Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC - доработка и обсуждение строящихся конструкций
Александр
Из темы, учить мы все горазды. А сами не хуя. В общем была когда то собрана vttc на 6П45С с нарушением всех рекомендаций. А именно, первичка и обратка намотаны проволокой 0.5мм, внутри сопли из проводов. Результат, резонанса нет, поле у первички очень слабое, еле неонку зажигает. Параметры, первичка 35 витков указанного провода, обратка 18 витков на каркасе 110мм (канализационная втулка). Параметры вторички не помню только диаметр трубы 50мм. Конденсатор в первичке кви-2 100пф. Дало частоту 920кгц.
Будет всё переделываться. А Бровину надо сказать спасибо за его качер , это самый простой метод узнать рабочую частоту намотанной вторички. И мощность тут как раз и не нужна. ( банальная схема на кт805). Нужен только частомер. Ну и фото внешки девайса.
Добавлено: Mon Feb 26, 2024 3:14 am
Глеб
Добрый маньяк
А кто-то собирал качер на лампе? Вот чтобы не бейзфид и без настройки контуров.
Добавлено: Mon Feb 26, 2024 9:35 am
Глеб
Добрый маньяк
Всё мне не даёт покоя идея ламповой мини-теслы. Увы, на некоторые вопросы у меня пока нет ответов, так что вновь вынужден поднять тему, дабы внести ясность.
1) За основу своей первой и единственной ламповой теслы я взял схему Гаджета (тема "Самая маленькая VTTC 2"), собранную на пентоде. Лампа, соответственно, тоже пентод, но 1п24б-в. Также рассматривал схему того же Гаджета из другой его темы ("Самая маленькая VTTC"), собранную на триоде. В обоих случаях использована необычная конструкция вторички: от середины сделан отвод, делящий вторичку на две части. Нижняя половина становится первичкой, верхняя - вторичкой. Если я правильно понял, смысл такого подхода был в том, чтобы вместо явного первичного контура из первички и контурного капа (которые необходимо подбирать и настраивать) была обмотка, собственная резонансная частота которой совпадала с собственной резонансной частотой вторички за счёт одинаковой конструкции. Это кажется логичным, если учитывать сложность подстройки в резонанс таких высокочастотных девайсов и нежелание загромождать конструкцию большими КПЕ. Однако, уже в моей теме позже отметили, что такая конструкция неоптимальна. И предложили два варианта: делать обычную VTTC или бейзфид. Бейзфид я делать не хочу ввиду его громоздкости. А вот о классической VTTC можно подумать. Но остаётся вопрос с контурным капом. Хоть мне и пытались объяснить в персональной теме, я, признаться, до конца так и не осознал. Имеются следующие вопросы:
1. Имеются ли прецеденты, когда в VTTC, собранной по классической схеме, отсутствует контурный кап, и аппарат при этом работает?
2. Почему в VTTC, которая является однотактом, используется параллельный колебательный контур, а в однотактных SSTC подобные предложения аргументированно отвергались (помню, даже Николай писал, что так нельзя делать)?
3. Существует ли в природе качер Бровина на лампе? Именно качер и именно Бровина. Где-то писали, что таковой существует и вполне себе даже работает. Чуть ли не сам Бровин проверял. Хотелось бы узреть схему, ибо в интернете ничего путного не нашёл.
2) Возвращаясь к схемам Гаджета. Он по непонятной причине скрывал параметры схем и моточные данные. Не называл чётко даже используемые лампы. Если к непосредственно лампам и резисторам в схеме вопросов нет (схема элементарная), то к моточным данным вторички вопросы есть. Возможно, кто-то знает приблизительные характеристики? Вопрос мой в том, как лучше мотать: много витков тонким проводом, или мало витком толстым проводом?
3) У Гаджета везде по 3-5 витков в ОС, в то время как у хорошо задокументированных VTTC на флае количество витков измеряется десятками. Даже с поправкой на резонансную частоту мне видится некоторое несоответствие.
Добавлено: Mon Jul 22, 2024 1:58 pm
Предположу, что для согласования.
Выходное сопротивление лампы велико.
