trinitrofenol
Доброго времени суток!
Жила была микроволновка возрастом более 10 лет. Решено было разогреть в ней очередной бутерброд. По прошествии 30-35 секунд работы я нажал на кнопку открывания дверцы. И в этот самый момент погас свет(выбило автомат, вот только не припомню - основной, или только УЗО, или как он там). При следующем включении в сеть, печь не подаёт признаков жизни. После снятия кожуха выяснилось, что сгорел входной предохранитель 15 А. Но дальше визуально никакой гари, и запаха палёного нет. Высоковольтный предохранитель после МОТа целый.
Может есть люди с опытом ремонта микроволновок? Что могло сломаться?
Добавлено: Sun Jun 07, 2026 6:30 pm
Намотай на предохранитель проволочку и включи. И сразу станет всё понятно смех
Добавлено: Sun Jun 07, 2026 7:41 pm
Michael
Если сдохло при открывании двери, начни искать с этого дверного выключателя. Если он рвет обе фазы, вполне могло что-то коротнуть. Дохлый МОТ сетевые предохранители не выбивает. Скорее всего элементарная коза.
Добавлено: Sun Jun 07, 2026 9:42 pm
N1X
Когда дверь открываешь - лампочка должна включиться подмигивает
Добавлено: Sun Jun 07, 2026 9:47 pm
Доктор Зло
Там в цепи концевиков вроде есть желтый провод, перереж, так хотя бы коротить перестанет.
В самсунгах такая дурацкая защита, чтобы юзера не облучило при открывании.
Со временем концевики начинают срабатывать при открывании не в той последовательности
и это приводит к замыканию. Если дверь открывается кнопкой, то попробуй нажимай ее очень плавно.
В какой-то момент будет короткий запуск, на мгновение загудит моторчик.
Вот именно от этой фигни хорошо бы избавиться. В идеале надо оставить один концевик,
и добиться чтобы при открывании ничего не запускалось,
а остальные замкнуть, как будто они в закрытом состоянии.
Возможно придется для этого отказаться от горения лампочки во время работы,
там схема какая-то ебанутая была помню, в итоге я в свое время
ограничился только перерезанием желтого.
Добавлено: Sun Jun 07, 2026 11:53 pm
trinitrofenol
Спасибо! Перерезал желтый провод и всё заработало. Горячим бутербродам быть!
Добавлено: Mon Jun 08, 2026 5:52 pm
Michael
Желтый или желто-зеленый? А то смотри... Если фаза на корпус уселась, имеешь возможность сам горячим бутербродом стать.
Добавлено: Mon Jun 08, 2026 10:13 pm
trinitrofenol
Желтый. Знаю, что желто-зелёный на корпус идёт.
Добавлено: Mon Jun 08, 2026 11:03 pm
Michael
Я бы все-таки разобрался. Защиты не круглые дураки придумывали. Хрен его знает, чем кончится эта обрезка. Конечно, лучевую болезнь не получишь, но крепко пиздануть может.
Добавлено: Mon Jun 08, 2026 11:14 pm
Была такая микроволновка. Там при открытии дверцы одни контакты размыкаются, а другие перемыкают разомкнутое.
Типа защита, если контакты отключения приварились. И тогда вторые контакты коротят собой. Репу чесал долго, почему через раз. То ок, то выбивает
Обрезал эту хрень.
Искать эти концевики двери. Перемыкающий отрезать.
2Доктор зло
Даже в китайском витеке такая же хрень. Всю голову сломал пока не разобрался
Добавлено: Mon Jun 08, 2026 11:19 pm
Там от жира концевики залипают и срабатывают в неправильной последовательности -> к.з. и предохер горит, по нормальному отмываешь все и меняешь концевики. Вроде в этом году печке 30 лет будет.
Добавлено: Mon Jun 08, 2026 11:21 pm
Michael
У мну как раз 30 лет стукнуло. Moulinex, сделано во Франции. Чинил только отсохший накал магнетрона еще в прошлом веке. Очень халтурно был обжат.
Добавлено: Tue Jun 09, 2026 11:14 pm
Владимир я
у меня Samcung CE945G- 1995 года, 30лет- работает. Родственники уже 5 штук сменили разных, а эта все работает. Слюду в окне только 3 раза менял.
Добавлено: Wed Jun 10, 2026 7:32 am
а эта слюда где-то продаётся? У меня её поджарило и расплавились пластиковые крепежи. С тех пор (уже лет 5) работает с открытым окном)
Добавлено: Thu Jun 11, 2026 6:35 pm
На озоне готовые куски. Я спёр с работы лист коллекторного слюдопласта и вырезаю с него
Добавлено: Thu Jun 11, 2026 7:18 pm
Владимир я
Кто-то подарил, давно уже.
