TAN вы изнасиловали саму идею - минимум компонентов
Добавлено: Wed Aug 03, 2016 12:51 am |
А диод защитный в базу-эмиттер? Добавлено: Wed Aug 03, 2016 1:21 am |
У меня от этого диода транзисторы горели, не знаю отчего так... Добавлено: Wed Aug 03, 2016 9:58 am |
Денис, я просто создал простейший, как написано в теме. Вчера гонял его хрен знает сколько, радиатор чуть теплый. Как только сгорит и я выясню, что это из за отсутствия диода, я его обязательно туда поставлю. Для driver- пришлось опять собирать эту схему и снимать детально. Я не хочу говорить, что это классная схема. Схема-говно, жрет, как видите, в режиме ХХ много, запускается не со всеми трансами и нестабильна. Задача была показать, что работает. А что касается "безризисторных" схем, так я их собрал многонько, особенно двухтакты-автогены. За них могу сказать-работают идеально.Добавлено: Wed Aug 03, 2016 3:23 pm |
VAL писал(а): ,,, я просто создал простейший ... VAL, а Вы на трансформаторе строчечной развёртки, к примеру, PET19-03B не пробовали? Добавлено: Thu Aug 04, 2016 1:36 am |
Эту схему не пробовал Добавлено: Thu Aug 04, 2016 3:06 pm |
Там диоды в нутри. Добавлено: Thu Aug 04, 2016 4:16 pm |
Boom писал(а): в нутри
Добавлено: Thu Aug 04, 2016 4:35 pm |
Уверен, что работать будет, если напругу не задирвть. Могут пробить диоды по овервольтажу. Вторичка в резонансе. Как появится ТДКС- попробую. Добавлено: Thu Aug 04, 2016 5:55 pm |
VAL писал(а): Могут пробить диоды по овервольтажу При резонансе не только диоды пробиться могут, но и изоляция вторичной обмотки! Нагружать надо, - при малой добротности не пробьёт … Добавлено: Thu Aug 04, 2016 9:14 pm |
Согласен. Добавлено: Thu Aug 04, 2016 9:34 pm |
VAL писал(а): А что касается "безризисторных" схем, так я их собрал многонько, особенно двухтакты-автогены. За них могу сказать-работают идеально.Ссылку на схему киньте … Добавлено: Thu Aug 04, 2016 10:31 pm |
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=174&p...asc&start=375 Схему завтра скину( если надо) Добавлено: Thu Aug 04, 2016 11:45 pm |
VAL писал(а): Схему завтра скину( если надо)Надо ... Добавлено: Fri Aug 05, 2016 12:14 am |
Ну, держи. Одна из них http://storage.flyback.org.ru/files/dsc00127a_923.jpg Добавлено: Fri Aug 05, 2016 3:49 pm |
клевый автоген, давным давно собирал такой на первых попавшихся транзисторах, живучесть лютая. Добавлено: Fri Aug 05, 2016 4:21 pm |
Да. Кстати, сейчас его активно пользую- проблемка с суставами, воспалание и боль снимает хорошо. Добавлено: Fri Aug 05, 2016 4:31 pm |
VAL писал(а): http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=174&p...asc&start=375 Схему завтра скину( если надо) VAL писал(а): Ну, держи. Одна из них http://storage.flyback.org.ru/files/dsc00127a_923.jpg Что то Ваша схема http://storage.flyback.org.ru/files/dsc00127a_923.jpg Не соответствует Вашему фото http://storage.flyback.org.ru/files/dsc00913_146.jpg на фото трансформатор, похоже, PET19-03B и два транзистора … Добавлено: Fri Aug 05, 2016 4:44 pm |
http://storage.flyback.org.ru/files/dsc00337_858.jpg Добавлено: Fri Aug 05, 2016 4:57 pm |
VAL писал(а): его активно пользую- проблемка с суставами, воспалание и боль снимает хорошо.Можно ли подробней? Добавлено: Fri Aug 05, 2016 8:04 pm |
Cделал 2 пластины,пластины с тонким слоем дилектрика, чтоб не обжигал голый электрод, прикладываю их к больному месту- греет..все подробности.. Добавлено: Fri Aug 05, 2016 8:11 pm |
а за счёт чего греет? Тока то нет в цепи. Или оно через диэлектрик просачивается? какое напряжение? Частота овер 500 кГц? Добавлено: Fri Aug 05, 2016 8:55 pm |
Он греет даже если не касаться электродов, но слабо. Мощи не хватает. ВЧ же. Там по моему, не помню...мегагерцы даже Добавлено: Fri Aug 05, 2016 9:38 pm |
Еще одна простенькая схема однотакта, генератором для питалки затвора такой вот двухтакт- генератор синуса. В схемке там забыл параллельно первичке ТДКСа нарисовыать кап Его подбирать надо..Скажут-зачем собственно синус? Да, просто так может кому и надо.. Диоды в ТДКСе гибнут моментально, посему имеем такую вот дугу. А стреляло...но недолгонько..Можно также подать на выходной каскад отдельно питание повыше..делал, но для других трансов. ТДКС банально горит.Добавлено: Fri Apr 27, 2018 4:16 pm
VAL, с видео точно все в порядке? Добавлено: Fri Apr 27, 2018 6:33 pm |