Сопротивление настроенного в резонанс параллельного контура также стремится в бесконечность. По сути он потребляет лишь то, что из него уходит во вторичку и потери.
Добавлено: Mon Jul 22, 2024 6:39 pm
Глеб
Добрый маньяк
С этим примерно ясно. Остаётся вопрос с ОС. Полагаю, избыточное количество витков (20) в моей микротесле на 1п24б-в стало причиной того, что никаких разрядов добиться мне так и не удалось, хотя исходя из результатов Гаджета и Эдуарда ничего не мешало. Я прав?
Добавлено: Fri Jul 26, 2024 3:54 pm
NORMAN
Зато мне удалось добиться разрядов. Три раза подряд. )
Добавлено: Sat Jul 27, 2024 4:01 am
Глеб
Добрый маньяк
В предмет, или опять в воздух? crazy
Добавлено: Mon Jul 29, 2024 9:30 pm
тема: Большой тор
Dager2048(костя)
Здравствуйте, начал строить теслень на гу81м и задался вопросом. Что будет если поставить большой тор в ЛКТ, например ко вторичке 11х50 Тор 10х31? Просто все ставят мелкие Торы, а мне хочется ( ну и имеется ) большой тор. Повлияет ли размер Тора на что либо кроме резонансной частоты?
Добавлено: Tue Feb 04, 2025 1:35 pm
Глеб
Добрый маньяк
Да вроде обычный это тор.
Слишком мелкий тор не имеет особого смысла, слишком большой - тоже плохо, перегружает схему (не важно, SSTC или VTTC), не давая видимых эффектов, кроме корявой геометрии теслы.
Я вот вопросом задался. В интернетах (и даже на флае) видел аж 4 варианта гридлика:
1) Отсутствие гридлика (обмотка ОС подключена напрямую к сетке без дополнительных деталей) Smile
2) Параллельная RC-цепь, включённая последовательно между сеткой и обмоткой ОС
3) Кап между сеткой и обмоткой ОС, резистор между сеткой и минусом питания
4) Аналогичен варианту 3, но последовательно резистору стоит дроссель
Так чем эти варианты (2, 3 и 4) отличаются между собой и так ли вообще критичен гридлик? Василий, помнится, на ГУ81 собирал теслу без гридлика и ничего, резалт был достойный, лампа не жаловалась. КТ827 тоже собирал без гридлика, но на лампе из телевизора с аналогичным (в смысле положительным) результатом. Готовлю сейчас печатку под VTTC, и хочу, чтоб всё правильно и аккуратно было, но без "лишних" деталей по возможности, ибо места на плате мало.
Добавлено: Tue Feb 18, 2025 4:59 pm
тема: Помогите выбрать лампу
Глеб
Добрый маньяк
Имеется две лампочки: 1п24б-в и 6с31б-р. Первая - пентод с анодным до 24 мА при 300 В, вторая - триод с анодным аж до 50 мА при 100 В. Какую из ламп лучше взять для VTTC?
Добавлено: Thu May 22, 2025 3:11 pm
Пётр
Я за 1П24б , из за большего анодного .
Добавлено: Thu May 22, 2025 4:24 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Я за триод. Если работаем с сеточными токами, то можно выжать те же 50мА при 30В анода. 2,5Вт на аноде. Накал правда жрёт много. Большая крутизна, но невысокое усиление. Можно работать в режиме С
Добавлено: Thu May 22, 2025 7:12 pm
Глеб
Добрый маньяк
Мнения разделились Smile Но я как-то тоже больше к триоду склоняюсь, так что начну таки с него.
Так ведь цель не большой ток при низком питающем, а мощность, достаточная для появления стримера. Хотя если её при низком напряжении удастся получить, это однозначно гуд.
Добавлено: Thu Jun 05, 2025 5:45 pm
Глеб
Добрый маньяк
Вчера на ютубе попалось очередное видео с бейзфидом на телевизионной лампе по схеме тов. КТ827. Результат был таков, что я пока описание не прочитал, думал, что это классическая схема с контуром. Так вот, если кто собирается VTTC на большой лампе строить (ГУ-81 или подобные), попробуйте эту схемку, сдаётся мне, резалт будет на уровне классики, но без контурных капов и настройки резонанса.
