоких температур (более 150°C) ведет к постоянному уменьшению индуктивности" Пересмотрел свое видео с прокалкой геттера - геттер начинает гаснуть перед отключением питания, в катушке М400НН-19 его температура Кюри более 120 градусов, обмотка из витой пары не плавится. Alex_klg писал(а): отмечал зернистый блеск наших нмс ферритовЭто кристаллизация при медленном охлаждении, кристаллизованные материалы не текут но кристаллы могут расти при высоких(не 100 - 200 градусов) температурах. Добавлено: Mon Jun 30, 2025 7:15 am |
Ivani писал(а): Феррит это запеченная керамика и как я понимаю убить его невозможно в отличии от клеенной распыленки. Трансформаторы потерявшие индуктивность существуют но думаю это последствия деформации компаунда с увеличением зазора или разрушением магнитопровода Мне попадался потерявший индуктивность сердечник - магнитопровод импульсного трансформатора от С1-65, пришлось изрядно поломать головоу, почему питальник перестаёт работать через пол часа после включения (из-за малой индуктивности, перегревался и уплывал транзистор автогенератора, срывая генерацию), помню, я даже перемотал трансформатор, но это ничего не дало, наладилось лишь после замены сердечника. Ivani писал(а): У питальников 3УСЦТ(и любого обратнохода) в магнитопроводе трансформатора БП должен был быть определенный зазор и было очень просто наебаться перекладывая или теряя прокладки. Переремонтировал 40 - 50 БП от 3УСЦТ и меня дохлых трансформаторов не было, а поддельные КТ838 бывалиТогда ты должен бы помнить, что феррит магнитопровода там склеен эпоксидкой намертво, разобрать без повреждения его невозможно, если перематывать, то только не разбирая через окно. Добавлено: Mon Jun 30, 2025 8:14 am |
Hellbringer писал(а): Тогда ты должен бы помнить, что феррит магнитопровода там склеен эпоксидкой намертво, разобрать без повреждения его невозможно, если перематывать, то только не разбирая через окно. Мне периодически попадаются всякие экзотические(УФ, озон) питальники и не раз из разборного трансформатора сыпались проставочки, притом в среднем керне их может не быть. На сколько я помню часть 3УСЦТ тоже были с незалитыми трансформаторами и тоже с прокладками только по крайним кернам. Фото потери индуктивности китайским ТГР: Добавлено: Mon Jun 30, 2025 10:28 am
Тут понятно, раза в 1,5-2 упала. Но те были с зазором больше миллиметра и совершенно целые. А колотые с зазором я несколько раз клеил, ничуть им это не вредило. Добавлено: Mon Jun 30, 2025 1:01 pm |
Ivani писал(а): Фото потери индуктивности китайским ТГР Выглядит как потеря совести с разделением феррита на рога)) Причина - ошибка в выборе материала влагозащиты. Просто тепловым расширением порвало, вероятно. Michael писал(а): те были с зазором больше миллиметра и совершенно целые. Да, феррит для наших ТПИ-ххх на память Ш20х12 с зазором 1,2 (1,3?) мм по справочнику был. Помню дилемму купить или перемотать транс. Все-таки склонился к покупке). Смола там крепкая. И, кстати, вот еще один жестокий аргумент в пользу закладки низкого значения рабочей индукции при разработке ферритовых моточных. 0,18 Тл не сквозанет через 5-8 годков и так и останется живым. А за заманчивые 0,35 я не поручусь вообще. Добавлено: Mon Jun 30, 2025 1:33 pm |
Кстати силовой феррит с зазором вряд ли может проницаемость потерять - проницаемость сердечника с зазором примерно равна длине средней магнитной линии деленной на толщину зазора и 1000 или 3000 проницаемости самого феррита на итоговую индуктивность витка мало влияет. Или феррит совсем говняный или что-то было сделано одновременно с заменой сердечника. При потере проницаемости ток растет быстрее, поток от времени не меняется, поток от тока меньше и насыщение будет при большем токе. Добавлено: Mon Jun 30, 2025 2:31 pm |
Собственно, я и подумал в первую очередь о возросших потерях, при таком зазоре проницаемость просто рухнуть должна, чтобы значительно уменьшить индуктивность. Добавлено: Mon Jun 30, 2025 6:29 pm |
Hellbringer писал(а): Тогда ты должен бы помнить, что феррит магнитопровода там склеен эпоксидкой намертво, разобрать без повреждения его невозможно, если перематывать, то только не разбирая через окно. Двумя мощными паяльниками греем по бокам стык половинок магнитопровода и сердечник неразборного ТПИ4-3 распадается пополам. Тем не менее, попадался МП3-3 3УСЦТ с дохлым трансом, срывалась генерация и блок выдавал 100В вместо 130. Все детали поменял кроме транса и нихрена. Потом нашёл МП1-1 и заменил там дохлый КТ838, зомбовизор потом годами работал. Потом где-то прочитал, что это могла быть трещина в магнитопроводе, но я останки опостылевшего блока питания с выпаянными деталями, кроме ТПИ, просто выкинул в мусорку ) Добавлено: Mon Jun 30, 2025 8:47 pm |