Добавлено: Thu Jun 11, 2026 7:38 pm
Alex_klg
В стародавние времена на Митино стоил 30*30 см кус типа 50 рублей (10 долл). Из него окошек 8+ можно выкроить было. Как сегодня хз, но формат искать скорее всего тот же - богомерзки скверный фут.
Добавлено: Fri Jun 12, 2026 4:59 pm
Michael
Извини, давно не смотрел сюда. На Озоне этой слюды как блох на собаке.
Добавлено: Wed Jun 17, 2026 10:36 pm
trinitrofenol
Добрый вечер!
Возникла необходимость создать аварийный источник питания на базе 2-3 автомобильных аккумов и инвертора 12 - 220.
Нагрузка примерно 110 Вт 220 Вольт. Из этих 110 Вт в основном светодиодные лампы, плюс пару не больших вентиляторов на асинхронниках.
Итак, 220 В/110 Вт это 0,5 ампера. Значит по стороне 12 вольт ток будет во столько раз больше, во сколько раз меньше напряжение. То есть в 20 раз, итого 10 Ампер.
Теперь представим, что инвертор запитан от аккума 60 амперчасов. Значит при указанной потребляемой мощности он теоретически проработает 6 часов, а на практике и того меньше. Соответственно, при параллельном соединении 3 аккумов, время работы возрастёт втрое.
Мои рассуждения правильные, или я чего-то не догоняю?
Добавлено: Thu Jun 25, 2026 7:26 pm
Анатолий
В целом, рассуждения справедливы для идеальных условий. На практике, мне от 100ач аккумулятора удавалось получить примерно 7 часов нагрузки при 10 амперах. Но это в целях тестирования и разряжал я его от 12.8 до 12.1 вольт, что уже глубокий разряд для стартерного аккумулятора. От тока нагрузки тоже зависит емкость. В реальности я не садил менее 12.4вольт, и то у меня уже ёмкости меньше половины, наверное, осталось, за 3 года. Но изначально я им почти не пользовался, так как отключения были очень редки.
Если аккумулятор у тебя будет именно стартерный автомобильный, как самый дешевый по соотношению цена/ёмкость то он таких издевательств не выдержит и сдуется быстро. Не рассчитан он на цикличный режим. Насколько быстро - зависит от качества и типа аккумулятора(кальций/не кальций, обслуживаемый или нет). Но 10-20 разрядок до 12 вольт усадят ёмкость примерно в половину, если не больше.
Советую смотреть в сторону тяговых для лодочных электромоторов, либо ИБП. Конкретно для ИБП есть довольно серьёзной емкости (и денег) но это более выгодный вариант в долгосрочной перспективе. Во всяком случае, если бы я знал наперед, то купил бы тогда именно такой, хоть и в 2 раза дороже. 17к стоил 100ач тяговый против того, что я взял за 8 с чем-то, тоже 100ач.
Добавлено: Thu Jun 25, 2026 8:29 pm
trinitrofenol
В принципе, я так и предполагал, что даже три аккума долго не протянут. А три аккума средней паршивости это тыщ 20, плюс цена инвертора.
А что насчёт литийжелезофосфатных? Слышал, что у них ёмкость норм и держат много циклов заряд/разряд. Хотя, наверное, стоят ещё дороже.
Добавлено: Thu Jun 25, 2026 8:50 pm
На КПД преобразователя забыл умножить ты своё счастье. И да, написанное на недорогом свинцовом аккуме для таких режимов можно смело делить пополам. Железофосфат на голову лучше будет, но там BMS нужна обязательно.
Добавлено: Thu Jun 25, 2026 9:12 pm
Michael
Есть еще вопрос - что питать. Например для компа я бы соорудил источник постоянной напруги 300В. Без этого 50-герцового транса.
Добавлено: Thu Jun 25, 2026 10:22 pm
Доктор Зло
Пытался как-то сделать аккумуляторное питание для осциллографа Tektronix TDS2024.
Ну собственно до аккумулятора дело даже не дошло, просто провел эксперимент, запитал
постоянным напряжением от выпрямителя с большой емкостью. Осцилл загрузился и выдал сообщение,
что от такого питания он работать отказывается. Такие дела, какая-то дурацкая защита непонятно от чего.
Напряжение регулировал ЛАТРом, так что дело не в превышении.
С компом наверное проканает, но тоже надо проверять.
Добавлено: Thu Jun 25, 2026 11:37 pm
Синхронизация с сетью наверно, у меня в Хантеке тоже есть и пишут нужно эмулировать для работы от других источников.
Цены свинца и ЛиФеПО4 с учетом отдачи почти сравнялись, 800 р. за 12 В 6 Ач = 12 В 60 Ач. за 8000 р. + электроника, корпус и работа. https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodn...-9_mom_8150743455
Добавлено: Fri Jun 26, 2026 7:58 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 179, 180, 181, 182  След.     Просмотр темы целиком
