Behram писал(а): Раз в соседней теме Астрологи объявили неделю фалометрии =) Правда у меня только 36В можно выставить, соответственно 0,01А, резистор 33 Ом Добавлено: Sun May 23, 2021 10:21 am
купил себе токомерялку dc. заебался с аккумами. хрен подлезешь ток зарядный померять. потестил. вполне сносно показывает. не сильно профессиональный конечно. но вполне себе работоспособен. адекватно показывает от 1А и выше. после 10А вообще красота до 1А врет безбожно. Добавлено: Thu Aug 26, 2021 7:55 pm
Выход на овцелограф есть? Добавлено: Sat Aug 28, 2021 11:03 pm |
А что там им смотреть? Добавлено: Sun Aug 29, 2021 5:27 am |
Vcoder писал(а): Выход на овцелограф есть? А такое бывает? ) Добавлено: Sun Aug 29, 2021 7:57 am |
выхода нет. но такое бывает. есть в чиподипе клещи-конвертер 1000А->1000мВ его можно к овцелографу. но оно без экрана Добавлено: Sun Aug 29, 2021 8:02 am |
Николай писал(а): есть в чиподипе клещи-конвертер 1000А->1000мВ его можно к овцелографу. То что есть токовый пробник - это понятно. Но то токовый пробник. Он имеет соответствующую полосу и соответствующую цену. Потому я и спросил, что выход в обычных клещах на осциллограф для меня что-то новое. Тем более что скорость преобразования в них такая, что толку их подключать к осциллографу мало. Возможно на рынке есть что-то, про что я не в курсе, и это любопытно ![]() Добавлено: Sun Aug 29, 2021 10:02 am |
цена пробника и прибора примерно одинаковая. чуть меньше 5тр. но прибором лазать в аккумы мне поудобнее. взял прибор Добавлено: Sun Aug 29, 2021 10:10 am |
N1X писал(а): То что есть токовый пробник - это понятно. Но то токовый пробник. Он имеет соответствующую полосу и соответствующую цену. Потому я и спросил, что выход в обычных клещах на осциллограф для меня что-то новое. Пардон, не думал, что это настолько принципиально разные приборы. У нас именно пробник - с выходом, но без экранчика. В понедельник гляну, что за прибор, сейчас не помню. Добавлено: Sun Aug 29, 2021 10:24 am |
есть пробники переменного тока.. вероятно есть и пробники с датчиком Холла. иногда в самых клещах на экранчике график рисуется ( стартовые тока в автосах мерить) Добавлено: Sun Aug 29, 2021 10:43 am |
Николай писал(а): цена пробника и прибора примерно одинаковая. чуть меньше 5тр.А с UT210e не сравнивал? Добавлено: Sun Aug 29, 2021 11:13 am |
Пользую такой, кондерчики меряет хорошо, ток тоже норм. 1 - 2 Ампера показывает достаточно точно. Два минуса - отсутствие измерения тока щупами и питание 2 пальчиковые батарейки , как следствие многие диоды проверить не выходит. Добавлено: Sun Aug 29, 2021 6:07 pm
Ivani писал(а): UT210e не сравнивал? сравнивал с ut804 (на фото есть) вполне себе точный приборчик. до 20А все гуд. и чем больше ток тем точнее. Dizel писал(а): вероятно есть и пробники с датчиком Холла. в чиподипе есть 4700 примерно. думал за него но взял с экраном Vcoder писал(а): не думал, что это настолько принципиально разные приборы наверно внутри похожи. но ацп в показометре очень медленный. а так стопудов можно вывести сигнал с датчика наружу. но пока такой не нужен. а нужно мерять токи заряда/разряда сборки акб. Добавлено: Sun Aug 29, 2021 9:08 pm |
2012 писал(а): Пользую такой У меня как раз такой и загнулся без видимых на то причин. Всё руки не доходят посмотреть, что там внутрях натворилось. А так да, миллиамперы меряет на постоянке, но показания зависят даже от положения в пространстве, м.б. магнитное поле земли влияет или ещё что. Но, всё же, это больше показометр, имхо. Добавлено: Mon Aug 30, 2021 12:07 am |
Кто что может посоветовать для тестирования гелевых акб бесперибойников? Задача: понимать - износ акб(12 вольтовые до 20А*ч)/остаточную емкость/возможность работать продолжительное время под нагрузкой (работать в составе батарейного блока ибп) Присмотрел - http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus...qulon-12-6t.shtml - такой показомерт КУЛОН-12/6, игрушка недешевая, по этому хотелось бы понимать стоит ли за это платить заявленную цену? Как измерительный прибор его не позиционируют - идет как тестер. Собственно кто что думает по этому поводу? В какую сторону можно посмотреть? Бюджет 50-60к, аккумуляторов много, по этому предполагаются быстрые измерения, максимум по минуте на аккум. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 11:44 am |
Greef писал(а): игрушка недешевая Интересен, как алгоритм тестирования, так и возможность его DIY осуществления. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 12:05 pm |
Бывают попроще и подешевле... https://rusichi.com/catalog/istochniki-pitaniya/...b/skat-t-auto-254 https://rusichi.com/catalog/istochniki-pitaniya/...ester-emkosti-akb Добавлено: Fri Sep 10, 2021 12:44 pm |