Мне пару раз приносили 3УСЦТ с дохлыми БП, я их не чинил, был у меня канал по доставанию новых. Это не блок питания, а недоразумение. Добавлено: Mon Jun 30, 2025 10:49 pm |
Ivani писал(а): При потере проницаемости ток растет быстрее, поток от времени не меняется, поток от тока меньше и насыщение будет при большем токе. Вот в том и заковыка, что он не проницаемость, а совесть теряет.. Вs падает безразлично от прочих и сквозит ключик ненавязчиво так на макушках. Добавлено: Tue Jul 01, 2025 7:14 am |
Michael писал(а): Мне пару раз приносили 3УСЦТ с дохлыми БП, я их не чинил, был у меня канал по доставанию новых. Это не блок питания, а недоразумение. ХЗ, перечинил их штук сто, наверное, за свою жизнь. Нормально всё было, чинятся сносно, просто нужно выменивать чуть больше того, что обычно сгорало, не ограничиваясь одним лишь силовым транзистором. Добавлено: Tue Jul 01, 2025 1:29 pm |
Hellbringer писал(а): ХЗ, перечинил их штук сто, наверное, за свою жизнь. Ты сам и ответил, насколько хорош этот БП. Мне так не везло, в 3УСЦТ обычно чинил что-то другое. Добавлено: Tue Jul 01, 2025 2:30 pm |
Просто я плотно тогда занимался ремонтом. И живу уже давно. Нормальный БП, работал он долго и упорно, тянул 3УСЦТ с 61 трубой даже при 120в в розетке. Беда его (МП1-1) в мелком электролите в цепях ОС, который часто был ереванский, из-за него всё и выносило. Ну и 838 под конец попадались некондиционные, видимо, из бракоизолятора завода унесенные. К схемотехнике его претензий 0, инженерам удалось тогда сделать надёжную железку из говна и веток, не помню такого, чтоб ко мне повторно приносили ИБП в ремонт. Добавлено: Tue Jul 01, 2025 3:08 pm |
Да я просто не хотел ремонтировать отечественную аппаратуру, неинтересно. Только в исключительных случаях, когда близкие родственники или лучшие друзья просили. Остальных посылал, предлагая купить что-то более существенное. ТВ с нашенскими трубками я вообще смотреть не мог. К хорошему привыкаешь очень быстро. Отвыкнуть - никогда. А частным ремонтом я не жил, и так хватало. Добавлено: Tue Jul 01, 2025 11:01 pm |
Помимо сдохшего КТ838А надо было ещё тирик КУ112А менять, который закрывал КТ838А, ну и на всякий пожарный меняли КТ117А ) продавцы в радиомагазинах при покупке КТ838А спрашивали, блок питания? Тогда лучше купи КУ112А и КТ117А ) КУ112А вообще больное место МП3-3 и им подобных блочков питания 2/3/4УСЦТ. В 5УСЦТ уже ставили К1033ЕУ2+КП707В2, вот эти ИИП были вечные Добавлено: Wed Jul 02, 2025 6:52 am |
Michael писал(а): Да я просто не хотел ремонтировать отечественную аппаратуру, неинтересно. Только в исключительных случаях, когда близкие родственники или лучшие друзья просили. Остальных посылал, предлагая купить что-то более существенное. ТВ с нашенскими трубками я вообще смотреть не мог. К хорошему привыкаешь очень быстро. Отвыкнуть - никогда. А частным ремонтом я не жил, и так хватало.Эм. Так другой техники тогда и не было, кроме нашей, отечественной. Нормально 3УСЦТ показывали, вот не надо. Только не с МЦ-2 каким-нибудь, а с чем-то, вроде МЦ-65 и выше. Ничуть не хуже импортных трубчатых телеков. Электромонтёр писал(а): Помимо сдохшего КТ838А надо было ещё тирик КУ112А менять, который закрывал КТ838А, ну и на всякий пожарный меняли КТ117А и резистор одноомный в эмиттере 838, кажется. Их, бывало, подобрывало токами КЗ и они становились чуть больше 1 Ом, из-за этого БП уходил в защиту. Электромонтёр писал(а): В 5УСЦТ уже ставили К1033ЕУ2+КП707В2, вот эти ИИП были вечные по-моему их звали МП-4 и они мне попадались даже в 3УСЦТ, но там стоял не полевик, а тот же 838.. Как давно это всё было. Добавлено: Wed Jul 02, 2025 11:14 am |
1033еу2(5) биполярку не умеют обслуживать. Если только с дополнительным навесом, только зачем? Добавлено: Wed Jul 02, 2025 1:10 pm |
Вот совместными усилиями и вскрылась слабость схемотехники рассыпучих источников. Действительно, при правильной элементной базе, у разработчика, все как ходики бегало и испытания прошло на отлично. Как передали в массы, то там слабинка ,то тут.. и все со временем рушится без авторского надзора надлежащего. Поэтому и победила микроэлектроника. Единообразие готовых узлов побило уникальность в серийке. У наших еще за положняк была замена всех флажков, К10-7, на любые другие. Просто поголовно, чтобы не ловить потекшего товарища по просторам. И электролиты мелкие, от греха. Стоили копейку, зато ремонт часто этим и ограничивался, помимо силовых жертв, конечно) Период - с 94-го, Союза не застал в грамоте.. Добавлено: Wed Jul 02, 2025 1:13 pm |
Michael писал(а): 1033еу2(5) биполярку не умеют обслуживать. Если только с дополнительным навесом, только зачем? Добавлено: Wed Jul 02, 2025 1:18 pm