Добавлено: Wed Jul 23, 2025 11:20 am
Глеб
Добрый маньяк
Ещё поэкспериментировал с разными катушками и столкнулся со странным явлением.
В этой схеме фазировка обмотки ОС зависит от размеров вторичек (видимо, играет роль именно резонансная частота): если вторка большая, с резонансной частотой около 700 кГц, низ обмотки ОС должен подключаться к сетке, а верх - к минусу питания (иначе не работает вообще), а вот если вторка мелкая, с резонансной частотой порядка 8 МГц, то фазировку приходится менять (опять же, иначе вообще не работает). Что важно, все обмотки намотаны в одну сторону, другие детали в схеме не меняю. Может ли такое поведение быть вызвано тем, что частота собственного резонанса дросселя L1 составляет порядка 750 кГц? Что посоветуете в такой ситуации сделать (вариант ВЧ индуктивности не катит из-за габаритов)?
Добавлено: Thu Jul 31, 2025 5:46 pm
Глеб
Добрый маньяк
Отвечаю сам себе. Попалось видео на ютубе с бейзфидом как раз на ГУ-81. Результат ничуть не хуже представленных на флае для этой лампы, НО при этом схема не требует ручной настройки резонанса. https://www.youtube.com/watch?v=YwcQ99QfaMs
Добавлено: Mon Sep 29, 2025 9:22 pm
trinitrofenol
Есть необходимость сделать подвижную ОС. Первичка будет на 110 мм трубе. Соответственно нужен какой-то не высокий каркас внутренним диаметром чуть более 110 мм.
Чёто я уже всю голову сломал и не могу придумать. Иногда на озоне попадаются трубы из оргстекла внутренним диаметром 114-115 мм. Вроде пойдёт, но 700 рублей за кусочек трубы длиной 20 см как то жалко.
Добавлено: Mon Jul 13, 2026 7:22 pm
StyX
Заимей себе 3д принтер.
Добавлено: Mon Jul 13, 2026 7:26 pm
Michael
Можно взять ту же 110мм трубу, пропилить вдоль и сделать вставку.
Добавлено: Mon Jul 13, 2026 9:38 pm
Доктор Зло
StyX писал(а):
3д принтер
Станки надо Smile И как раньше жил без них, не понимаю.
Кусок муфты для такой трубы. Или ее же раструб, если длины хватит.
Добавлено: Mon Jul 13, 2026 10:44 pm
trinitrofenol
Раструб короткий, а вот муфта должна налазить как раз. Попробуем Smile
Добавлено: Mon Jul 13, 2026 10:54 pm
StyX
Доктор Зло писал(а):
Станки надо И как раньше жил без них, не понимаю.
В идеале. Если есть место, время и деньги. А просто домой в квартиру, 3д принтер лучшее приобретение. Закрывает прорву всяких вопросов.
Добавлено: Mon Jul 13, 2026 11:35 pm
Пётр
Вообще обалдели , из бумаги склеить религия не позволяет.
Одноразовая вещь то.
Добавлено: Tue Jul 14, 2026 7:57 am
Alex_klg
Берем кусок АБС пластика длиной типа полметра (уточнить по калькулятору)), греем до состояния гибкости блина строительным феном (микроволновкой, газом - как хошь) и быстро обнимаем им трубу на оборот с хвостиком. Оно, сцукк, само разогнется чуток на достаточную величину при остывании. Склеить стык и все делов.
Рукавички обязательно, под 200С греть.
Пётр писал(а):
из бумаги склеить
Не у всех дома рулон крафта стоит. И он тоже денег стоит заметных. там 700р готовый патрубок соизмеримо выходит уже.
Добавлено: Tue Jul 14, 2026 8:16 am
Пётр
Ну рулончик другой определенной бумаги у каждого есть , а с клеем не у всех , ещё на теслу замахнулись.
Добавлено: Tue Jul 14, 2026 11:29 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 176, 177, 178  След.     Просмотр темы целиком