бывают и китайские аналогичные тестеры (недорого) и бывают и фирменные , например от фирмы FORD, ( для авто акб) алгоритмы разные, но в общем - измерение сопротивления внутреннего на постоянном токе, и на одной, или на нескольких частотах - на выходе некий результата в "условых удавах или попугаях", а вот шоб его интерпретировать как емкость- ресурс, то надо одну две акб в пределах одной партии разрядить в "рабочих условиях". Добавлено: Fri Sep 10, 2021 1:04 pm |
На скат тоже обратил внимание - есть кто его физически пробовал на сколько оно эффективно и насколько «попугайные» показания!? Касательно алгоритма работы «кулона» на сколько понял он работает по «таблицам» полученным опытным путем разрабами для различных типов акб. Касательно дешевле дороже, бюджет я обозначил, видел конечно и измерительные приборы в продаже флюк и не только, но там ценники 200+ Кулон подкупил только относительной «новизной», но зная как наши продают «воздух» доверия особого нет… Касательно автомобильных не нашел обзоров на мелких аккумах, как они будут с ними работать не представляю. Находил автомобильный konnwei 650 и обзоры на него есть, но как он будет себя вести с мелкими аккумами не представляю Вообще хотелось бы узнать, может кто пользовал или знакомые что пользуют? Прибор будет покупаться на организацию, по этому собрать «свой» - не вариант. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 1:13 pm |
я использую фордовский фирменный прибор для обслуживания батарей на больших ИБП (десятки кВт) акб от 7 ач и до 200 ач, НО, методику я описал, ни один прибор не даст сходу!!!!!!!!!! адекватный результат в ампер часах или процентах жизни для разных акб ( оддни гелевые, другие АЖМ, одни галимый китай, вторые фирма) а вот разрядив с партии самую хорошую и самую плохую батарею - попугайные измерения становятся адекватными... иначе никак. долго обьяснять почему именно так ![]() Добавлено: Fri Sep 10, 2021 1:23 pm |
Мой опыт подсказывает бесполезность подобных приборов если аккум перестает работать в преднозначенном для него устройстве он умер все пляски с бубном вокруг него бесполезны. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 1:23 pm |
Чукча не читатель интернет такой интернет
есть применения и системы где ПРЕВЕНТИВНо надо сказать что " у вас сдохнет батарея через полгода" или "еще год поживет", и не потратить на это мегават электричества (батарея среднего ибп на 60 кВА состоит с 20-25 акб 12 В 200 ач и тупо посмотреть сколько поработает , может быть совсем совсем не метод...) , и год времени ( когда более мелких батарей например 300 штук по обьектам по всему городу ) ... и за это дадут денег, а если будет не так как сказано, то выебут как собаку... ибо если оно сдохнет непредсказуемо, то все уже очень очень плохо... ... речь не о "домашних мастерах сверхширокого профиля" с их тараканами и опытом а вполне конкретных задачах, которые бывают
в развитых странах это все уже есть лет 20 - 30 и активно пользуется само или в комплексе.. у нас как всегда ![]() Добавлено: Fri Sep 10, 2021 1:29 pm |
Касательно методики я примерно понимаю, касательно поправок рассматриваемый мной прибор позволяет как раз таки продиагностировать «эталон» и ввести коррекцию, проблема только в том что надо оттестировать парк относительно старых ибп и понять в каких батерей хватит условно на год работы а какие лучше заменить, проще говоря эталонного аккума нет, все приближено и нужны по сути попугаи но точные, которые относительно точно скажут что в аккумы изношены. Касательно бесполезности аккум не один, это батарейные сборки от 2 до 16 последовательно соединенных аккумов, в такой цепочке одна паршивая овца все стадо портит… Добавлено: Fri Sep 10, 2021 1:33 pm |
... по фирменным методикам, кстати , один акб в цепочке не меняется... (причины думаю ясны ?) хотя и при установке новых акб отбраковку провести полезно... ---------- Greef писал(а): нужны по сути попугаи но точные,
идеальный эталон не нужен... берется и разряжается самая хорошая и самая плохая акб , и все сразу становится ясно, попугаи - становятся точными. ... а так - новая хорошая 7 ач или 9 ач показывает от 90 до 200 попугаев, а "подбитая" меньше... и в пределах одного типоразмера разрядив пару штук - сразу все ясно... бери кулон или китайское , и все будет ок, все придет с некоторым опытом... Добавлено: Fri Sep 10, 2021 1:37 pm |
Вполне меняется, но на такой же степени изношенности как и рядом стоящие тогоже производителя и конструкции, проще говоря имея 3 относительно живых батарейных блока из одной партии с акками «одинаковой» изношенности можно собрать пару живых ББ которые доживут свое, я понимаю что внутреннее сопротивление у аккумов разное и все это хозяйство заряжается без балансира - со всеми вытекающими. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 1:48 pm |
